Strona 1 z 20 1234567891011 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 1 do 10 z 193
Temat: mocowanie przy linkach skrzyni biegów 1,9 16V
    Użytkownik Znawca Avatar karmal
    Częstochowa
    Maserati Ghibli S 3,0 410KM
    Domyślnie mocowanie przy linkach skrzyni biegów 1,9 16V
    Miał już ktoś taki przypadek jak ja?
    Tzn.... jadąc i zmieniając biegi w pewnym momencie auto zostało na luzie i gałka skrzyni biegów chodziła we wszystkie strony.
    Nie miało znaczenia czy ze sprzęgłem czy nie. Nie było żadnego zgrzytu ani nic.
    Podniosłem maskę i zobaczyłem, że mocowanie linek z mechanizmu od lewarka puściło z częścią która wychodzi ze skrzyni biegów.
    Na gumkę od włosów to zczepiłem ze sobą a później w pobliskiej Biedronce kupiłem komplet opasek.
    Opaskami ściągnąłem te dwie części i działa..... ale opaska to nie rozwiązanie.
    Dzwoniłem do ASO no cóż.... 650zł albo za tą część od skrzyni biegów albo 650zł za linki razem z mechanizmem wybierania skrzyni.
    http://www.aukcjoner.pl/gallery/012525202-3.html#I3
    http://www.aukcjoner.pl/gallery/012525202-2.html#I2
    http://www.aukcjoner.pl/gallery/012525202-1.html#I1
    pstryknąłem 3 zdjęcia jak to wygląda.
    Jutro na 9tą umówiłem się do mechanika .... ma tam zrobić dojdzie poprzez wyjęcie akumulatora i spróbować ogarnąć to jakoś.
    Pytanie czy ktoś z Was już to przechodził i zna jakieś tanie,dobre i trwałe rozwiązanie tego problemu ??
    HELPPP
    _____________________________
    Jedna AR 159 od 09.2010 do 05.2019
    Łada Niva prod. 2010 w posiadaniu od 02.2017 )
    Aktualnie Maserati Ghibli S
    Użytkownik Romeo Avatar grzdylu
    GTV 3,0 V6
    karmal ja się kiedyś dowiadywałem w ASO bo mi ciężko biegi wchodziły. Powiedzieli tyle, że trzeba wymieniać cały komplet linek bo jakieś tam sztukowanie jest na krótką metę...ile było w tym zagrywki ASO a ile prawdy sam oceń. Ja bym wymienił komplet linek i miał spokój na kilkdzieisąt tyś km.
    Born to be wild.
    Częstochowa
    Cytat Napisał grzdylu Zobacz post
    Linki są na allegro od 150 do 200zł.
    Tylko czy to aby na pewno linki a nie ta druga część która wychodzi ze skrzyni biegów?
    Jutro mechanik ma to rozebrać to mam nadzieję, pewność będę miał w 100% co wymienić.
    Częstochowa
    Siedzę na telefonie i dokładnie nie widzę, ale nie ma tam możliwości zmiany samej miseczki na kulke ?
    Częstochowa
    Cytat Napisał QBA Zobacz post
    Bez wyjęcia aku to tam kompletnie nic nie widać :/ Więc czekam do jutra
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar Tomek1986
    Bristol UK
    Alfa Romeo 159 1.9 JTDm 16V 150KM Lusso 2007
    Karmal ja to przerabialem ostatnio u siebie więc wszystko Ci opisze ale dopiero późnym wieczorem...
    pozdrawiam
    Śląsk
    Już Ci mówiłem za mocno targasz gałką zmiany biegów
    A tak na poważnie, jakaś mocna opaska skręca?
    Jeszcze przyszedł mi pomysł do głowy, aby jedna osoba zmieniała biegi, a druga oglądała co tam się dzieje
    Ostatnio edytowane przez KuASY ; 04-03-2013 o 17:18
    Częstochowa
    Cytat Napisał Tomek1986 Zobacz post
    pozdrawiam
    OK czekam z niecierpliwością )
    Cytat Napisał KuASY Zobacz post
    Mocna opaska nie zdaje egzaminu bo jest zbyt sztywno.
    Na 2,4 i 6stce ciągnie ku "luzowi"i jak hamujesz na biegu to te biegi potrafią wyskoczyć.
    dodatkowo ciężko wchodzą :/
    Śląsk
    Więc pozostaje czekać na odpowiedź Tomek1986
    Bristol UK
    Sorki ze tak pozno ale jestem w koncu...
    Karmal sprawa wyglada tak, ze masz dwie linki i ta z ktora Ty masz problem jest mocowana do wybieraka przy skrzyni biegow na zasadzie metalowej kulki ktora jest przy wybieraku od spodu i plastikowej nakladce (gniezdzie) ktore jest wcisniete w srodek tego metalowego kolka i trzyma sie tylko na takim rowku ktory blokuje jej wypadniecie. Pomiedzy tym srodkowym gniazdem a reszta obudowy metalowej jest oslonka plastikowa w ktorej jest jakies chyba gumowe ruchome amortyzowanie, ktore ma na celu abys podczas wbijania biegu czul plynnosc a nie efekt wpadniecia gwaltownego biegu, a zarazem pozwala zmniejszyc sile wywierana na to plastikowe gniazdo. Mocowanie to jak kazdy wie jest od spodu a nie od gory z takiego wzgledu ze gdyby mialo byc od gory to linki musialyby byc jeszcze bardziej wygiete a to skutkowaloby ich szybkim wycieraniem sie w kolniezu. Problem jest taki ze z czasem to plastikowe gniazdo w tym uchwycie nabiera luzow i w koncu wypada z metalowego jej mocowania zostajac dalej przyczepione do metalowej kolki na wybieraku, mi jak wypadlo przy probie wrzucenia jedynki (najwiekszy opor bo na postoju) to zalozylem z powrotem i bylo OK przez moze jeden dzien, potem zalozylem plastikowa opaske i tak ja wyregulowalem ze biegi wchodzily dobrze ale tylko do czworki bo przy piatce i szostce wychylenie wybieraka bylo tak duze ze opaska blokowala sie o srobke ktora trzymala to cale mocowanie do linki. Kilka dni tak pojezdzilem a potem czekajac na stale rozwiazanie problemu zalatwilem sprawe mocujac to plastikowe gniazdo do metalowej czesci w ktorej bylo obsadzone na super glue To rozwiazanie bylo OK ale druciarzem nie jestem i nie moglbym spac wiedzac ze kiedys klej posci i bedac w trasie strace biegi (bron Boze w trasie do Polski)
    A zatem rozwiazania sa dwa, pierwsze to mozesz osadzic to gniazdo na dobrym elastycznym silikonowym kleju i bedzie po problemie tylko nie wiadomo na jak dlugo.
