Pokaż wyniki od 1 do 10 z 33
Temat: Bialy dym z wydechu przy starcie 159 JTDM 16V 2006
    GregDublin
    Domyślnie Bialy dym z wydechu przy starcie 159 JTDM 16V 2006
    Witam, co moze byc przyczyna wyrzutu bialego dymu przy starcie auta (zimny silnik)? Nigdy wczesniej problem nie wystapil. W czasie jazdy ani bialy ani czarny dym nie wystepuje.
    AR 159
    Hmm generalnie biały dym to jedyne z czym mi się kojarzy, to z wyborem nowego papieża, ale ni cholery nie mogę tego ze 159 powiązać...
    GregDublin
    Ta swietny zart, chodzi o bialy dym z rury wydechowej w momecie staru na zimnym silniku, jasniej?? Ale z tym papiezem to dobre )
    W-wa
    a159 2,4 SW QT
    może to para wodna, z wydechu, który złapał w trakcie postoju trochę wilgoci ??
    Ostatnio edytowane przez alf-a147 ; 11-05-2012 o 20:02
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar grzesk
    Wodzisław Śląski
    było Mito 1.4TB ,Brera 2.4/jest 147 GTA
    u mnie ta para az w oczy szczypie
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Gary
    Poznań
    159 TI
    Jak po rozgrzaniu dymu nie ma to bym sie przejmowal. Przyjzyj sie innym samochodom, tez tak czasem maja.
    robbie
    U mnie to zjawisko też wystepuje. Jest to po prostu przepalenie oleju który znajduje się w dolocie. Przyczyną może być odma ale jeszcze nie sprawdziłem czy to ona puszcza olej.
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar m!ke
    Jaworzno
    AR159 2.4 Q4
    GregDublin-a jaki masz przebieg i kiedy ostatnio zmieniałeś świece?
    Użytkownik Rowerzysta Avatar lobov
    okolice Rzeszowa
    była: 156, 159 Jest: Giulietta 1,4 170 Sport i jakieś Audi ;)
    Też to miałem, dymek biały czy raczej szary, śmierdział jak wypalony przy niskim ciśnieniu olej napędowy (tak jakby rozlać trochę on czy oleju silnikowego i podpalić). Czasem jak się weszło w tą chmurkę to się można było udusić. Po operacji wycięcia ekologii i wyczyszczeniu kolektora wszystko jest cacy. Myślę że to olej ściekający gdzieś może w okolicach turbo albo zbierający się w syfie w kolektorze dolotowym wypala się przy uruchomieniu.
    Użytkownik Świeżak Avatar julowalker
    Strzelce Opolskie
    Alfa 159 SW Ti , Stelvio 2.0 Q4, Giulia Ti Q4
    Tak jak pisze kolega wyżej kolektor zapchany sadzą więc kanały dolotowe przypchane konkretnie, a dawka startowa paliwa na zimnym silniku jest wysoka. Dużo paliwa, mało powietrza i masz wspomniany dym...
  1. [159] 1.9 jtdm bialy dym z wydechu
    Utworzone przez _jedrek_ w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 12-11-2013, 21:21
  2. [159] Błąd przy starcie i dziwne dzwięki przy kręceniu kierownicą
    Utworzone przez prv87 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 24-10-2012, 19:12
  3. selespeed slizga przy starcie pomocy!!!
    Utworzone przez alfiarz w dziale 147
    Ostatni post / autor: 18-10-2011, 12:44
  4. dlawienie sie alfy 156 przy starcie z rana
    Utworzone przez moreeek w dziale 156
    Ostatni post / autor: 18-11-2009, 13:22
  5. Dymi przy starcie
    Utworzone przez mikahan w dziale 147
    Ostatni post / autor: 29-04-2009, 14:37
