Witam.
Stało się !! Drzwi garażowe zaatakowaly(wg zeznań Żony) dach Alfy i przy okazji uszkodziły antenę.Wie Ktoś jak zabrać się do demontażu stopki anteny ,żeby nie spowodować kolejnych uszkodzeń.Za podpowiedż będe wdzięczny.
Witam.
Nie obejdzie się bez zdjęcia podsufitki...
Nie trzeba ściągać całej podsufitki. Na jej końcu (od strony bagażnika) delikatnie opuść ja na dól( w jednym miejscu bądź dwóch puści klej i chyba dwa kołki). Podeprzyj czymś tak żeby klucz podszedł (najlepszy do tego wygięty oczkowy) odkręcisz jedną nakrętkę i antenę będzie można zdjąć z dachu.
w SW jest tak ze musisz wypiąć osłonę przed podsufitką. Jest ona na kołkach. Potem odkręcić po jednej śrubce na strone z osłony słupków i można je odchylić, bo pod nimi chyba są kołki od podsufitki. Wyciągasz chyba z 4 albo 6 kołków które trzymają podsufitkę i możesz ja odchylić. Miejsca dużo nie ma więc chyba lepiej jeszcze jest odkręcic lampkę i rączki nad drzwiami żeby było wiecej miejsca. A antena chyba jest na dwóch nakrętkach.
A ja mam pytanie czy antena ma jakiś wzmacniacz gdzieś na kablu, czy może do masy czy czegoś jest podłączona?? Bo od dłużeszego czasu mi źle radio odbiera. A wcześniej nie miałem z tym problemów bo nawet w mieście super odbierało. A teraz porazka. Jak wyciągnąłem radio i włożyłem gwoździa to lepiej odbierało niz na antenie
Niestety jest to sedan w kombi byłoby Ci lepiej dojść ze wzg na otwierana klapę. Tu czeka Cie trochę gimnastyki. Tam na końcu tak jak napisałem podsufitka trzyma się na kołkach i w jednym bądź dwóch miejscach jest podklejona klejem do dachu. Możesz go swobodnie oderwać (jest to mały punkt) później skleisz to delikatnie. Ja odchylałem podsufitkę od dachu na szerokość paczki papierosów i już dało się podejść kluczem. Dalej się bałem ze względu na możliwe odkształcenia w podsufitce
Możliwe, że padła płytka zamontowana w tej w/w stopce do której jest przykręcony bat anteny. Niestety w ASO nie występuje sama i tak jak do mnie z antena gps i tel koszt coś kolo 360 PLN
Ostatnio edytowane przez Bachus ; 20-08-2012 o 21:42
Podepnę się pod temat.
W mojej SW rozebrałem tą zaślepkę i odchyliłem podsufitkę (zaślepka na 4 bolcach z czego 2 miałem urwane i były na kleju elastycznym, a podsufitkę trzymały plastikowe kołki - nie wiem czy się ponownie nadadzą). Miejsca nie ma za wiele. Na pewno nie wejdzie zwykły płaski klucz bo mocowanie anteny jest schowana wyżej (patrząc do góry nogami jest w dołku ) niż płaszczyzna dachu. Stąd konieczność zastosowania klucza wygiętego. Czy ktoś może podać średnicę klucza bo muszę takowy zakupić a nie udało mi się zmierzyć. Proszę również o rady bo nie chce niczego uszkodzić przy odkręcaniu. Z tego co wyczułem jest to jedna nakrętka dość płaska.
Ciekawe co będzie po odkręceniu anteny. Muszę ponoć ominąć wzmacniacz i przylutować przewód bezpośrednio do anteny bo wzmacniacz prawdopodobnie padł.
Pozdrawiam!
22 klucz
Ale, że co?
Pytał o rozmiar. Niektórzy kluczem, inni nasadkę. Rzeczywiście kijowe dojście. Próbowałem i tym i tym. I stoję w miejscu...
Muszę lusterkiem podejrzeć. jasio79 pisał o nasadce 22, a bodaj Czarny , że robi to kluczem.
Pisałem "na gorąco". Chodziło mi o rozmiar. I wpisałem 22 a jest minimalna ilość znaków w poście, więc...
