Pokaż wyniki od 1 do 10 z 11
Temat: Have engine check + brak mocy
    Użytkownik Świeżak Avatar rysiek
    Giulia 2.0 200KM
    Domyślnie Have engine check + brak mocy
    Mam problem z moją 159. Dziś rano bez żadnych zapowiedzi po odpaleniu silnika pojawiła się kontrolka "Have Engine Check".
    Miałem zimą podobną przygodę, ale wtedy było -20, i jak się okazało problem był z kiepskim paliwem. Wtedy mimo, że kontrolka się zapaliła auto śmigało jak zawsze jednak dla świętego spokoju wymieniłem pompę paliwa.
    Dziś było inaczej. Pojawiła się kontrolka i auto nie przyspiesza, turbo kreci max do 0,8 bar, i to bardzo powoli. Nie mam problemów z odpalaniem - auto na 20 odpaleń, może 2 razy zgasło zaraz po odpaleniu. (choć to też nietypowe). Problem zauważyłem koło 10 rano, potem przejechałem nim ok. 5-7 km i po kilku godzinach nie zniknął.
    Jutro będę wciskał auto do serwisu, ale żeby uprzedzić większe wydatki chciałbym zapytać co obstawiacie i na co zwrócić uwagę?
    Alfa z 2009 ma 65k i niestety jest już po gwarancji. Wczoraj zrobiłem nią ok.100 km, tankowałem kilka dni temu więc problem złego paliwa raczej nie wchodzi w grę. Dzięki za odpowiedź.
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar kmaro
    Alfa Romeo 159 JTDm 150 KM
    U mnie podobnie i tez chyba koło 10 pojawił się ten problem... Chyba jakaś telepatyczna zmowa alf opisałem swój problem w topicu niżej. Zatankowałem paliwo dzisiaj, przejechałem kilkadziesiąt kilometrów i pojawił się właśnie ten sam błąd. Dodatkowo zaczął wariować wskaźnik paliwa i świeci się obecnie na pomarańczowo i wskazuje 0 w baku. Komputer pokładowy nie pokazuje średniego, chwilowego spalania paliwa. Silnik przeszedł w tryb awaryjny, co skutkuje brakiem mocy. Możliwe żeby padł jakiś czujnik paliwa? Jutro mechanik :/ Chyba poproszę o jakiś rabat bo ostatnio coś często ich odwiedzam
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar prymie
    kraków
    AR 156 2,4 JTD '00 AR 159 2,4 JTD '06 AR Giulia Veloce Q4 2,0 '17
    Rysiek, można wziąć kryształową kulę i zacząć czary... Ile czujników w aucie, tyle przyczyn wyskakiwania kontrolki. Trzeba podpiąć komputer, odczytać błąd i już o tę wiedzę można coś kombinować. Może np. DPF nawalać (choćby czujnik ciśnienia różnicowego) albo może przepływomierz, wtryski, czujnik położenia wału... Nie masz dojścia do lapka z kablem?
    Alfa Romeo 156 2.4 JTD '00 - sprzedana
    Alfa Romeo 159 2.4 JTDm '06 - sprzedana
    Alfa Romeo Giulia Veloce Q4 '17
    Giulia 2.0 200KM
    Sprawa wyjaśniona. Okazało się że kuna przegryzła czujnik temperatury wejścia turbosprężarki. Polutowali mi to na miejscu, auto śmiga jak wcześniej. Uff a już myślałem, że będzie wymiana EGR.
    Użytkownik Embrion
    Krotoszyn
    Alfa romeo 159sw 1.9JTDm 150km 2006r
    Cytat Napisał rysiek Zobacz post
    Witam, ten kabel to taki cięki dwu żyłowy przechodzący przy miarce poziomu oleju??? mam podobny problem i szykam przyczyny wieczorem postawiłem Auto a rano wyskoczył bład....
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Powodów pojawienia się "checka" jest mnóstwo... Nie ma co wróżyć z fusów, bez kompa się nie obejdzie.
    Giulia 2.0 200KM
    Aras66552: W tym temacie jest kontynuacja problemu: http://www.forum.alfaholicy.org/159_...u_turbiny.html
    Użytkownik Świeżak Avatar Robalgis
    AR 159 SW 1.9 16v JTD 2006, Fiat 126p 1988, Ducati Monster 695 2007, AR 145 1.4 TS 1998 (2005-2010)
    Podłączę się pod temat. Podczas wyprawy wakacyjnej na przejściu granicznym w Korbielowie, przy odpaleniu auta wyskoczył check engine, brak jakichkolwiek niepokojących oznak, postanowiłem dojechać do miejsca wypoczynku. Na miejscu zdjąłem na jakiś czas minusową klemę, check zniknął, spokojnie wróciłem z urlopu do domu. Jest sens podłączać się pod kompa, tj. czy jeśli check już się nie świeci, komputer pamięta kod błędu?
    Franny 159 2.4 JTDm 06'
    Cytat Napisał Robalgis Zobacz post
    Najpewniej kody błędów są zapamiętane. Pewnie błąd przy ponownym uruchomieniu silnika już nie wystąpił. Warto zobaczyć co się stało.
    Użytkownik Rowerzysta Avatar haps
    159 2.0 jtdm sport plus
    u mnie to samo..
    mam błędy sondy lambdy i jeszcze jakieś:
    P0130 lambda senson electrical diagnosis
    P1131 (lambda 1 signal upstream)
    P0131 oraz P2084 (czujnik temp przed filtrem cząstek stałych)
    jak wyskoczył check to auto jeździło normalnie, ale wczoraj kompletnie osłabło i ciężko było wkręcić silników do 2krpm..
    zobaczymy, co mechanik powie..na chwilę obecną mówi, że przepływka, egr, dpf wszystko w porządku..
  1. [159] Brak mocy, problem z turbiną - check engine
    Utworzone przez blazejsj w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 79
    Ostatni post / autor: 17-07-2018, 07:24
  2. [159] Pomocy!!! CHECK ENGINE + HILL HOLDER + VDC + gaśnie w czasie jazdy, brak mocy
    Utworzone przez nowy jestem w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 25
    Ostatni post / autor: 31-08-2016, 15:47
  3. [159] Check Engine i spadek mocy
    Utworzone przez Pawell1885 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 20-04-2016, 04:29
  4. AR 1.6 TS 105KM mryga Check Engine i brak mocy do 2tys.
    Utworzone przez miedziu w dziale 147
    Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 07-03-2013, 18:56
