Strona 2 z 6 PierwszyPierwszy 123456 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 11 do 20 z 54
Temat: Wysokie chwilowe spalanie. podczas jazdy bez wciśniętego gazu
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar richi102
    Szczecin
    Ford Mondeo MK4 1.8 TDCI 2010
    Cytat Napisał Jony88 Zobacz post
    Po mojemu czujnik doładowania nie ma nic do tego bo jak by był padnięty to auto straciło by na mocy.
    U mnie utraty mocy nie ma.
    Była:
    159 SW 1.9 JTDm 120KM 2008r.
    156 1.6 16V TS 2001
    Użytkownik Rowerzysta Avatar bubel
    Szczecin
    Alfa Brera 2,0 Jtdm
    U mnie może minimalna strata mocy ale tylko na rozgrzanym silniku .
    Użytkownik Znawca Avatar Tytanowy
    Iława
    Alfa Romeo 159 1.9 8V
    Cytat Napisał richi102 Zobacz post
    Ja spróbuję coś zainstalować na kompie i podłącze kablem, albo pojadę do kogoś. Zobaczę co wyskoczy i jutro opiszę.
    Podłącz tak jak mówiłeś i zobacz czy nie wywala błędów sondy.. Często widziałem przypadki dużego spalania, przez właśnie sondę.
    Użytkownik Fachowiec Avatar AirAjti
    Lubin
    Była 159 Berlina 2.4JTDm '06... aktualnie Tipo 1.4T-Jet z fabrycznym nadtlenkiem gazu
    Jakby to była sonda to by mu palił ze 20 litrów.
    Sprawdź szczelność silnika i stan klap wirowych.
    Powyższy post został napisany przeze mnie i każde słowo dokładnie przemyślałem- jeśli czujesz się obrażony to znaczy, że albo nie rozumiesz co napisałem, albo osiągnąłem swój cel
    "We have to love Alfa, it's the law!" - Richard "Hamster" Hammond
    Kąty Wrocławskie.
    była AR156 1,9 JTD 110 2001; AR147 1,9 JTD 2003, Stelvio, jest 159,1,9 200KM, Giulia 280KM
    Jak kupiłem Bellę - 150KM też miała spalanie chwilowe przy delikatnym przyspieszaniu dochodzące do 20l. i srednie jak jeszcze było ciepło 7,4 - 8. Zacząłem robić porządki od DPF,EGR,klap,wymiany filtrów i czujnika ciś. doładowania. Spalanie średnie spadło o ok. 1L, chwilowe nadal było wys. PRZEMYŁEM przepływomierz i spalanie spadło, teraz przy normalnym przyspieszaniu chwilowe ma ok.14 ,przy delikatnym do 10L. Srednie teraz waha sie m-dzy 6,5-6,7. W trasie zeszło do 6,1.
    Szczecin
    Alfa Brera 2,0 Jtdm
    W jaki sposób przemyłeś przepływomierz ? Pozdrawiam .
    Szczecin
    Też chętnie poznam odpowiedz w jaki sposób przemyłeś przepływomierz? Spuszczałeś płyn i wykręcałeś?
    Ja dzisiaj podłączyłem kompa, ale zero błędów, tylko problemy z filtrem. dpf na wymarciu, dzisiaj wymuszone wypalanie i jutro albo pojutrze wycinam, zmienię olej i filtry, przeczyszczę może profilaktycznie egr i zobaczymy jaki efekt.
    Ostatnio edytowane przez richi102 ; 09-01-2013 o 22:25
    Była:
    156 1.6 16V TS 2001
    Szczecin
    Alfa Brera 2,0 Jtdm
    Wywal egr od razu z filtrem programowo i zaślepka jak masz możliwość. Ja tak zrobiłem samochód ma dużo lepszy dół . To ustrojstwo też lubi narobić kłopotów . Pozdrawiam .
    Kąty Wrocławskie.
    O jakie spuszczanie płynu Ci chodzi.Przepływomierz powietrza w 159 jtd 16V jest na wierzchu, wypinasz 2 opaski i masz go w ręku. Jeżeli chodzi o czyszczenie, w moim przypadku robił mi to mechanik w zakładzie szwagra specjalnym do tego celu przeznaczonym areozolu . Sposobów czyszczenia przepływomierzy jest wiele, ale nie każdym środkiem myjącym można go traktować,np. rozpuszczalniki nitro mogą go uszkodzić
    Ostatnio edytowane przez kaz156 ; 10-01-2013 o 13:14
  10. #20
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar jusci
    Zamość
    159 SW JTDm 8V 2008 nero carbonio
    Cytat Napisał kaz156 Zobacz post
    Na pewno nie można blaszek przepływomierza niczym dotykać, (czyt. szmatkami, wacikami, paluchami)
  1. Odpowiedzi: 4
    Ostatni post / autor: 29-08-2016, 23:43
  2. Odpowiedzi: 6
    Ostatni post / autor: 15-05-2014, 21:31
  3. [146] Wysokie spalanie, smród gazu w spalinach
    Utworzone przez huberto146 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 12-04-2013, 22:42
  4. wysokie spalanie gazu 1.8 ts
    Utworzone przez borys_cup w dziale LPG Zone
    Odpowiedzi: 13
    Ostatni post / autor: 05-03-2013, 20:15
  5. Coś terkocze po odjęciu gazu podczas jazdy.
    Utworzone przez hagi w dziale 156
    Ostatni post / autor: 29-01-2012, 15:01
