Pokaż wyniki od 1 do 10 z 20
Temat: przeładowanie/niedoładowanie turbo 159 1.9
    Giulia
    Domyślnie przeładowanie/niedoładowanie turbo 159 1.9
    Witam, ostatnio mam troche problemów z moją alfą:/ a mianowicie po wizycie w myjni auto nagłe zamuliło a silnik szarpał.
    Mysłałem ze moze woda dostała sie do filtra, ale co się pózniej okazało jednak nie. Nastepnego dnia również strasznie mulił
    (Wizyta na torze Tychy podczas zlotu ) do tego stopnia ze cięzko było sie nim poruszac-komp. nie pokazywał zadnych błędów
    nastepnie za kilka dni było już lepiej ale odczuwałem szarpanie silnika.
    wkońcu stało sie zapaliła sie kontrolka silnika auto przeszło w tryb awaryjny. Na serwisie wykasowali błąd-przeładowanie Turbo
    auto jest chipoane w v-tech Kraków na 180km. dzwoniłem do nich ale oni twierdzą ze to jakas awaria silnika:/
    egr mam sprawny i czysty,przepływka też, zastanawiam sie moze to czujnik turbiny albo overboost??
    miał ktos podobny problem???
    criss
    albo też zacinające sie kierownice w turbinie
    Żegocina
    Cytat Napisał criss Zobacz post
    To samo pomyślałem.
    Zacznij od sprawdzenia turbiny.
    Pozdrawiam.
    - Rafał
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar zientek
    głogów
    159 19jtdm 150 KM Qtronic 2008 sportwagon
    podlacze sie pod temat, jak sprawdzic te kierownice??
    Giulia
    jutro wykręce overboost i spróbuje wyczyscic mam nadzije ze jest rozbieralny :/
    dam znac jak poszło
    Użytkownik Romeo Avatar ernest159
    Biała Podlaska
    były 156 FL 1.9 JTD, 159 1.9 JTDm ,159 2.4 JTDm,159 2.4 210 Ti
    najpierw zobacz wężyki podciśnieniowe ( pompa vacuum - overboost, overboost - turbina), później overboost ( wyczyść na początek filterek) a jak nie to kierownice.
    159 2.4 JTDm 2006 DPF out+ wirus 229KM 520 Nm http://www.forum.alfaholicy.org/album.php?albumid=1287
    159 2.4 JTDm 210KM Ti 2008 DPF,EGR out+wirus https://drive.google.com/folderview?...2s&usp=sharing
    Giulia
    Witam, wyczysciłem filterek w overboost bo niestety mam wersje nie rozbieralną, wyczyściłem również czujnik na kolektorze-mega zabrudzony:/
    pierwsze wrażenie z jazdy wszystko ok alfa ciągnie żadnych szarpnięć, zastanawia mnie jedna rzecz na którą wczesniej nie zwróciłem uwagi, a mianowicie jak depnę gaz do podłogi wskazówka turbo dość długo utrzymuje się trochę ponad przedostatnią kreską, wiem ze po v-tech ta charakterystyka się zmieniła ale nie wiem czy to nie przeładowanie:/ błędy nie wyskakują jutro mam zamiar wymienić wężyki, już kupiłem tylko są troszkę węższe i zastanawiam się czy mogą takie być???
    criss
    Cytat Napisał bami159 Zobacz post
    skoro nie wywala przeładowania to go niema sam napisałeś że mapa zmieniona więc swoją tolerancje na przeładowanie też ma. Co do wężyków jeśli tylko nałożysz je na króćce to mogą być ważne żeby były wzmocnione bo jeśli nie to przy podciśnieniu będą sie same zasysały czyli będzie brak podciśnienia do overboost a z niego do zmiennej geometrii turbiny.
    Biała Podlaska
    Mogą być, ja założyłem wężyki o średnicy 3,8mm ( kupiłem w serwisie Boscha - 10 zł za metr), a były chyba ok. 5mm. Teraz jest nawet szybsza reakcja na wciśnięcie gazu.
    Giulia
    po czyszczeniu filterka w overboost, czujnika w kolektorze plus nowe wężyki jest prawie normalnie, ALE od czasu do czasu jak zdejmuje nogę z gazu minimalnie szarpnie silnikiem i słychac taki charakterystyczny dzwiek:/(jakby sie cos cofało)
    czy ktos może mi napisać dokładne objawy zapieczonej kierownicy?? i jak można to sprawdzić czy to na pewno to??
    to jest już grubsza sprawa i pewnie sam tego nieogarne
    ewentualnie dobrego mechanika z okolic Tychów:///
  1. Alfa 156 1,9 jtd 110 KW przeładowanie turbo na 4 biegu 2005
    Utworzone przez artur200 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 09-02-2015, 11:27
  2. Odpowiedzi: 52
    Ostatni post / autor: 02-07-2013, 07:29
  3. Niedoładowanie na niskich obrotach 1.9 JTD 150km
    Utworzone przez arquadiusy w dziale 147
    Odpowiedzi: 64
    Ostatni post / autor: 22-05-2013, 08:28
  4. JTD, logi - turbo. Niedoładowanie?
    Utworzone przez kML w dziale 166
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 26-07-2012, 22:22
  5. JTD 16V niedoładowanie przy stabilnej jeździe
    Utworzone przez lukas.elk w dziale 147
    Ostatni post / autor: 14-07-2012, 17:42
