Pokaż wyniki od 1 do 10 z 17
Temat: Drgania karoserii na wolnych obrotach 2.4 JTDM.
    Użytkownik Świeżak Avatar SiwyAlfa
    Słupsk
    Alfa Brera 1.75 tbi
    Domyślnie Drgania karoserii na wolnych obrotach 2.4 JTDM.
    Witam, problem jak w temacie drgania przenoszone na karoserię na postoju na biegu jałowym. Auto AR 159 2.4 JTDM ti 210KM. Dodam że układ paliwowy sprawdzony, na kompie nie pokazuje żadnych błędów, odpala na zimnym i ciepłym silniku bez problemu, przyspiesza na każdym biegu wzorowo. Jest podejrzenie że poduszka przy rozrządzie może być uszkodzona ale nie ma pewności. (podejrzenie bierze się stąd że przed kupnem ASO wymieniło rozrząd i mogli uszkodzić przy okazji tę poduchę). Czekam na sugestie co może być przyczyną takiego zachowania auta.
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar m!ke
    Jaworzno
    AR159 2.4 Q4
    Przy lekkim dodaniu gazu problem znika ?
    Słupsk
    Alfa Brera 1.75 tbi
    Teoretycznie tak, tak prawdę mówiąc mniej wtedy jest wyczuwalny.
    Użytkownik Fachowiec Avatar pampik
    Tychy
    była - AR 166 2.4 JTD / 159 1.9 JTDm 16V 07r - jest 159 2.4 210 :)
    NO własnie poduszki silnika i skrzyni a nawet koło dwumasowe
    159 1,9 JTDM 150 KM
    z autopsji stawiam na dwumas
    Słupsk
    Alfa Brera 1.75 tbi
    Ale poza tymi drganiami nie ma dodatkowych objawów. Sprzęgło pracuje lekko, pedał sprzęgła nie wydaje żadnych dzwięków przy wciskaniu i odpuszczaniu, po gaszeniu auta nie słychać metalicznego stuku.
    Użytkownik Alfista
    Same ALFICE
    Cytat Napisał m!ke Zobacz post
    Kolega coś sugeruje?
    Jaworzno
    AR159 2.4 Q4
    Jak na jałowym dałoby się poruszyć poduchami od silnika i skrzyni to byś już wiedział czy się nasila czy przestaje rezonować. Ewentualnie wjedz na jakiejś stacji diagn na szarpaki i jak zacznie bujać autem nasłuchuj czy to się moduluje. Jeśli tak to obadaj poduszki. O obrotach myślałem w kontekście jakiegoś elementu na paskach mediów lub rozrządu. Rolka albo pompa może się sypnąć i stawiać większy opór na pasek i drgania idą na całe auto przy biegu jałowym. Pozostale tropy to tak jak koledzy piszą dwumas albo wtryski do sprawdzenia. A tak BTW wtrysków, te drgania są na ciepłym czy zimnym silniku?
    Słupsk
    Alfa Brera 1.75 tbi
    Drgania są na ciepłym i zimnym silniku, ale także różnie się objawiają, jak auto dłużej postoi są mniej uciązliwe, zauważyłem że poducha od strony rozrządu jest troche spocona ( w dolnej części tej która styka się z karoserią) dlatego zacznę chyba od tej poduchy. Rozrząd wymienili w ASO ale nie na moje zlecenie (poprzedni właściciel) dlatego jak odkręce tę poduche to zajrze pod obudowę jak to tam wygląda po wymianie.
    Witam mam podobny problem drgania są bardzo delikatne może nawet dla niektórych nie do wyczucia ale ja je wyczuwam tylko na wolnych obrotach i rozgrzanym silniku
  1. drgania silnika i kierownicy na wolnych obrotach
    Utworzone przez tomek156jtd w dziale 156
    Odpowiedzi: 58
    Ostatni post / autor: 15-02-2017, 01:21
  2. drgania maski przy wolnych obrotach
    Utworzone przez Abidibi1509 w dziale GT
    Ostatni post / autor: 10-04-2012, 08:38
  3. [164] drgania na wolnych obrotach
    Utworzone przez kociniak08 w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 07-04-2011, 19:46
  4. Szarpania (5 bieg), drgania na wolnych obrotach
    Utworzone przez september w dziale 156
    Ostatni post / autor: 30-03-2010, 17:43
