Pokaż wyniki od 1 do 10 z 50
Temat: drgania przy przyśpieszaniu
    Użytkownik Embrion
    Kielce
    Alfa Romeo 156
    Post drgania przy przyśpieszaniu
    Jestem nowym Alfoholikiem i mam następujący problem. Posiadam Alfe Romeo z 2007 roku z przebiegiem 37 tys. silnik 1.9 jtdm 16V 175km po zmianie oprogramowania z 150 km, ale to nie jest chyba istotne problem jaki mam to gdy z 4 i 5 biegu przyśpieszam od 1,5 tys obr/min do 2,5 obr/min strasznie mocno drga cała podłoga i karoseria auta chciałem zauważyć że na 3 biegu też to zaczyna być odczuwalne w tym zakresie obrotów. tłumik sprawdziłem nigdzie nie uderza i profilaktycznie wszystkie opony wyważyłem jeszcze raz i nadal to samo.Aha napewno nie jest to spowodowane modyfikacja gdzyż na oryginalnym programie też to miało miejsce.Proszę o jakąś rade lub podpowiedz.
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar _cichyy_
    czestochowa
    Była AR 159 jtdm, Jest : BMW E66 750Li
    Objawy koła dwumasowego , chociaż przy tym przebiegu o ile byłby prawdziwy to raczej wypadałoby szukać przyczyny gdzieś indziej. 2007r i 37tyś.km ??? Masz go od nowości ?
    Ostatnia z Alf : Alfa Romeo 159 ,
    Teraz: Mercedes CLS 55 AMG & Suzuki SV 1000S
    OD DUŻEGO SILNIKA LEPSZY JEST ? ..... JESZCZE WIĘKSZY SILNIK
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar semri
    Bydgoszczy
    166 3.2 V6 Ti
    Raczej półoś, a konkretniej przegub wewnętrzny. Kielich i krzyżak w tym przypadku do wymiany. Przebieg nadzwyczaj mały, chyba że 1 brakuje.
    Alfa Romeo 166 V6 3.2 Ti
    Alfa Romeo 166 2.4 JTDm 20V
    Alfa Romeo 156 SW 2.4 JTDm 20V 228KM 460Nm - wspomnienie
    Użytkownik Embrion
    Kielce
    Alfa Romeo 156
    koło dwumasowe raczej odpada tak bynajmniej mówi machanik z którym jeździłem i mówi że to nie to , mówi że byłby to inny, gdzieś na postach czytałem ze to może być krzyżak przegubu bo jak sprawdzałem to też mam drobne luzy i może to wpada w wibracje a potem się jakoś ułoży i dalej idzie. kupiłem go z przebiegiem 22 tys w lutym 2012 był autem demonstracyjnym w salonie w holandi ( tak przy okazji) . wracając do problemu??!!
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar juhass
    Gliwice
    Giulietta MA 2011; Giulia 2021 USA
    Wygląda na przegub wewnętrzny. Lewy albo prawy. Miałem dokładnie to samo u siebie. Zdiagnozujesz wchodząc pod auto i ruszając półosiami we wszystkich płaszczyznach. Jeśli to to- wyczujesz luz. Do wymiany przegub wewnętrzny a w zasadzie cala półoś, bo pewnie cenowo wyjdzie podobnie...
    Nie pasuje tylko przebieg- wszystko by grało gdyby tam była 2- ka z przodu.
    Czasem jak się dobrze ułoży na nierównościach to na chwilę jest spokój, jednak potem problem wraca. Zasugeruj sprawdzenie tego swojemu mechanikowi..
    Ostatnio edytowane przez juhass ; 23-12-2012 o 17:57
    Użytkownik Znawca Avatar Intruz
    147 2.0 TS, 159 2.0 Jtdm SW
    mam dokładnie takie same objawy po wymianie sprzęgła i dwumasy...tylko mój przebieg to 180 tys km. Podobno to wina wadliwej dwumasy...
    criss
    brak smaru w przegubach (pęknięte osłony gumowe) i będzie telepać samochodem
    Użytkownik Embrion
    Kielce
    Alfa Romeo 156
    dokładnie mam luz we wszystkich płaszczyznach wiec może faktycznie przeguby?
    Połczyn-Zdrój
    Cytat Napisał criss Zobacz post
    Przy braku smaru raczej by nie telepało tylko stukało-przerabiałem to
    Prawdopodobnie przegub wewnętrzny powiedział "pa pa".
    Użytkownik Pasjonat Avatar jahu
    Cytat Napisał semri Zobacz post
    Ja w innym samochodzie wymieniałem półoś z powodu drgania (a w zasadzie lepsze słowo to łomotanie) przy przebiegu 65-70 kkm. Objawy dokładnie takie same jak autor wątku podał. Również uszkodzony był przegub wewnętrzny.
  1. [159] Sportwagon - wyczuwam drgania przy powolnym przyśpieszaniu przy prędkości 20-30 km/h
    Utworzone przez axel40 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 38
    Ostatni post / autor: 18-08-2023, 16:40
  2. [159] Skrzypienie przy przyśpieszaniu, ustepuje przy puszczeniu gazu. Wahacz górny?
    Utworzone przez robbie w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 23
    Ostatni post / autor: 15-11-2016, 17:34
  3. Drgania przy przyśpieszaniu
    Utworzone przez Donik w dziale 147
    Ostatni post / autor: 10-08-2014, 20:01
  4. [Brera] szarpanie przy przy przyśpieszaniu, kontrolka silnika
    Utworzone przez dandel84 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 06-07-2014, 09:50
  5. Tarcie przy przyśpieszaniu.
    Utworzone przez ssman122 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 06-03-2012, 17:31
