Strona 2 z 5 PierwszyPierwszy 12345 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 11 do 20 z 41
Temat: Mrowienie na pedale hamulca (największe), gazu, sprzęgła, kierownicy i masce
    Użytkownik Świeżak Avatar Romek
    Alfa Romeo 159 1.9 JTDm
    Na Allegro nowe koło dwumasowe Valeo plus sprzęgło i wysprzęglik około 2400 zł, do tego około 600 zł wymiana. W styczni to wymieniałem.
    Użytkownik Embrion
    Alfa 159 8V 115 KM Progression
    @Romek; jakie miałeś objawy zużycia koła?
    Częstochowa
    Giulietta 2.0JTDm 170KM TCT
    U mnie też występuje takie mrowienie na pedałach i czasem zdarza się że coś stuka z lewej strony, ale koło dwumasowe wymieniane ok 12tyś temu razem z kpl sprzęgła nie wiem czy coś z nim jest już nie tak czy coś innego powoduje takie zachowanie.
    Użytkownik Embrion
    A sprawdzałeś poduszki silnika?
    Częstochowa
    Cytat Napisał Balboa Zobacz post
    Właśnie wiem, że jedną mam w słabym stanie muszę się tym zająść, mam tylko nadzieję że to nic z kołem bo znowu wydawać blisko 3000zł nie widzi mi się.
    Ja wymieniałem kompletne sprzęgło + dwumasa i wysprzęglik przy okazji wymiany łożysk w skrzyni biegów, po wyjęciu skrzyni biegów okazało się, że wszystko mogło jeszcze trochę pojeżdzić, ale dwumasa była już zużyta. Specjalnych objawów zużycia nie miałem, oprucz lekkiego chrobotania od czasu do czasu po odpaleniu silnika. Przebieg 101 000 km.
    Użytkownik Embrion
    Dzięki, u mnie przebieg - 175 tys.. Oprócz mrowienia na i w aucie są słyszalne dośc wyraźne miarowe stuki przy lewym kole od kierowcy (czy poduszki silnika mogą wydawać taki odgłos?). Mój mechanik powiedział, że w 3 tys. się zmieszczę, jeśli to "tylko" dwumasa. Zobaczymy w jakim stanie są poduszki. Do tego dziś wyskoczył błąd o świecach żarowych i vehicle car protection not available (zabrudzony czujnik pedału sprzęgła?) Wszystko będę wiedział w środę. Pozdrawiam.
    156 1.9 JTD 136 KM
    Moim zdaniem to mrowienie to wstęp do drgań, jakie wytwarzać będzie koło dwumasowe jak już trochę bardziej się zużyje.
    Póki co, to tylko początkowy objaw jego zużycia...
    http://www.sprzeglo.com.pl/artykuly-...a-dwumasowego/
    Użytkownik Fachowiec Avatar ris
    KRK
    Alfa Romeo 159 2.0
    No więc mrowienie nie ma związku z kołem dwumasowym. Mrowienie ma związek z łożyskiem oporowym oraz tarczą i dociskiem. Wysprżęglik nie ma tu nic do rzeczy jak niektózy to sugerują.
    Po wymianie w Alfie 156 2.5 kompletu; docisk, tarcza, łożysko oporowe, mrowienie ustało auto jak nowe.
  10. #20
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Cytat Napisał ris Zobacz post
    Pośrednio ma, bo łożysko oporowe w 159 jest z nim zintegrowane ;-)
  1. [159] Drgania na kierownicy i pedale gazu
    Utworzone przez marcingoleniow w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 06-08-2015, 08:55
  2. [159] Automat - drgania na pedale hamulca i gazu
    Utworzone przez Bassotronic w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 28-11-2014, 11:37
  3. luz na pedale gazu?
    Utworzone przez mor w dziale 156
    Ostatni post / autor: 31-05-2012, 18:12
  4. [33] Bicie na pedale hamulca
    Utworzone przez lukasz169 w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 21-03-2010, 20:57
  5. [145] luz na pedale gazu
    Utworzone przez gonzo w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 22-06-2008, 20:43
