na jałowym
na jałowym
Zrób logi na 3 i 4 biegu. Od 1500 obrotów do końca. Pewnie działa dobrze.
KODOWANIE KLUCZY (Giulia Stelvio 159 inne)
Konwersje USA->EU
UPDATE MAP DO NAJNOWSZYCH 2023 (1,2,3 generacja), również z rynków USA
KODOWANIE (używanych) RADARÓW ACC/DASM, BLISSów, zmiana radia i aktywacja AA/CP offline
Tez sie pozbylem DPF-A puszke zostawilem, na spawach rozcinajac i ponownie ja zaspawalem , moc oczywiscie przyrosla teraz tylko programowo to zrobie ale co dziwne przejechalem juz ponad 30 Km i brak bledow na wyswietlaczu, auto nie dymi moze delikatnie ale zupelnie w normie przy mocnym dodaniu gazu wiec spokojnie mozna jezdzic
_____________________________
Jedna AR 159 od 09.2010 do 05.2019
Łada Niva prod. 2010 w posiadaniu od 02.2017 )
Aktualnie Maserati Ghibli S
Panowie coś mi się stało z EGR nie ma żadnego błędu ale zawsze na niskich obrotach EGR miał około 3,98% a teraz coś się pomieszało i ma 40% a jak dodam gazu to maleje do 3,98 % dlaczego teraz pokazuje odwrotnie ? zamist rosnąć po dodaniu gazu to maleje ? mam podkładkę z otworami.
Juz programowo tez zrobilem wiec powinno byc ok DPF = OFF , a spalanie zmalalo na wyswietlaczu ponad 0,7 litra w miescie z 9.4 na 8,7, dodatkowo poszla moc na 200Ps i ponad 400 Niutonometrow wiec daje rade na 18calach bez problemu jeszcze tylko blaszka z dziurkami na egr i po temacie nic wiecej juz nie ma co modyfikowac bo naprawde jest przyjemnosc z jazdy gdy sie czuje jak na kazdym biegu wciska w fotelik
A ja ma takie pytanie odnośnie DPFa. Otóż dziś moja Alfa została podpięta pod kompa (dzięki Łukasz ;P )i po sprawdzeniu zapchania DPF okazało się że jest w 0,00% zapchany. A co lepsze, ponoć ostatnie wypalanie było 1200km temu. O co kaman? Ja DPFa nie usuwałem a puszka pod autem jest. Więc co z tym DPFem? Chyba jakiś procent zapchania powinien być.
Może ktoś przed tobą usunął ?
Konwersje USA->EU
No ok, a co z tym ostatnim wypalanie? Że niby było 1200km temu? A co widnieje na kompie w aucie które ma usunięty DPF? Też pisze że jest zapchany w 0,00%?
No właśnie Mateusz coś mi sie zdaje ze nie masz DPF'a właśnie, ale komp widzi wypalanie 1200km temu, bardzo to dziwne...
Wypożyczę maszynkę do zaginania nadkoli - PW
