Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
Temat: Polerowanie odnowienie renowacja przednich lamp
    nikusbb
    Domyślnie Polerowanie odnowienie renowacja przednich lamp
    czy ktoś z Was przeprowadzał renowację przednich reflektorów w 159 (wersja bez ksenonów) polegającą na usunięciu rys z zewnętrznej strony? Jaką metodę i jakie preparaty polecacie?
    Pozdrawiam,
    AR 159
    Preparat nr 1 - papier ścierny wodny - może być w wersji napędzanej ręką, albo jako krążek do podpięcia pod maszynę polerską. Potem pasty polerskie - 2 lub 3 różne grubości, przy czym na pewno jedna z nich musi być typu "finish" - czyli do uzyskania końcowego połysku i gładkości reflektora.
    Polerka reflektorów 159 nie jest prosta - najlepiej zrobić to po demontażu lamp. Bo inaczej maszyna Ci objedzie i porysujesz lakier na zderzaku (ten obowiązkowo trzeba zabezpieczyć np. papierową taśmą klejącą).
    nikusbb
    Cytat Napisał Tomek_KRK Zobacz post
    Dzięki za odpowiedź. Czy możesz podać więcej szczegółów nt granulacji papierów ściernych oraz polecanych past polerskich?
    Mieliście do czynienia z pastami polerskimi dedykowanymi do lamp np. http://allegro.pl/pasta-polerska-pol...518284534.html . Po ilości kupujących domyślam się, że istnieje dość duże prawdopodobieństwo, że ten magiczny preparat wpadł w ręce forumowiczów - podzielcie się opiniami.
    Użytkownik Romeo Avatar YonasH
    Poznań
    Brerrrrra V6
    A co wiesz na temat "powłok UV", które niby istnieją na naszych lampach? Ponoć odnawiając lampę ścieramy ją. Prawda czy fałsz?
    ...brzmienie V6 - bezcenne!
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar xdj1
    AR 159 2,4jtdm, AR GT 1,9jtd
    Cytat Napisał YonasH Zobacz post
    O słuszna uwaga - też o tym słyszałem i powiem, że podobno po zeszlifowaniu tej warstwy klosze zaczną szybko żółknąć.
  1. [159] Renowacja / Regeneracja / Odnowienie Alfa Romeo 159 Sedan - Poznań / wielkopolska
    Utworzone przez Bladawiec w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 08-08-2015, 15:33
  2. rezurekcja/odnowienie lamp przednich
    Ostatni post / autor: 22-06-2010, 23:26
  3. Renowacja/odnowienie lakieru.
    Utworzone przez kripp w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Ostatni post / autor: 13-04-2010, 08:30
  4. renowacja czy wystarczy polerowanie
    Utworzone przez blandor w dziale 166
    Ostatni post / autor: 23-12-2009, 19:32
