Strona 2 z 9 PierwszyPierwszy 123456789 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 11 do 20 z 89
Temat: klikające sprzęgło
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar lookas
    Poznań
    159 1.9 JTDm 16V Distinctive
    z tego co zrozumiałem mechanika to u mnie sprężynka nie wypadła, tylko same dziurki w plastikach się wyrobiły i przy naciskaniu sprężynka się ruszała robiąc denerwujący klik. ale może się mylę? w każdym razie wymieniliśmy 2szt.
    u mnie jedna prowadnica (plastik z dziurką) pękła i wypadła, przez to sprężyna miała za dużo miejsca, ruszała się no i klikała
    wenus
    w ASO prowadnica sprężyn 120 zł (same części...)...
    Mareczek1122
    Co???ja płaciłem za sztukę 17zł w ASO więc nie wiem skąd masz te ceny...
    wenus
    To prawda, w ASO sie pomylili, dziś zadzwoniłam żeby zamówić tą część i tym razem okazało się, że koszt 19,08 zł (sorki za wprowadzenie w błąd). Tak czy inaczej, przed chwilą odebrałam auto z warsztatu i okazało się, że "klikające sprzęgło" było wynikiem nie uszkodzenia prowadnicy sprężyny, a jakiegoś drobnego "beżowego" elementu (gdzieś obok prowadnicy), który jest raczej "niewymienny". Mechanik podłożył tam metalową blaszkę i już pedał sprzęgła wrócił do normalnej pracy. Mam nadzieję, że takie "domowe" sposoby troche wytrzymają...
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar Tomek1986
    Bristol UK
    Alfa Romeo 159 1.9 JTDm 16V 150KM Lusso 2007
    Macie moze numer katalogowy tych tulejek plastikowych za okolo 17zl sztuka...?
    U mnie tez klika i chcialbym je kupic tu w UK a w serwisie goscie kumaci to nie sa
    Dzieki
    Mareczek1122
    Cytat Napisał Tomek1986 Zobacz post
    Dzieki
    nazywa si e to prowadnica sprężyny pedału sprzęgła a numer podam Ci jutro pozdro
    Namysłów
    Alfa 159 1.9 JTDM 16V 2006r.
    Odświeżę temat, dopadło mnie to samo, pękła prowadnica z lewej strony pedału, zakupiłem nową część i niestety nie mogę założyć sprężyny (plastik włożony na miejsce). Macie jakiś sposób aby ją jakoś tam włożyć?
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Bllondas
    Nierada
    ALFA ROMEO 159 2007R 1.9 JTDM 16V 174KM Bez dpf i egr po programie
    u mnie slychac klikanie ale w skrzyni jak nacisne sprzeglo i odpuszczam , mowimy o tym samym problemie czy poprostu cos mi sie pokrecilo i to tak ma byc ?
    RAFAŁ ...
    Bristol UK
    Czy ja moge prosic o podanie numeru katalogowego tych plastikowych tulejek bo mam to samo klikanie i chcialbym sie za to zabrac.
    Z gory dziekuje!
  10. #20
    Namysłów
    Z gory dziekuje!
    Bardzo proszę: 71740402 PROWADNICA SPRĘŻYN - cena 22zł.
    Ja nie dałem rady tego założyć, także jeżdżę na razie z odczepioną jedną stroną sprężyny i jest ok i cicho.
  1. 156 2.5 V6 - sprzęgło
    Utworzone przez dcfan w dziale 156
    Ostatni post / autor: 13-06-2014, 15:50
  2. [159] oryginalne sprzęgło a sprzęgło LUK
    Utworzone przez Ultra Violence w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 07-12-2013, 14:36
  3. Odpowiedzi: 4
    Ostatni post / autor: 20-02-2013, 10:59
  4. [GTV] sprzęgło do 2.0 TB
    Utworzone przez ArekD w dziale Gtv/Gtv Spider
    Ostatni post / autor: 14-01-2013, 21:01
  5. 156 2,0 ts Sprzęgło
    Utworzone przez obw w dziale 156
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 17-09-2009, 14:14
