Pokaż wyniki od 1 do 10 z 12
Temat: Odgłos przy skręcaniu / kręceniu kierownicą
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar szyrud1696
    Bielsko-Biała
    Alfa Romeo 159 150 KM SW 2007
    Domyślnie Odgłos przy skręcaniu / kręceniu kierownicą
    Witam.
    Podpowiedzcie gdzie szukać przyczyny ? Co sprawdzić ?
    Kręcąc kierownicą ( tylko w lewo ) słychać coś co przypomina “ skrzypienie “
    Nie przenosi się nic na kierownicę ( drgania, szarpania ) . Czy to przekładnia ?? Rok temu wymieniałem ( profilaktycznie ) zbiorniczek i płyn.
    Szymon
    alfa 159
    Wg mnie to zapieczony przegub kulowy drążka kierowniczego pod osłoną gumową.
    Żegocina
    Miałem podobną przypadłość, ale podczas kręcenia w prawo.
    Kiedy podniosłem auto, już nic nie skrzypiało, kiedy opuściłem, znów zaczęło.
    Podejrzewałem wahacz dolny na sworzniu, ale to nie to.
    W "geście rozpaczy" spryskałem WD ruchome elementy zawieszenia i problem minął, póki co bezpowrotnie.
    Dodam jeszcze, że póki co żadnych luzów na zawieszeniu, a ni w układzie kierowniczym nie mam.
    Pozdrawiam.
    - Rafał
    Użytkownik Romeo Avatar CodeMaker
    AR 159 1,9 JTS
    Cytat Napisał alfa 159 Zobacz post
    Dokładnie. Miałem to samo.
    Alfa Romeo 159 2.4 jtdm
    Odkopuje temat. Podczas skręcania (do oporu lewo i prawo) słychać stuki, kiedy jadę na początku jest ok po pewnym czasie kiedy już samochód się nagrzeje słychać stuki z kierownicy, podczas kręcenia na postoju jakby trzeszczenie. Czy to może być przekładnia kierownicza??? Zna ktoś jakiś zakład w Krakowie lub okolicach który mógł by mi to sprawdzić (w rozsądnych pieniądzach)??? Jeśli okazało by się ze to maglownica jaki jest koszt regeneracji wraz z wymianą??? P.S pacjent to 159 sedan 2.4 jtdm.
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar MikeDraven
    Bogatynia
    brak
    Ja bym obstawial rowniez poduszkę amortyzatora. Jest lozyskowana i jak jest uszkodzona to też będzie halasowac przy kręceniu kierownica
    "Nie możesz nazywać siebie prawdziwym miłośnikiem motoryzacji jeśli nigdy nie miałeś Alfy Romeo" - Jeremy Clarkson
    Pomogłem? Dodaj punkt reputacji (gwiazdka pod postem)
    mazowieckie
    Alfa Romeo 159 SW 1.9JTDM 150 KM 2008r. i Giulietta 1.4 120KM 2015r. Była Alfa Romeo 156 SW 2002
    W AR 159 amortyzator nie ma możliwości "obrotu" i raczej nic tu nie będzie skrzypiało. Prawdopodobnie jak napisałeś przekładnia do sprawdzenia.
    AR 156sw TI, Aprilia SL1000R, AR159 TI Q4
    zazwyczaj to dolny sworzeń wahacza. Mam to samo ale pryskam co miesiac smarem pod gume i sie uspokaja. Zastanawiam sie czy da siue zdiac to gurna zaslepke na wachaczu zeby do sworznia sie dostac od góry
    Poleci ktoś jakiś warsztat w Krakowie który sprawdza\regeneruje maglownice(przekładnie kierownicze)???
    ja kiedys robilem na centralnej i bylem zadowolony.
  1. metaliczny dźwięk przy kręceniu kierownicą.
    Utworzone przez dastin w dziale 147
    Ostatni post / autor: 15-11-2012, 07:44
  2. [159] Błąd przy starcie i dziwne dzwięki przy kręceniu kierownicą
    Utworzone przez prv87 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 24-10-2012, 19:12
  3. Piski przy kręceniu kierownicą
    Utworzone przez Alabaster w dziale 166
    Ostatni post / autor: 09-10-2012, 17:04
  4. Chrupie przy kręceniu kierownicą
    Utworzone przez czarlz w dziale 156
    Ostatni post / autor: 02-06-2011, 08:35
  5. [156] buczenie przy kręceniu kierownicą
    Utworzone przez ***mach*** w dziale 156
    Odpowiedzi: 21
    Ostatni post / autor: 27-05-2008, 06:48
