Strona 2 z 19 PierwszyPierwszy 123456789101112 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 11 do 20 z 190
Temat: mocowanie przy linkach skrzyni biegów 1,9 16V
    Użytkownik Znawca Avatar karmal
    Częstochowa
    Maserati Ghibli S 3,0 410KM
    dzięki tomek 1986 )
    _____________________________
    Jedna AR 159 od 09.2010 do 05.2019
    Łada Niva prod. 2010 w posiadaniu od 02.2017 )
    Aktualnie Maserati Ghibli S
    Użytkownik Świeżak Avatar czyrek
    jest 159 ELEGANTE/SPORT 1,9 jtdm 8v, Mito 1,6 jtdm, była 147 jtd 8v, była 159 SW jtdm 8v chip
    Witam, panowie a może przy tym układzie Alfa+GM coś może da się z Opla dopasować w lepszej cenie, sprawdzał ktoś?
    Częstochowa
    linki do wymiany :/
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar Tomek1986
    Bristol UK
    Alfa Romeo 159 1.9 JTDm 16V 150KM Lusso 2007
    Tak jak pisałem, narazie podklej klejem i nie ma się co smucic bo po zmianie na nowe będziesz miał większy komfort zmiany biegów Ja wiem ze to kupa kasy jak za taka niby pierdole ale co zrobisz...
    Częstochowa
    Cytat Napisał Tomek1986 Zobacz post
    Kleić nie będę - alfa stoi i tyle.
    Dowiedziałem się że są dwa rodzaje - przedzmianowe nr 55209046 i pozmianowe 55219703
    jutro dzwonię za używkami - na allegro od 150 do 250zł
    Bristol UK
    Może masz racje z tym numerem bo miałem dwa i nie byłem pewny
    Nie wiem czy uzywka to dobry pomysł....
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar Maikel
    ALFA ROMEO 159, ASTRA II
    Co do używki może być problem tego typu że na oko nie będzie się dało ocenić stopnia zużycia i po chwili problem może się powtórzyć ale mogę się mylić...powodzenia w naprawie a co do części z opla to może nie być zły pomysł bo właśnie skrzynia jest chyba oplowska...
    Częstochowa
    Cytat Napisał Maikel Zobacz post
    Ja wiem, że na oko to chłop umarł
    Dodatkowo jak szukasz na allegro i wysyłka.... ale nawet jak mi wytrzyma powiedzmy 50tys.km... to ja taki przebieg robię w dwa lata
    Zobaczymy jutro poszukiwania
    Częstochowa
    Karol podaj mi vin na priv może coś zamotam taniej ten mechanizm, nie pchaj się w używkę bo kupisz nie lepsze niż masz i zaraz stanie się to samo.
  10. #20
    Częstochowa
    Cytat Napisał QBA Zobacz post
    poszło
  1. Brak jakiejś części przy skrzyni biegów - 1.6 TS 105 KM
    Utworzone przez miszczr1 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 09-01-2016, 13:10
  2. Odpowiedzi: 7
    Ostatni post / autor: 03-10-2014, 12:14
  3. [159] Uszkodzony materiał przy gałce skrzyni biegów
    Utworzone przez Evo666 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 03-02-2013, 01:08
  4. Mocowanie lewarka skrzyni biegów
    Utworzone przez Sebcia90 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 24-08-2012, 20:31
  5. poduszka silnika przy skrzyni biegów
    Utworzone przez babus11 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 18-09-2010, 16:39
