Pokaż wyniki od 11 do 19 z 19
Temat: Drzenie lewarka zmiany biegow.
    Krosno
    Alfa Romeo 159
    Poki co nic nie słychać ze skrzyni biegów.
    Wysłane z mojego ALE-L21 przy użyciu Tapatalka
    159 1.9 8V JTDM
    Ale wpierw piszesz o dzwiekach dzwonienia a pozniej, ze cisza.
    Wiec jak jest w koncu?
    Krosno
    Alfa Romeo 159
    To lewarek tak dzwoni tylko na 4 biegu podczas hamowania silnikiem, innych odglosow brak.
    Krosno
    Alfa Romeo 159
    Cytat Napisał kozik555 Zobacz post
    Na dniach wymienie poduche pod skrzynia, moze pomorze.
    Użytkownik Świeżak Avatar juro8191
    Wodzisław śląski
    Alfa 159 1.9 150 ps
    witam czy wymiana poduszki pomoże ? mam ten sam problem na 3i4 biegu lewarek dzwoni przy dodawaniu gazu oraz przy hamowaniu silnikiem z skrzyni brak dźwieków
    Krosno
    Alfa Romeo 159
    Cytat Napisał juro8191 Zobacz post
    Witaj, po wymianie dolnych poduszek troszkę lepiej ale jeszcze drga obstawiam jeszcze poduszkę skrzyni ta górna lewą nad skrzynia.
    Wysłane z mojego TA-1033 przy użyciu Tapatalka
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Seba998
    mazowieckie
    Alfa
    Mam podobny objaw, lewarek drży tylko na 5 biegu co jest dosyć denerwujące, bo lubię sobie trzymać rękę na lewarku podczas jazdy po wymianie łożysk skrzyni problem bez zmian, trzeba będzie zerknąć na poduszki tak jak radzicie
    Krosno
    Alfa Romeo 159
    Cytat Napisał Seba998 Zobacz post
    U mnie drży przy hamowaniu silnikiem najbardziej 4 i tak samo przy przyspieszaniu dwójka i 6 dodając i ujmują szybko gazu. Wrzuc jakiś filmik jak to wygląda.
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Moyset
    Lutcza, między Rzeszowem a Sanokiem
    AR 155 2.0 TS 8V, AR Mito 1.4 TB 120KM
    Podpowiem że w takim przypadku warto wpierw zainteresować się zawieszeniem silnika. Jeśli jest ok, albo po wymianie wadliwych poduszek efekt jest dalej - to należy przyglądnąć się przegubom wewnętrznym.
  1. Odpowiedzi: 1
    Ostatni post / autor: 02-01-2016, 23:11
  2. Osłona lewarka zmiany biegów
    Utworzone przez Andrzej78500 w dziale 166
    Odpowiedzi: 21
    Ostatni post / autor: 08-08-2015, 08:58
  3. [159] Dzwonienie lewarka skrzyni biegow
    Utworzone przez GregDublin w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 07-09-2012, 22:17
