Panowie czy ktoś ma wiedzę na temat tego czy jarzmo z tylnego zacisku z 1.9 jest inne czy takie same jak w zacisku z 3.2 lub 2.4 ?
Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka
inne
jakie jest kosz nowych przewodów hamulcowych do swapu na brembo ? po za tym, cały zestaw, czyli zaciski/tracze/zwrotnice gra ?
Licząc lekką ręką:
-zaciski ok 1000 z malowaniem i nowymi blaszkami i sworzniami ew tłoczkami
- przewody 80 zł org allegro za przód lub 350 komplet w oplocie przód tył
- zwrotnice ok 200, nie wiem jak z piastami trzeba zakładać ze tez będą do wymiany
- tarcze mikoda + klocki brembo ok 550
To tak z grubsza jak liczyłem.
Ja się podepnę do tematu. Mam AR 159 z 2007 r. (czyli przedlift). Chciałbym wymienić przednie hamulce na duże brembo. Jak rozumiem potrzebne są zwrotnie z przedlifta z wersji 2.4 JTDm lub z 3.2? Dodatkowo kto jest dawcą 4 tłoczkowych zacisków brembo? i czy coś jeszcze jest potrzebne przy tym swapie?