    Drugie rozwiazanie to takie jakie sam zastosowalem czyli zmiana zestawu linek na nowe. Rozmawialem z ASO w UK i w Poznaniu i okazalo sie ze te linki wyszly juz z fabryki niedopracowane i do dzisiaj byly juz ich dwie zmiany, zatem kupujac dostajesz produkt pozmianowy.
    Porownywalem te zestawy linek golym okiem i one sie duzo nie roznia, moim zdaniem moze kombinowali bardziej zeby nie wycieraly sie tak szybko bo to one sa winne za ciezka zmiane biegow.
    Element ktory padl w naszych linkach zostal zmieniony tylko w ten sposob, (jesli dobrze pamietam) ze ten srodek w ktorym bylo obsadzone to plastikowe gniazdo jest teraz tez plastikowy a nie metalowy wiec "chyba" jest to lepsze poloczenie pastik-plastik niz plastik-metal.
    Po zmianie kompletu linek bedziesz w szoku teoretycznie nie czujesz zadnego oporu linek! tylko opor stawiany przez skrzynie biegow.
    Ja nie mam jeszcze kompletnego efektu bo sprzeglo i wysprzeglik mi umiera i dlugo nie pozyje, ale bede zmienial sprzeglo dwumas i wysprzeglik za miesiac.
    Jesli masz sprawne sprzeglo, docisk i wysprzeglik to efekt po zmianie linek bedziesz mial du..e urywajacy
    U mnie pomimo problemu ze sprzeglem biegi wchodza plynnie i moge chyba stwierdzic ze nie wystepuje chaczenie biegow na dwojce i trojce jak to bylo przedtem. (a jesli jest to w nie wielkim stopniu) Ja juz nie moge sie doczekac zmiany sprzegla i wtedy zmiana biegow bedzie przyjemnoscia
    Przejde teraz do mniej przyjemnej sprawy czyli kosztow
    Mi sie to przytrafilo tuz przed swietami i jak dzwonilem do ASO w Poznaniu to cena za linki byla 534zl ale ja glupi zwlekalem i zadzwonilem po swietach a oni mi mowia, ze fiat mial promocje na koniec roku na wiele czesci a teraz w nowym roku juz ich nie ma wiec cena linek to 798zl
    No ale coz kupilem i kolezanka mi przywiozla przy okazji lecac do Bristolu. Z tymi promocjami to byla prawda bo w UK przed swietami wolali jakies 815zl a w Styczniu jakies 970zl
    A teraz przestroga dla innych, jesli macie luz pomiedzy spastikowym gniazdem a jego metalowym obsadzeniem w kierunku gora-dol to musze was zmartwic, ze wam tez to kiedys sie przydarzy a do tego to wlasnie gniazdo ktore poczesci wisi (jesli ma luz) i linki ktore sie wycieraja w kolniezu sa powodem ciezkiej zmiany biegow.
    Mam kolege ktory mieszka kolo mnie z tego forum, ktory ma taka sama 159 i sprawdzilem u niego i ma takie same luzy jakie ja mialem (okolo 2mm gora-dol) a biegi wchodza tragicznie wiec tez bedzie cos z tym robil bo sprzeglo ma nowe.
    Karmal jak bedziesz zmienial na nowe linki to niech Ci mechanik dobrze wyreguluje skok i polozenie lewarka ktory znajduje sie na tej drugiej lince przy wybieraku.
    Ja bym Ci radzil podkleic tymczasowo to silikonem a jak bedziesz mial czas i kase to zmienisz sobie linki i bedzie euforia
    Numer nowych linek:
    55209046
Nazwa:	zdjęcie.jpg
Rozmiar:	90.4 KB
ID:	87915Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	zdjęcie(1).jpg
Rozmiar:	88.3 KB
ID:	87916Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	zdjęcie(2).jpg
Rozmiar:	72.1 KB
    Jak ktos chce mam jeszcze kilka zdjec z rozbiorki kokpitu
  1. Brak jakiejś części przy skrzyni biegów - 1.6 TS 105 KM
    Utworzone przez miszczr1 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 09-01-2016, 13:10
  2. Odpowiedzi: 7
    Ostatni post / autor: 03-10-2014, 12:14
  3. [159] Uszkodzony materiał przy gałce skrzyni biegów
    Utworzone przez Evo666 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 03-02-2013, 01:08
  4. Mocowanie lewarka skrzyni biegów
    Utworzone przez Sebcia90 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 24-08-2012, 20:31
  5. poduszka silnika przy skrzyni biegów
    Utworzone przez babus11 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 18-09-2010, 16:39
