Pokaż wyniki od 1 do 10 z 10
Temat: Delikatny wyciek oleju z rurki przy filtrze
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Łukasz.L.
    mazowieckie
    159 JTDm 1.9 16V
    Domyślnie Delikatny wyciek oleju z rurki przy filtrze
    Zauważyłem dziś plamkę oleju na betonie, wjechałem na kanał zdjąłem osłonę silnika i okazuje się że sączy się delikatnie oliwa z tej rurki przy filtrze oleju. Wtf? Na tej rurce powinien być jakiś kapturek? Czy wysunęła się trochę
Nazwa:	26102012027.jpg
Rozmiar:	31.3 KB
    pewnie po zmianie oleju to się zaczęło, bo przy zmianie nie widziałem żeby coś tam ciekło. A przejechałem po zmianie już ze 3tys.km. O co kaman? help plx
    Pozdrawiam serdecznie
    AR 159 1.9 16v 150km
    kolego ta rureczka jest po to żeby informowała i przepuszczającym oringu prawdopodobnie przy wymianie oleju nie wymienili 2 oringów 1mały a drugi duży albo filtr ch..... jakości w tym tygodniu miałem na warsztacie zafire na to samo pozdro
    Użytkownik Fachowiec Avatar pampik
    Tychy
    była - AR 166 2.4 JTD / 159 1.9 JTDm 16V 07r - jest 159 2.4 210 :)
    Co do o ringu to racja po prostu któryś puszcza. Do wymiany podczas zmiany oleju i kompletu o ringów na nakrętce razem z filtrem.
    CO do samej funkcji tej rureczki to ja podczas wymiany oleju nakładam na to wąż i podczas odkręcania filtra właśnie tym króćcem wypływa większość oleju prosto do miski czy wiaderka nie zalewając wszystkiego pod drodze olejem i chyba taka jest tego funkcja.
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar Fleyvor
    Świdnik
    Alfa Romeo 159 SW 1.9 JTDm 16V
    mam pytanie odnośnie tej rurki, ponieważ założyłem nowy filtr MANN z dwiema nowymi uszczelkami i kapie mi olej z tej rurki. Czy jeśli odkręcę filtr to zmuszony będę do spuszczenia całego oleju?
    Użytkownik Znawca Avatar kowal78
    100lica
    AR 159 Q-tronic 2009
    Nie, nie musisz spuszczać całego. Zleci tyle co z filtra . Po ponownym montażu uzupełnij poziom oleju
    Świdnik
    a jaki filtr polecacie? kupiłem najdroższego mana i cieknie? miałem filtrona i też ciekł... może wymienić same oringi?
    100lica
    Jeśli wymieniasz razem z filtrem o-ringi i cieknie, to może warto przyjrzeć się obudowie. Bo raczej ciężko uwierzyć że trafiasz na same wadliwe egzemplarze.
    Świdnik
    miałem wcześniej założony chyba filtrona i nie ciekł teraz założyłem mana i cieknie. Więc nie wiem od czego to może zależeć dlatego spytałem czy zakładacie filtry jakiejś sprawdzonej marki
    Użytkownik Rowerzysta Avatar tomio
    Olkusz, okolice...
    Była AR 159 SW, Distinctive Q-Tronic, jest Opel Insignia
    Ja zawsze zakładam filtry Knechta, jeszcze się na nich nie zawiodłem
    AR 159 SW, 09r, Distinctive Q-Tronic, 1.9 JTDm 16V była, Opel Insignia ST jest
    Może ktos podac srednice tej rurki - jakiej srednicy wezyk jest potrzebny do spuszczenia oleju?
  1. Odpowiedzi: 4
    Ostatni post / autor: 15-11-2012, 20:39
  2. Pompa wspomagania, delikatny wyciek?
    Utworzone przez ExO w dziale 156
    Odpowiedzi: 19
    Ostatni post / autor: 05-02-2012, 15:41
  3. Wyciek oleju przy pompie olejowej
    Utworzone przez patryk_wey w dziale 156
    Ostatni post / autor: 28-06-2010, 16:40
  4. Śruby przy filtrze oleju.Po co??
    Utworzone przez kos w dziale 156
    Ostatni post / autor: 15-03-2009, 11:37
  5. [156]gwint przy filtrze oleju
    Utworzone przez b.pawelek w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Ostatni post / autor: 15-06-2008, 15:29
