[159] Wymiana klocków w zaciskach Brembo - jak wyjąć te szpilki?
lobov
Lokalizacja
okolice Rzeszowa
była: 156, 159 Jest: Giulietta 1,4 170 Sport i jakieś Audi ;)
Pytanie jak w temacie bo się bawię samemu i wszystko szło ekstra do momentu tych szpilek trzymających klocki - wybija się je w lewo czy jakoś wykręca? Nie chcę ich popsuć.
Te szpilki prowadnice powinny sie dać lekko wybić z zacisku, ale to teoria. W mojej 166 te prowadnice wychodza bez problemu, ale jak około rok temu bawiłem się z hamulcami w mojej Brerze to był horror. WD40, pukanie itd, nic nie pomagało. Uderzac zbyt mocno też nie mozna, bo zacisk jest aluminiowy i może trzasnąć.
Te prowadnice maja na początku, czy na końcu jak kto woli, pierścionki, tulejki które trzymaja te szpilki w gniezdzie. Jak sie ich wcześniej nie posmarowało np. smarem miedziowym(temperatura) to bez bólu ich nie wybijesz. W intercars mozna kupić, a raczej trzeba, zestaw montażowy(te właśnie prowadnicę).
Te które nie chcą dać sie wybić, trzeba poprostu delikatnie przecinać i wybijać stronami. Przy tym przecinaniu trzeba uważać, żeby nie uszkodzić osłon tłoczków. Z jednej strony część szpilki, tą z tym pierścionkiem musiałem troche rozwiercić. Masę roboty, ale w końcu sie udało. Przed założeniem nowych prowadnic posmaruj ję smarem(np. miedzianym/na wysokie temperatury) to może przy nastepnym razie będzie łatwiej.
Pokaż załącznik 56593[/QUOTE]
Dzięki chłopaki. Po stronie kierowcy trochę się pomęczyłem i wybiłem. Po stronie pasażera wyszły bez problemu. Wyczyściłem z syfu (wiertarka + papier) i lekko przesmarowałem miedzianym smarem.
Tak to wygląda po robocie:
Też muszę zaraz wymienić, jakie klocki polecicie do tych właśnie zacisków? szukać brembo, czy jakieś ate, ferodo, trw brać? Oby tylko nie wqr...y i nie piszczały.
A co do tych szpilek to w moto mam tak samo, powinny wyjśc spokojnie.
Kurde mol... drogie te szpilki? Z jedną walczyłem, walczyłem i nic nie zrobiłem, tylko trochę wygiąłem :/ naprostowałem ile się da... ale muszę to wymienić bo jakoś źle mi się jeździ z myślą, że nie jest idealnie- hamulce jednak ważna rzecz!
Jakiś może nr katalogowy? Albo coś?
W 159-kach po faceliftingu jest duża szansa, że będą pasowały tylko oryginały lub zamienniki ferodo - drogie jak jasna cholera - coś ok. 300 PLN za komplet.
Szpilki się wybija - czasem wymaga to trochę pracy. I obowiązkowo trzeba je potem dobrze wyczyścić i nasmarować.
Za ferodo FDB4206 na przód po lifcie płaciłem 220zł. Były jeszcze textary chyba trochę tańsze.
ja ostanio kupowałem blaszki i szpilki. Ceny w sklepach w Legnicy od 50 do 80 zł za komplet na dwie strony
A w jakich konkretnie sklepach? Mam do wymiany pogięte przez jakiegoś idiotę w legnickim Polmozbycie szpilki w zaciskach na obu przednich kołach a trudno je znaleźć poza kompletem montażowym z serwisu. Wyprostowali mi je w serwisie we Wrocławiu, a trzeba by wymienić. Btw. ktoś sensowny serwisuje Alfy w okolicy Legnicy?
Panowie, gdzie można kupić te prowadnice i blaszki do zacisków Brembo,? W Intercars są tylko dla tylnej osi.
Swoją droga ktoś z was miał problem z bardziej zużywającym się zewnętrznym klockiem na lewym przednim kole? Z czym to może być związane?
Pozdrawiam,
om
Odpowiedz co do szpilek masz na PW. Co do serwisowania w okolicy Legnicy to niestety sam nie wiem, a bardzo bym chciał wiedzieć :-\ nasze aso średnio ogarnia niestety.
Witam !
Też czeka mnie wymiana tarcz i klocków - próbowałem wybić szpilki ale nic z tego :(
Jeżeli macie namiary na szpilki ( sklep, cena ) to poproszę :)
Chyba bez kątówki się nie obejdzie.
Pozdr.
Czy to jest taki zestaw jak z rysunku ?
Czyli same szpilki są takie same w "dużych" i "małym" zaciskach ?
Jeżeli tak to blaszki mogę dać stare.
wg katalogu - szpilki i blaszki są takie same. Jutro to sprawdzę praktycznie.
Allegro - aukcja 3125940804
Chyba blaszki w dużych brembo są dłuższe skoro klocki mają 130mm a w małym brembo 110mm szerokości ( około ) to blaszki nie mogą być chyba takie same
Ważny jest rozstaw otworów na szpilki. Jaki jest w dużych brembo a jaki w małych? Trzeba sprawdzić i będzie odpowiedź.
To jest akurat jasne: są różne klocki do "dużych" i " małych" brembo - klocki mają różną dłucgość a więc i różny rozstaw otworów pod szpilki, więc blaszki nie mogę być takie same :)
Widać to na zdjęciach:
klocek do małego brembo ( mojego ):
klocek do dużego brembo
Ważne, że szpilki są takie same :)
