Strona 1 z 9 123456789 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 1 do 10 z 89
Temat: klikające sprzęgło
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar lookas
    Poznań
    159 1.9 JTDm 16V Distinctive
    Domyślnie klikające sprzęgło
    Witajcie, wczoraj wracając z pracy do domu sprzęgło zaczęło nagle klikać, tzn przy wciśnięciu pedała słychać delikatny klik, i mocny klik przy puszczaniu, na dywaniku znalazłem kawałeczek białego ułamanego plastiku w smarze. Przyjrzałem się pedałowi i klika sprężyna przy pedale, na moje oko jest ona chyba zbyt mocno wysunięta. Można to jakoś łatwo samemu naprawić? wymienić? miał ktoś coś takiego?
    samo sprzęgło działa bez problemu i było wymieniane ok. 40 000 km temu więc mam nadzieje, że to tylko ta sprężynka pedału.
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar R.Y.D.Z.U
    Brzeszcze / Wieliczka / Bieruń
    MiTo - dzikie 78KM :)
    Nie chcę Cię martwić, ale chyba Ci się pedał sprzęgła rozlatuje. Wymień go póki jeszcze funkcjonuje. Były podobne akcje w Pandzie.
    Użytkownik Romeo Avatar Franek Strzelba
    Szczecin
    Audi A6 Avant 3.0 TDI V6
    Nie wiem jak to jest w 159 (trzeba sprawdzić w ePerze), ale w 147 pod pedałem sprzęgła była tzw. sprężynka podwójnego działania - wyglądała właśnie jak kawałek białego plastiku (ze sprężynką) i była pokryta smarem. I też zdarzało jej się wypaść z miejsca. Poszukaj na forum - jest o tym dużo tematów (a nawet zdjęcia). Może w 159 zastosowano podobne rozwiązanie.
    AR 147 1.9 JTD 8V (2004)
    AR 159 1.9 JTDm 16V (2007)
    Audi A6 Avant 3.0 TDI V6 (2012)
    Użytkownik Rowerzysta Avatar mercury
    Alfa Romeo 159 SW 1.9 JTDM 8v
    Ja bym strzelał że może to byc część czujnika położenia sprzęgła. Jak wciśniesz pedał sprzęgła pod spdem jest poprostu przycisk... przekręcając jego obudoiwe możesz go odczepic i sprawdzić czy jest cały. Jak kupowałem swoja Belle to na desce sypało mi błędami o nie dostepnym cruise control, vdc, hill holder Okazało sie że poprostu wyskoczył czujnik z mocowania... ale dzięki temu udało sie troche kasy przy zakupie urwać
    mario33
    szczerze mi ta sprężynka z białym plastikiem z pod pedału sprzęgła wyleciała w 156 jakieś 5 lat temu i w ASO nie wiedzieli gdzie była mocowana. do dzisiaj nią jeżdże 156 i nic się nie dzieje...tylko 156 to nie 159... sam byłem ciekawy skąd to wyleciało, wydawało mi się , że to jakaś regulacja..jak co to napisz jak się dowiesz gdzie ona ma być...
    Poznań
    Załączam filmik dla lepszego zrozumienia. https://vimeo.com/42007292 i zdjęcie tego co wypadło Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG-20120511-00054.jpg
Rozmiar:	108.9 KB
ID:	55619 Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG-20120511-00055.jpg
Rozmiar:	133.5 KB
ID:	55620Czujnik to nie jest na pewno. Przeczytałem tematy w innych działach i znalazłem nawet jeden dotyczący 159 na 159owners http://www.159ownersclub.it/public/f...=12715&start=1 Niestety po włosku, ale z tego co przetłumaczył mi google jest to plastikowa tulejka, a właściwie są tam 2, Sprężyna powinna być w nich zaczepiona, tak jak na zdjęciach z 159owners Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	boccola frizione 1.jpg
Rozmiar:	69.5 KB
ID:	55621Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	boccola frizione 2.jpg
Rozmiar:	99.2 KB
ID:	55622 u mnie jedna wypadła i klika. kilku użytkowników wymieniało to u siebie, przeważnie na gwarancji :/ Strasznie dużo roboty przy tym. Poszperałem w eperze i nie wiem czy dobrze uważam, ale chyba jest to ta częśćKliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	image.php.jpg
Rozmiar:	68.1 KB
ID:	55623 (3) 71740402 PROWADNICA SPRĘŻYN. NA 159owners piszą, że sama część kosztuje grosze ale robocizna w ASO to ponad 200 Euro :/ Może ktoś potwierdzić, że to jest ta część i czy jest może jakiś sposób na to, żeby samemu jakoś wcisnąć w nią sprężynę czy zostaje ASO i demontaż pedałów żeby wcisnąć jedną małą tulejkę?
    Poznań
    no i udało się rozwiązać połowicznie problem klikającego sprzęgła tzn:
    1. kupiłem prowadnicę sprężyn w ASO za 17 zł (jak przy odbiorze sprzedawca w ASO zobaczył, że taki kawałek plastiku kosztuje prawie 20 zł to nie mógł uwierzyć, sprawdzał 3 razy i na koniec dał rabat 10 % )
    2. 3 godziny męczyłem się, żeby wcisnąć to na swoje miejsce różnymi metodami i niestety nie udało się
    3. Stanęło na tym, że wyjąłem z jednej strony tą sprężynę i teraz sprzęgło pracuje chyba nawet lepiej niż z tą sprężyną a przynajmniej nie klika prowadnica leży sobie spokojnie nie użyta w schowku (przeszukałem pół internetu w poszukiwaniu sposobu jak to można jeszcze włożyć i taka sama (lub bardzo podobna) sprężyna montowana jest w Corvettach i tam bardzo często wypadała więc użytkownicy sami ją wyjmują i zgodnie twierdzą, że bez niej sprzęgło działa lepiej
    Miałem u siebie problem klikającego pedału sprzęgła. Jak juz po kilku miesiącach miałęm dość tego dźwięku, to na polecenie swojego mechanika kupiłem 2 szt (2x17zł!) tych jak to nazywasz prowadnic i zostawiłem mechanikowi żeby wymienił (czemu kupowałeś tylko jedną szt?). Od czasu wymiany w zeszłym roku nic nie klika. Wydaje mi się że mechanik demontował pedał i chyba trochę się narobił.
    Poznań
    kupowałem jedną bo druga siedzi mocno i nic nie wskazuje na to, żeby miała wypaść Jak znajdę więcej czasu to zrobię jeszcze jedno podejście i tym razem wyciągnę pedał sprzęgła, może wtedy będzie lepszy dostęp i uda się to wcisnąć
    z tego co zrozumiałem mechanika to u mnie sprężynka nie wypadła, tylko same dziurki w plastikach się wyrobiły i przy naciskaniu sprężynka się ruszała robiąc denerwujący klik. ale może się mylę? w każdym razie wymieniliśmy 2szt.
  1. 156 2.5 V6 - sprzęgło
    Utworzone przez dcfan w dziale 156
    Ostatni post / autor: 13-06-2014, 15:50
  2. [159] oryginalne sprzęgło a sprzęgło LUK
    Utworzone przez Ultra Violence w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 07-12-2013, 14:36
  3. Odpowiedzi: 4
    Ostatni post / autor: 20-02-2013, 10:59
  4. [GTV] sprzęgło do 2.0 TB
    Utworzone przez ArekD w dziale Gtv/Gtv Spider
    Ostatni post / autor: 14-01-2013, 21:01
  5. 156 2,0 ts Sprzęgło
    Utworzone przez obw w dziale 156
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 17-09-2009, 14:14
