Oczywiście, że sprawdzam, a że jest cały "brudny" to znaczy, że olej jest i komp nie kłamie.
Moje Panie http://www.forum.alfaholicy.org/nasz..._jony88-7.html
A czy teraz jest wszystko ok? Tzn samochód po tym incydencie spisuje się bez zarzutu? Ten problem więcej się nie pojawił?
Pozdrawiam.
-Rafał
Tak nic sie nie dzialo wiecej, a nawet lepiej odpala krecil 3 razy a dzis 2 tylko xd
Wysyłane z mojego LG-P990 za pomocą Tapatalk 2
Może odgrzeję trochę kotleta, ale miałem wczoraj wieczorem podobny problem, dojeżdżałem do pracy, piknął komunikat związany z olejem i po chwili chce skręcać a tu zamuła ściszam radio a tu okazało się, że zgasło auto.
Podłączenie z MES nic nie pokazało - brak błędów.
Czy może to być związane z tym, że DPF zaczyna "pociskać" ropę do obiegu oleju? Bagnetu nie sprawdzałem, rano sprawdzę, przy odpaleniu pokazuje olej w pełnym wymiarze kresek.
Trzy litery: EGR. To jest tak ewidentne, że trudno coś więcej napisać. Do zaślepienia pełną zaślepką i wtedy zobaczysz różnicę.
Niesprawny EGR jest przyczyną zduszenia silnika, a zduszenie silnika pokazuje brak ciśnienia oleju. Nie ma to nic związane z pracą układu smarowania, tylko z niesprawnym EGR.
Hm no póki co raz sie to pojawiło, za jakies 2 miesiące bedzie DPF off bo mnie juz irytuje
Jak cos bede kontrolował to teraz :-)
A czy nie powinien komp czegoś zarejestrować?
Wysłane dzięki uprzejmości mojego iPhone'a :-)
Ostatnio edytowane przez himek ; 01-07-2014 o 23:02
jest: Opel Astra K Hatchbag 1,4 150KM (2018 - ????)
jest: Alfa Romeo 159 Sportwagon 1,9 JTDm 8v (2014 - ????)
była: Alfa Romeo 156 Sedan 1,9 JTD (2010 - 2014)
Ja tez miałem kilka razy taka sytuacje. Myślałem, ze to brak wyczucia i że nie umiem się ze sprzęgłem oraz gazem obchodzić tak jak Alfa lubi i dlatego czasem mi podczas manewrów parkingowych udało się zdusić auto (czego efektem było pojawienie się omawianego komunikatu). Ciekawe czy po zaslepieniu EGR odczuje roznice .
Wysłane z mojego Venue 7 3730 przy użyciu Tapatalka
Ja tak mialem wczoraj, srednio raz na pol rokou cos takiego mi sie zdarza powod nieznany ;D
