Strona 1 z 41 1234567891011 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 1 do 10 z 409
Temat: Świece żarowe i centralka świec - pre-heating glow plugs / unit not available
    podlasie
    159 SW 1,9 JTDM 16v 2007
    Domyślnie Świece żarowe i centralka świec - pre-heating glow plugs / unit not available
    Witam.
    Niedawno w mojej 159 1,9 16v zaczął pojawiać się dziwny błąd po włączeniu zapłonu. Zapala się kontrolka podgrzewania świec żarowych i wyświetla się komunikat "PRE-HEATING GLOW PLUGS NOT AVALIBLE" kontrolka jak i komunikat gaśnie kilka sekund po uruchomieniu silnika. Poza tym wydaje mi się że silnik pracuje w porządku. Przed kupnem auta sprawdzałem go w ASO na kompie i mechanik powiedział że jest tam zapisany jakiś błąd ale powiedział że to pewnie nic poważnego i go skasował. no i tak jeździłem ze 2 tygodnie i nic się nie działo aż do teraz.
    Jestem trochę zielony w tym temacie ale słyszałem że ta kontrolka ma również powiązanie z wtryskiem paliwa oraz że może oznaczać początek końca jakiejś centralki sterującej (chodzi o komputer czy co?)
    Czy ktoś wie o co może chodzić? Byłbym wdzięczny za pomoc bo auto mam od niedawna i nie chcę ewentualnie doznać szoku u mechanika dowiedziawszy się że muszę wydać kupę kasy na naprawę (bo jednak naprawy ukł paliwowego nie należą do najtańszych...)
    pozdrawiam
    Użytkownik Dwusuwowiec
    Alfa Romeo 159 1,9JTDM sportwagon
    Może być walnięta któraś ze świec żarowych.Sprawdz świece.
    Użytkownik Romeo Avatar Franek Strzelba
    Szczecin
    Audi A6 Avant 3.0 TDI V6
    Padła Ci świeca żarowa - wymienisz i będzie po problemie.
    PS. Są dwie szkoły dot. wymiany świec - jedna mówi, że wymienia się od razu komplet, druga natomiast, że można wymienić tylko jedną (tą wadliwą). Wybór należy do Ciebie.
    AR 147 1.9 JTD 8V (2004)
    AR 159 1.9 JTDm 16V (2007)
    Audi A6 Avant 3.0 TDI V6 (2012)
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar daro1906
    Zielona Góra
    Alfa Romeo 159 1.9 JTDM 16 V Distinctive
    Tak masz problem ze świecami. Ja wymieniłbym wszystkie. Jednak - tak jak Franek - wybór należy do Ciebie.
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar spike
    Gdynia/Fjellsa
    159SW 2.0 jtdM
    W grudniu zeszłego roku i u mnie padła jedna,żadnych problemów z odpalaniem,mechanik namówił mnie na wymianę wszystkich pięciu,nie żałuję,pali lepiej niż zawsze,tzn.czuję że łapie szybciej niż kiedyś
    podlasie
    dzięki za odpowiedzi. podpinałem pod kompa i dokładnie nie pamiętam... nie zapisałem ale było coś właśnie o świecach żarowych sygnał nieciągły czy przerwany... w każdym razie myślę że dopóki jest ciepło to nie będę nic ruszał bo i tak za bardzo kasy nie mam, ale na zimę powymieniam te świece.
    pozdro.
    Szczecin
    Świece to raczej jeden z tych niewielkich wydatków w eksploatacji 159, więc dla własnego spokoju i aby ułatwić rozruch silnikowi (przede wszystkim) wymieniłbym chociaż tą jedną, jeżeli nie masz $$$ na komplet. Szkoda męczyć motor...
    Robert_159
    Miałem do ubiegłego tygodnia podobny problem, i na komp wychodził błąd zmienny płytki temp w centralce odpowiadającej za grzanie świec. W ubiegłym tygodniu wymieniłem akumulator na nowy z dużym prądem rozruchu i problem już się nie powtórzył a do tego czasu co ok 10 odpalenie wyrzucało błąd. Jeśli masz możliwość to na próbę podmień akumulator tylko naprawdę na mocny i sprawdzony a to nic nie kosztuje po za 10 min pracy i uprzejmości jakiegoś znajomego. U mnie problem z rozruchem polegał jeszcze na dużym wstrząsie silnikiem ale to opisuję w innym wątku.
    Ostatnio edytowane przez Robert_159 ; 08-06-2011 o 12:18
    eilat1
    Cytat Napisał Robert_159 Zobacz post
    co dokładnie było z tym trzęsieniem przy rozruchu??
    czasami mam tak samo.
    podaj linka do tematu
    pozdrawiam
    Robert_159
    Tutaj znajdziesz opis co mi się przytrafiło:
    http://www.forum.alfaholicy.org/159_...iadczenie.html
  1. [159] Nie odpala mruga kontrolka i pokazuje blad "pre heating glow plugs not available"
    Utworzone przez Mirinda41 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 23-01-2016, 11:24
  2. [159] Pre heating plugs are not available
    Utworzone przez Maciek_m83 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 01-07-2015, 17:52
  3. [159] pre heating glow plugs not available
    Utworzone przez GruBaDuPa w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 22
    Ostatni post / autor: 29-09-2014, 18:35
  4. [159] JTDm pre heating glow plugs not available błąd krytyczny/ wartość krytyczna wg FES
    Utworzone przez loco145 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 29-04-2014, 20:41
  5. [159] Jeden reflektor sam gaśnie. Zapala się 'Pre Heating Glow Plugs not available'
    Utworzone przez LukasL w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 30-05-2012, 08:58
