Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
Temat: osram night breaker - długie świeca źle
    Użytkownik Embrion
    Domyślnie osram night breaker - długie świeca źle
    Wymieniłem frontowe żarówki na osram i długie nie świeca tak jak powinny, tzn bardziej w dół w asfalt zamiast daleko do przodu. Może problemem jest ze wymieniałem je sam (po raz pierwszy), ale wydawało mi się ze jest ok bo mimo ze lampy od drogowych głębiej to druciki trzymające zaskoczyły pięknie.
    Po radach forumowiczów zachwyconych osram myślałem ze będę mile zaskoczony a tu takie coś.
    Co myślicie? Jechać do aso czy samemu próbować?
    Szczecin/Łódź (czasem)
    AR 147 1.6TS Distinctive 2001
    Możliwe że źle zamontowałeś. Jak nie ustawisz ich prawidłowo to właśnie taki jest efekt. Nie wiem jak w przypadku 159 ale przy 156 czy 147 jak ktoś montował pierwszy raz to często było nieprawidłowo.
    Użytkownik Alfa i Omega
    Wieliczka
    156 GTA
    Cytat Napisał kostek27 Zobacz post
    Nie wiem jak jest w przypadku długich bo jeszcze nie zmieniałem, ale podejrzewam że będzie tak samo jak jest z światłami mijania. Pasuje tylko w jednej pozycji, co oczywiście nie oznacza że nie można założyć inaczej... Są na lampie takie 2 ząbki w które musi wejść ten jeden ząbek znajdujący się na żarówce.
    Użytkownik Rowerzysta Avatar lobov
    okolice Rzeszowa
    była: 156, 159 Jest: Giulietta 1,4 170 Sport i jakieś Audi ;)
    Sprawdź dobrze. Najprawdopodobniej założyłeś odwrotnie lub 90' obrócone. Ja tak żonie H7 w Citroenie założyłem i po 2 miesiącach się kapnąłem jak w nocy jechałem Weszła ładnie i druciki też zaskoczyły, więc tym się nie sugeruj.
    janio
    Wkładając żarówki, musi ona wejść tak, żeby nie było możliwości jej obrócenia - to najlepszy sposób na upewnienie się, że żarówka jest prawidłowo włożona - musiałeś źle włożyć, bo ja mam u siebie te żarówki i zarówno mijania jak i drogowe są rewelacyjne.
  1. Odpowiedzi: 30
    Ostatni post / autor: 22-08-2021, 21:55
  2. w5w | Osram vs Philips
    Utworzone przez alcapone154 w dziale Styling - Body Kit
    Ostatni post / autor: 04-02-2018, 21:36
  3. [159] Lampy - X-tremeVision (Philips) vs Osram night breaker
    Utworzone przez Indy w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 21
    Ostatni post / autor: 03-08-2012, 19:39
  4. [GTV] Night breaker vs "xenon"
    Utworzone przez shadow187 w dziale Gtv/Gtv Spider
    Odpowiedzi: 38
    Ostatni post / autor: 17-04-2012, 21:32
