Strona 4 z 5 PierwszyPierwszy 12345 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 31 do 40 z 41
Temat: Mrowienie na pedale hamulca (największe), gazu, sprzęgła, kierownicy i masce
  1. #31
    Użytkownik Alfa i Omega
    może GT
    no tak ale ja wymieniałem kilka rzeczy z jednym razem, więc co do dwumasu nie jestem pewny
    na dodatek dwumas sam kupowałem w sklepie internetowym, inne części też
    a u Ciebie tak drga że pasażerowie czują ? bo ja się pytałem i nikt nic nie czuje
  2. #32
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar Evo666
    Tychy
    159 2.0 JTDm 09r
    Ten typ tak ma :-)
  3. #33
    może GT
    u mnie wydaje się, że mrowienie podczas jazdy znikło po wymianie koła pasowego, był wyciekł oleju i guma się rozpuściła w tym kole
    wibracje na 1,2 i 3 biegu podczas przyspieszania na niskich obrotach pozostały
    Ostatnio edytowane przez Alabaster ; 12-09-2014 o 14:02
  4. #34
    Użytkownik Pirat drogowy
    159 2.4 JTDM 200Km, 2006, 220Km 450Nm
    Ja u siebie zauważyłem mrowienie na pedale gazu ale tylko jak przyspieszam powyżej 2000 obrotów, co to może być? ( auto zapala i gasi się normalnie - nie ma żadnych stuków wtedy )
  5. #35
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar mklimko
    Volvo XC60; była Alfa 159 SW
    Chciałbym się spytać o mrowienie na pedale hamulca chwilę po zatrzymaniu samochodu. Pojawia się z takimi lekkimi drganiami i po chwili ustaje. Jest to bardzo irytujące a trudno określić co to może być. Może jakieś sugestie? A i na pewno to nie jest sprzęgło i koło dwumasowe - mam automat (na wypadek gdyby ktoś nie zauważył podpisu:-) Pzdr.
  6. #36
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar awj1
    Szczytno, War-Maz
    AR 159 1,9 JTDm 8V + mapa EGR Off by maly_777
    Tema już był wałkowany pod innym tematami i chodzi o to samo.
    http://www.forum.alfaholicy.org/159_...t=#post1634233
    http://www.forum.alfaholicy.org/159_..._od_3_35_.html
    Zauważyłem jedną prawidłowość. Te wszystkie dziwne terkotania, mrowienia, stukania czy inne określenia tego odgłosu i odczuwalnych na pedałach drgań pojawiły się po wymianie komplety sprzęgła (tarcza, 2-masa, docisk). Ja sam wymieniałem dwa razy. Raz na komplet Valeo i myślałem że mam po prostu wadliwe części więc je oddałem na reklamację. Potem oddałem na regeneracje swoje stare i efekt był ten sam tzn dziwne terkotanie. Dodam że ten dziwny dźwięk pojawia się tylko na zimnym silniku. Nie ma problemu z biegami czy ogólnie z pracą silnika i czy skrzyni. Niby wszystko pracuje jak powinno a jednak nie jest tak do końca. Mój mechanik osłuchał skrzynie i silnik stetoskopem i powiedział że za te dźwięki może być odpowiedzialna skrzynia - wałek.
    Przeczytajcie cały temat i diagnozujcie może dojdziemy co to jest?
    Na parkingu przed hipermarketem. Rodzina pakuje zakupy do pancerwagena. Dziecko, chłopiec około 5-6 lat:
    -Mamo co to za auto?
    -Przeczytaj. Na rejestracji jest napisane
    -A-L-F-A R-O-M-E-O. Dlaczego muszę jeździć VW albo Audi?
    Matka patrzy na ojca, a ojciec na mnie.
    Mina ojca BEZCENNA !!!
  7. #37
    Cytat Napisał awj1 Zobacz post
    Z całym szacunkiem zaznaczyłem w poście, że mam automat więc porady odnośnie sprzęgła, koła dwumasowego itp. na nic mi się nie przydadzą. Pzdr.
  8. #38
    Użytkownik Rowerzysta Avatar AlfaLorenzo
    Toruń
    Alfa Romeo Giulietta 1.4 MA 170km, poprzednio Alfa159, 2.2 JTS
    Hej
    Ostatnio u siebie odczułem podobne objawy, mrowienie na pedale sprzęgła, hamulca i gazu, największe prz rozpedzaniu auta i przy hamowaniu silnikiem. To drżenie/mrowienie nie występuje jak jadę na luzie, tylko na załączonej skrzyni (najbardziej na 1, 2 i 3 biegu). Z tą różnicą, że nie trzęsie autem podczas jazdy, na kierownicy też nie czuje żadnego niepokojącego drżenia. Czuć to jedynie jeszcze na lewarku od biegów.
    Dolne poduszki mam nowe, połosie zrobione obie łącznie z przegubami. Czekam na wymianę górnej poduszki, tej od skrzyni pod akumulatorem. Zobaczymy czy coś pomogło.
    Dwumas odpada, czy sprzęgło może dawać podobne objawy?
    Ostatnio edytowane przez AlfaLorenzo ; 20-03-2016 o 09:20
  9. #39
    Toruń
    Cytat Napisał AlfaLorenzo Zobacz post
    Hej
    Po wymianie trzeciej poduszki (poduszka skrzyni pod akumulatorem) drżenie i delikatne ruchy lewarka oraz mrowienie pedałów zniknęło.
  10. #40
    Cytat Napisał mklimko Zobacz post
    Odświeżam sytuację bo udało się zidentyfikować powyższe wibracje. Po wielu bojach okazało się, że przyczyną rzeczonych wibracji na pedale hamulca był, o ile dobrze pamiętam, moduł ABS, który jest umocowany na gumowych podkładkach i wpadał w wibracje, które przenosiły się przez przewodu na pedał hamulca. Teraz jest już cisza i spokój. pzdr.
  1. [159] Drgania na kierownicy i pedale gazu
    Utworzone przez marcingoleniow w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 06-08-2015, 08:55
  2. [159] Automat - drgania na pedale hamulca i gazu
    Utworzone przez Bassotronic w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 28-11-2014, 11:37
  3. luz na pedale gazu?
    Utworzone przez mor w dziale 156
    Ostatni post / autor: 31-05-2012, 18:12
  4. [33] Bicie na pedale hamulca
    Utworzone przez lukasz169 w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 21-03-2010, 20:57
  5. [145] luz na pedale gazu
    Utworzone przez gonzo w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 22-06-2008, 20:43
