[159] Wymiana czujników położenia wałka rozrzadu 2.2 JTS
  • Autor wątku Autor wątku mbmario
M
mbmario
Guest
1. Czy po wymianie rozrządu należy "przyuczać" czujniki położenia wałka rozrządu na nowo Examinerem ?
2. Czy po wymianie czujników położenia wałka rozrządu należy je przyuczać Examinerem ?
3. Czy w silnikach 2.2 JTS 2006r występują 2 czy 1 czujnik położenia wałka rozrządu ?
Objaw mam taki, iż jeśli po trasie ok 40km zgaszę auto to po ponownym odpaleniu za kilka minut (póki ciepły) zapala się CHECK ENGINE. Jeśli w kolejnych dniach po zgaszeniu auta nie odpalę go ponownie od razu (tak właśnie mam często) tylko np. po godzinie czyli jak ostygnie to CHECK ENGINE nie zapala się. Sczytując błędy pamiętam właśnie, że czepiał się o te czujniki i teraz nie wiem czy mam je próbować przyuczać daleko w serwisie czy od razu kupić nowe i tez nie wiem czy trzeba je po tym przyuczać.
Dodam, ze mam bledy:
P0013 - Nastawnik wariator fazy na walku dolotowym
P0014 - Diagnostyka pozycjonowania wałka dolotowego
Ale, jak rozumiem, mbmario wymienił rozrząd... Tylko które elementy wymieniał?
Racja, nie doczytałem. Chyba moja poranna kawa była za słaba. W sumie nie widziałem takiego silnika na oczy, więc nie powinienem się już wypowiadać. A i pytania początkowe dotyczyły czegoś innego.
