wymieniłem dziś akumulator, już jest ok. A może wiecie czy to że nie jest on jeszcze do końca naładowany może być powodem że minimalnie pulsują swiatła w samochodzie ?
alternator nowy zamontowany 2 dni temu, w sumie po wymianie aku zaczeło cos pulsować ale dziś jak odpaliłem to nic nie zauważyłem - tylko że jasne jest więc ciężej trochę zobaczyć
Pierwszy dzień i pierwszy post na forum także witam wszystkich serdecznie.
Nie otwierałem nowego tematu ponieważ pytanie dotyczy również kwestii bagażnika dlatego postanowiłem się podpiąć.
A mianowicie:
obecnie otwieranie bagażnika następuje z przycisku bądź z pilota jednak do pełnego otwarcia i tak musimy użyć rąk. Natomiast jest coś takiego jak elektryczne otwieranie/zamykanie pokrywy bagażnika bez użycia rąk. Bagażnik otwiera się na całą "szerokość" i również sam zamyka. Wiem, że np. w Variantach Passatach jest taka opcja. Czy ktoś się na tym zna i wie czy jest możliwość zastosowania takiego udogodnienia w Alfach (159)?
Pozdrawiam.
Dobra koledzy to może pomożecie jakoś mi. Mój problem jest troszeczkę szerszy a mianowicie nie otwiera mi sie klapa bagażnika przyciskiem w podsufitce. Z kluczyka nie ma najmniejszego problemu. Ale moje pytanie jest do was inne. Macie rację że jest taka opcja jak blokada bagażnika przez komputer w menu. Ale do rzeczy mój problem jest taki że mam wrażenie,że nie otwiera mi sie jedna bądz wiecej zakladek w menu przy lewej manetce w tej gdzie podobno mozna wprowadzic ta blokade. Jest cos takiego, ze przy wciskaniu przycisku ktorys raz z rzędu widac tylko taki blysk jak by ta zakladka chciala wskoczyc a niestety nie moze. Chce zaznaczyc ze posiadam model z nawigacja i z tego co sie orientuje moge niektore funkcje wykonywac z menu nawigacji ale niestety nie mam pojecia czy te wszystkie czynnosci z nawi powielaja sie z tym co jest obslugiwane w manetce?????? To jest moje pierwsze pytanie do kogos kto sie zna i byc moze posiada taki model. A nastepne to takie czy ewentualne odlaczenie akumulatora tak jak juz tu wyczytalem moze mi pomoc???? i byc moze przywroci albo reszte zakladek menu albo chociaz otwieranie bagaznika. Nie chcial bym grzebac w podsufitce niepotrzebnie jezeli problem lezy w kompie. I jeszcze jedno pytanie, jezeli wyszło by ze to cos z kompoterem to moze ktos sie orientuje ile moze kosztowac wgranie nowego softa aby miec pelne menu i tym samym przywrocic pelne mozliwosci mojego auta. Jezeli ktos moze pomoc i byc moze mial taki problem to bym byl bardzo wdzieczny za pomoc.
Dostępne ekrany są opisane w instrukcji - możesz łatwo sprawdzić czy masz wszystko. Manetka jest opisana w instrukcji ogólnej, a "komputer" w instrukcji do Connect Nav+. Obydwie instrukcje możesz pobrać ze strony Fiata: http://aftersales.fiat.com/ELUM/Mode...part_number=#1
Jeśli jest wersja z nawigacją to w manetce masz bardzo ograniczone opcje. Z tego co pamiętam to możesz ustawić limit prędkości i jakieś pierdoły. Reszta w menu nawigacji. Pzdr.
Warto jeszcze wspomnieć ,że niektóre funkcje są dla bezpieczeństwa niedostępne w czasie jazdy.
Sprawdzałeś na postoju?
Dzięki za radę tak jak mówiliście trochę pogrzebałem w navi i odblokowałem funkcję bagażnika. Teraz otwiera się przyciskiem w podsufitce i w kluczyku. Już nie muszę gasić fury jak dziad jakiś żeby do bagażnika się dostać. Dzięki!!!!!!
Witam mam mały problem ze swoją Alfą 159 a mianowicie nie działa mi podświetlenie z panela sufitowego oraz nie mogę otwierać bagażnika guzikiem ze środka. Dlatego mam pytanie czy ktoś kiedyś rozbierał ten panel i w jaki sposób ponieważ nie chcę na siłę wyrwać tego panela z podsufitki
