Witam mam taki problem ze auto mi nie pali jak temperatura dochodzi do 90 stopni jak spadnie o kreske nizej pali normalnie ...i gasnie podczas jazdy ... MOj samochod to alfa 159 w kombi 1,9 jtdm 8v co to moze byc??? dzieki z gory
kolego potrzebny jest nowy watek??Nie lepiej poszukac stary i tam opisac problem.Czy to wazne akurat czy SW czy sedan??To chyba sprawa ktoregos podzespolu albo silnika a nie nadwozia.Jedz do kogos na FESa bo tak to Ci nikt nic nie powie
no w sumie masz racje.Sedany nie maja tego problemu
Sprawdź czujnik położenia wału A najlepiej podłącz się pod kompa i będziesz miał 100% pewności
j/w ale akurat w tym wypadku komp nie zawsze daje odp. Po prostu wymienić a jak nie to to szukać dalej.
SLuchajcie to jest tak silnik gasnie w czasie jazdy do 2000 obrotow jest normalnie a jak dam w p*** ze tak sie wyraze blad silnika mi wyskakuje ... a rano juz tego bledu nie ma czujnik walu wymieniony jest i dalej to samo mechanik gada ze pompa wysokiego cisnienia moze byc a wy co na to?? a i mechanik polal cos z lewej strony silnika i odpalil samochod normalnie
skontaktuj sie z Tomek_KRK moze On cos poradzi www.autka.pl
Co polał?.... 50-tkę?.... Nie wspominaleś wczesniej o tym że coś się dzieje jak wstawiasz w p****........
