Strona 7 z 9 PierwszyPierwszy 123456789 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 61 do 70 z 89
Temat: klikające sprzęgło
  1. #61
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar MaRo
    Bytom
    Alfa Romeo 159 1.9 JTDm 8v
    Jak ktoś chce to opanowałem wymiane tej sprezyny bez wyciagania pedałów deski itp. Czas operacji na spokojnie jakies 2 godz. trza troche polezec pod deska. Szczegóły PW.
  2. #62
    Kielce
    AR 159 SW 1.9 8v 2006
    Pęknięta sprężyna dotyka wielu użytkownikòw 159. W tym mnie. Jeżeli kolega ma jakiś skuteczny patent na wymianę proponuję wpisać na forum, pomoże to uniknąć wielu zapytań.
  3. #63
    Bytom
    Cytat Napisał piotrux Zobacz post
    Sprężyna założona więc mały tutorial. Zakładamy plastikowe prowadnice w wycięcia jak na zdjęciach powyżej, wkładamy sprężynę w otwory tak żeby ten środek (płaska część sprężyny która wchodzi w pedał) był w górnym położeniu czyli najlepiej dotykał górnej części obudowy pedałów. Do pomocy trzeba sobie zrobić hak jak pisał zgodzik, ja użyłem takiego jak na zdjęciu, naciskamy pedał sprzęgła do końca, zahaczamy za środkową część sprężyny wcześniej przygotowany hak i ciągniemy w dół aż sprężyna wskoczy w wycięcie w pedale. W ten sposób założyłem sprężynę bez wykręcania pedałów aby było łatwiej jak wcześniej pisano należy wykręcić filcową osłonę pod poduszką kolanową.
    Załącznik 95285
    Załącznik 95207
    Wszystko w zasadzie zostało już opisane na forum robiłem według tego co kolega napisał wyżej.
    Do naciągania użyłem takiego haka.
    http://allegro.pl/hak-do-naciagania-...712867731.html
    Jak ktoś nie chce sie z tym pierniczyć to moge to odplatnie wymienić.
  4. #64
    Kielce
    To ja jakiś uchynięty jestem, bo mi nie wychodzi.
    Zrobiłem hak, ale przy naciąganiu ucho sprężyny schodzi mi na bok zaczepu na pedale i nie chce wskoczyć na miejsce.
    Już się przyzwyczaiłem do podciągania sprzęgła nogą... ale kiedyś się wezmę...
    P.S. Przy okazji innych zadań prosiłem mechaników o tę usługę, już 3 poddało się
  5. #65
    Użytkownik Romeo Avatar Lucas83
    Nissan Murano Z 51 3.5L V6
    Ja mam tylko jedną prowadnice, bo przy wymianie okazało się że drugiej nie ma od dawna....poćwiczyłem podwórkową łacinę, ale w ok 1h założyłem sprężynę bez narzędzi innych niż śrubokręt.
    Wysłane z mojego FRD-L09 przy użyciu Tapatalka
    Była AR 147 TS 1.6 105CV -2002r
    Była AR 159 SW 1.9 JTDm 150CV - 2006/7
    Jest Nissan Murano II 3.5L V6 258CV
  6. #66
    Alfa Romeo 159 1.9 JTDM 8v Sedan
    Ja dzisiaj męczyłem się wymieniając prowadnice, skonstruowałem z ojcem pomocnicze narzędzie, poszło w miare sprawnie. Załączam szkic, może ktoś skorzysta Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	image.jpg
Rozmiar:	9.8 KB
  7. #67
    159 1.9 JTDm 150KM
    Wymienili mi jedna prowadnice w Krakowie w Dream Cars, koszt 100 zl(prowadnice mialem swoje) - moze sie komus przyda.
  8. #68
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar matys95
    Alfa Romeo 159 Ti 1.9 JTDM 150KM
    Cytat Napisał cinek07 Zobacz post
    Ile czasu im to zajęło?
    Wysłane z mojego SM-N910C przy użyciu Tapatalka
  9. #69
    Dzisiaj wymieniłem prowadnice sprzęgła w warsztacie Dream Cars (obok ronda Matecznego). Prowadnice miałem swoje zakupione w ASO. Koszto jak kolega pisał wyżej 100zł i 2h roboty. Z tego co wypytałem to demontowali skrzynkę z bezpiecznikami pod kierownicą by mieć lepszy dostęp. Myślę że za tą robotę do której podchodziłem 2 razy i za każdym razem odpuszczałem, to cena na prawdę przyzwoita.
  10. #70
    Użytkownik Świeżak Avatar oran
    159 1750 Turbo Benzina 2011 rok, sedan
    Ja mam pytanie - bo mój pedał sprzegła ma na początku taki skok jakby centymetr - odbija do końca jak puszcze. Ale jak wciskam to najpierw ten luz potem bierze sprzęgło, czy to też sprężyna? Czy może jakieś zapowietrzenie?
  1. 156 2.5 V6 - sprzęgło
    Utworzone przez dcfan w dziale 156
    Ostatni post / autor: 13-06-2014, 15:50
  2. [159] oryginalne sprzęgło a sprzęgło LUK
    Utworzone przez Ultra Violence w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 07-12-2013, 14:36
  3. Odpowiedzi: 4
    Ostatni post / autor: 20-02-2013, 10:59
  4. [GTV] sprzęgło do 2.0 TB
    Utworzone przez ArekD w dziale Gtv/Gtv Spider
    Ostatni post / autor: 14-01-2013, 21:01
  5. 156 2,0 ts Sprzęgło
    Utworzone przez obw w dziale 156
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 17-09-2009, 14:14
