Strona 9 z 10 PierwszyPierwszy 12345678910 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 81 do 90 z 100
Temat: Montaż kierownicy z Giulietty do 159
  1. #81
    Piaseczno/Prażmów
    159/GTV SPIDER
    Cytat Napisał jasio79 Zobacz post
    WItam
    Odświerzę temat, udało mi się w końcu dorwać kierownicę z łopatkami Załącznik 216218, co prawda będę miał przedliftową w aucie poliftowym albo dam do przeszycia skóry, choć kiera igła wygląda jak nowa.
    Jeśli dobrze zrozumiałem wystarczy jedynie założyć kierownicę i podmienić płytę elektroniczną lewarka żeby zadziałały łopatki? Jeśli tak w tygodniu zabieram się za to i zamawiam płytę sterującą
    Albo i nie wystarczy ... poliftowe potrafią mieć okrojone wiązki - u mnie np brakowalo kabelków do sterowania z kierownicy radiem - kupiłem kierownice multi założyłem i ... d... musiałem przerabiać wiązkę. Zanim pójdziesz w koszty sprawdź czy masz potrzebne kabelki w wiązce.
  2. #82
    Użytkownik Fachowiec Avatar AirAjti
    Lubin
    Była 159 Berlina 2.4JTDm '06... aktualnie Tipo 1.4T-Jet z fabrycznym nadtlenkiem gazu
    E tam... wiązka wbrew pozorom nie jest tak cięzka do rozkminienia.
    Ja dokładałem u siebie B&M i też nie było połowowy wtyczek i bez problemu pociągnąłem, wpiąłem w odpowiednie piny i wszystko gra. W pierwszym podejściu wszystko odpaliło.
    Jak kto kumaty, eLearn'a ma to zrobi choćby wszystkich kabli nie było
    Powyższy post został napisany przeze mnie i każde słowo dokładnie przemyślałem- jeśli czujesz się obrażony to znaczy, że albo nie rozumiesz co napisałem, albo osiągnąłem swój cel
    "We have to love Alfa, it's the law!" - Richard "Hamster" Hammond
  3. #83
    Wolsztyn
    159 SW 2.4 JTD Q-Tronic
    Cytat Napisał Szaman_75 Zobacz post
    Z tego co patrzyłem to wiązka jest jedna przynajmniej jako część zamienna, sterowanie kierownicy mam a z tego co widziałem sygnał z manetek idzie tym samym kablem co idzie sterowanie radiem.
  4. #84
    Piaseczno/Prażmów
    159/GTV SPIDER
    no to teoretycznie od strony kierownicy masz ok, pytanie czy od strony lewarka też ... ?
    pozatym kilka postów wcześniej :
    "Aby sprawdzić wiązkę wystarczy miernik - trzeba sprawdzić czy jest przejście pomiędzy
    12 pinem we wtyczce lewarka z 7 na kierownicy i
    11 pinem we wtyczce lewarka z 8 na kierownicy"
    czyli wychodzi na to że sterowanie kierownicy nie jest na tych samych przewodach co łopadki ja mam wolny 7,8 pin przy kierownicy a sterownaie działa ....
    Ostatnio edytowane przez Szaman_75 ; 28-11-2016 o 11:17
  5. #85
    Użytkownik Rowerzysta Avatar piter_alfa
    Mysłowice
    Giulia Super 2.2 JTDM '17
    Bo faktycznie 7 i 8 to sterowanie lapatkami. W przedlifcie w manualu nawet ja mam wiazke pod kierownica z wszystkimi przewodami. Po lifcie wiązka dedykowana do opcji wyposazenia
  6. #86
    Wolsztyn
    To jak sprawdzić czy mam ten kabel? Mam sterowanie radiem i dużą nawigacje
  7. #87
    Mysłowice
    Sprawdź czy masz pod kierownica wszytskie piny, przede wszystkim 7 i 8 kolor brązowy i niebieski
  8. #88
    Wolsztyn
    dzięki, jutro sprawdze, jak nie mam na pewno chętny na kierownicę się znajdzie szybko :-)
  9. #89
    Wolsztyn
    Mam do sprzedania kierwonice z łopatkami do 159, miałem ją założyć ale skasowali mi samochód, w razie co pisać na priv
Nazwa:	DSC_0615.jpg
Rozmiar:	136.3 KB
ID:	241023Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	DSC_0616.jpg
Rozmiar:	98.1 KB
ID:	241024Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	DSC_0617.jpg
Rozmiar:	105.7 KB
ID:	241025Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	DSC_0618.jpg
Rozmiar:	107.8 KB
  10. #90
    Wolsztyn
    Temat sprawdzony na koledze z forum :-) Kupił moją kierownicę, po montażu kierownicy i wymianie panela dookoła lewarka łopatki działają
  1. Odpowiedzi: 9
    Ostatni post / autor: 24-10-2020, 12:32
  2. [Giulietta] Montaż fabrycznej nawigacji do Giulietty, porady.
    Utworzone przez rado084 w dziale MiTo/Giulietta
    Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 22-07-2019, 11:06
  3. Zlecę montaż kierownicy multifunkcyjnej do AR147 (Śląsk)
    Utworzone przez sickboy w dziale Śląskie
    Ostatni post / autor: 12-05-2015, 20:58
  4. Montaż kierownicy multifunkcyjnej
    Utworzone przez nietyx w dziale 147
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 16-08-2011, 14:05
  5. [147] montaż sterowania radia z kierownicy
    Utworzone przez davvit w dziale 147
    Ostatni post / autor: 01-12-2008, 19:27
