Strona 1 z 25 1234567891011 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 1 do 10 z 243
Temat: metaliczny szum podczas jazdy (skrzynia biegów, klima)
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar FredzioPL
    Jędrzejów
    AR 159 1.9 JTDm 16v Q-Distinctive SW
    Domyślnie metaliczny szum podczas jazdy (skrzynia biegów, klima)
    Witajcie
    Od jakiegos czasu podczas jazdy wydobywa sie dosc slyszalny szum metaliczny. Dodam iz nie ma znaczenia czy jade na biegu czy na luzie szum jest nonstop. Probowalem zmieniac obciazenie krecac w lewo czy w praco ale szum jest ciagle.
    Teraz pytanie co to moze byc? Jakby konczyl sie wysprzeglik mialoby znaczenie wcisniecie sprzegla a tutaj bez znaczenia, jakby bylo lozysko w kole powinno zmieniac sie w zaleznosci od obciazenia kola a tutaj w sumie tez nie.
    Za pare dni mam urlop i zaprowadzam maszynke do mechaniora na przegla wymiane plynow olei i gornego lewego wahacza i moze przy okazji wyeliminowalby mi to. Nosze sie rowniez z zamiarem sprzedazy autka i zmiany na kombi i nie chce aby cos bylo z nim nie tak.
    Macie jakies pomysly?
    Użytkownik Świeżak Avatar Romek
    Alfa Romeo 159 1.9 JTDm
    W swoim aucie mam podobny szum i także nie ma znaczenia czy jadę na luzie czy na biegu.Z tego co się orientowałem to łożyska skrzyni biegów tak hałasują,w swoim aucie zauważyłem,że kiedy jest zimno ,głównie w zimie szum ten jest głośniejszy.
    Jędrzejów
    Oki ale lozysko w skrzyni tzw. wysprzeglik czy lozysko hydrauliczne, taka informacje dostalem, powinno przestac slyszec po wcisnieciu sprzegla. Chyba ze jest mowa o innym?
    Użytkownik Romeo Avatar sickboy
    Tychy
    AR 159 1.9JTDm 16V Distinctive 2006r
    FredzioPL sprawdź czy ten dźwięk zmienia częstotliwość jak poruszysz lewarkiem zmiany biegów. Rozpędź się do około 60km/h na 3 biegu i przechyl drążek do siebie w lewo, a potem od siebie w prawo. Zobaczysz jak zmienia się natężenie tego szumu.
    Ostatnio edytowane przez sickboy ; 28-05-2012 o 22:47
    Nero Provocatore - AR159
    Jedna mARka - Jeden Klub - Alfaholicy
    Jędrzejów
    Na 3cim niestety nie dalo sie uslyszec ale na 5 i 6niestety juz tak. Okazalo sie ze przy poruszaniu lewarkiem w lewo i prawo zmienial sie ton szumow. W takim razie lozysko? Czy jest tylko jedno?
    http://allegro.pl/lozysko-wysprzegli...356817279.html
    Użytkownik Znawca Avatar Kali_33
    GTV 2.0TS 1997
    Cytat Napisał FredzioPL Zobacz post
    u mnie jest to samo i się nie zmienia. Może po prostu TTTM?
    Tychy
    Fredzio jeżeli ten szum powoduje zużyte łożysko wysprzęglika to była by to najtańsza opcja. Bo łożysko nie jest jeszcze takie drogie. Obawiam się że sprawa jest poważniejsza i problem tkwi gdzieś w skrzyni, a jeżeli tak to naprawa może być nieopłacalna i trzeba będzie skrzynię kiedyś wymienić. Byłem z tym już u 3 mechaników i żaden nie potrafił stwierdzić co może powodować ten szum. Proponowali mi wymianę bądź regenerację skrzyni ale bez gwarancji że ten szum zniknie.
    Problem był już poruszany na tym forum i innych i wiem że jest to dość często spotykana usterka. Oby okazało się że to tylko wysprzęglik.
    Jędrzejów
    Szkoda, bo w sumie nosze sie z zamiarem wymiany belli na mlodsza w kombi '09 i nie chcialbym aby cos bylo nie halo.
    Zaryzykuje i wymienie wysprzeglik zobaczymy co bedzie.
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar R.Y.D.Z.U
    Brzeszcze / Wieliczka / Bieruń
    MiTo - dzikie 78KM :)
    Moja wydaje podobne odgłosy na 5 i 6 biegu. Mechanik twierdzi że przyczyna tkwi w skrzyni, gdyż 5 i 6 bieg jest usytuowany w niefortunnym miejscu, gdzie smarowanie nie jest zbyt efektywne. Sugeruje jeździć póki nie będzie wyło bardziej. W zimie szum narasta. Ja na razie nie robię nic, poza pogłaśnianiem radio
    dareeq
    jeśli zmieniasz wysprzęglik to nie z tej firmy, znajomy kupił właśnie na tej aukcji, niby oryginał ale niestety tak nie jest ..
    ok 200-300 km od zmiany, podczas jazdy sprzęgło już nie odbiło i okazało się, że ten wysprzęglik jest wadliwy, nie trzymał płynu, zalał mu tarcze (koszty masakra),
    teraz założył chyba z LUK (569zł) i wszystko jest okey od dłuższego czasu ...
    Cytat Napisał R.Y.D.Z.U Zobacz post
    ten szum to łożyska do zmiany, nie jest to duży koszt (jedno łożysko ok. 200zł) tylko skrzynie wydzierać trzeba .. ale lepiej zrób wcześniej, bo później może zostać Ci tylko regeneracja (koszt 2000-2500zł)..
  1. [156] szum podczas jazdy powyzej 60km/h
    Utworzone przez marciniooo w dziale 156
    Ostatni post / autor: 23-07-2014, 22:02
  2. Szum podczas jazdy powyzej 60km/h
    Ostatni post / autor: 23-07-2014, 20:46
  3. [166] 2.5 v6 CF2 Skrzynia biegów - metaliczny szum
    Utworzone przez bussoholik w dziale 166
    Ostatni post / autor: 09-05-2014, 11:50
  4. [159] Huk / szum podczas jazdy 70 - 120 km/h
    Utworzone przez magil w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 19-04-2014, 21:12
  5. Szum podczas jazdy
    Utworzone przez dawidek w dziale 147
    Odpowiedzi: 33
    Ostatni post / autor: 06-12-2012, 09:54
