Strona 40 z 48 PierwszyPierwszy ... 30313233343536373839404142434445464748 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 391 do 400 z 474
Temat: Rozrząd 2.2 JTS (P0013,P0014,P0015,P0016, rozciągnięty łańcuch, brak mocy)
  1. #391
    Użytkownik Świeżak Avatar Miłek
    Olsztyn
    159 2.2 JTS
    Domyślnie Rozrząd 2.2 JTS (P0013,P0014,P0015,P0016, rozciągnięty łańcuch, brak mocy)
    Ja osobiście wymieniłem tylko rozciągnięty łańcuch. Główny był sprawny, napinacz trzymał, dlatego olalem sprawę. Dzisiaj sprawdziłem dokładnie, ze od tego momentu zrobiłem 85 tys. Dalej cisza.
    Z drugiej strony jak już robić to może warto wszystko mieć z głowy aby się nie okazało, ze zaraz znów będziesz za robociznę płacił i się martwił. Może ktoś inny się wypowie.
    [MENTION=36019]edi[/MENTION]t
    Ja wtedy jednocześnie elektrozawory wymieniałem i to w ASO, dodatkowo klocki i tarcze i opony na lato nowe jakoś się zgrały i jakas pierdoła z elektryki, już nawet nie pamietam co to było, bo to 4 lata temu - to nie będę ściemniał, ze odłożyłem wymine kpl rozrządu w czasie po prostu ale jak widać okazało się, ze wymieniłbym bez potrzeby.
    Ostatnio edytowane przez Miłek ; 24-03-2019 o 21:18
  2. #392
    Bielsko-Biała
    AR 159 1.9 JTS
    Myślę że bez dobrania się do rozrządu się nie obedzie. Wtedy będzie wiadomo co jest do wymiany. Mało jeżdżę. Max. 7.5 tys rocznie. Jak to zrobię to pewnie już do końca posiadania tego autka
    Możesz posłuchać na zimnym silniku czy nie grzechoczą. Najlepiej sprawdzić luzy po zdjęciu łańcucha.
    Sama wymiana łańcucha jest dość prosta i części nie są drogie, nie trzeba rozbierać pół silnika.
    Czyli Tobie grzechotal rozrząd, nie wariatory?
  3. #393
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Cytat Napisał filipczasz Zobacz post
    Mi nic nie grzechotało w JTS. W TBi za to właśnie wariatory, ale szybko je wykończyłem.
  4. #394
    Bielsko-Biała
    AR 159 1.9 JTS
    Podmienilem czujniki i błąd P0016 zgasł.Czy to możliwe że tylko czujnik jest padnięty?Skoro jeden jest padnięty to dlaczego nie wywala błędu?
  5. #395
    moze tylko wtyczka nie łaczyła dobrze, lub syf był na czujniku
  6. #396
    Bielsko-Biała
    AR 159 1.9 JTS
    Dziś rano tak dziwnie zapalił jakby nie mógł i słychać było tak 1,2 s gruchotanie..raz na czas się zdarza tylko po odpaleniu.Bledow zero.Czy to kończący się wariator?
  7. #397
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Jest taka szansa. Posłuchaj jutro, najlepiej niech ktoś inny odpala silnik a Ty głowę pod maskę. Za drugim razem odpala już normalnie?
  8. #398
    Bielsko-Biała
    AR 159 1.9 JTS
    Nie ma reguły.Kilka razy mi tak dziwnie zapalił.Jakby przez sekundę tam nie było oleju.
    Ostatnio edytowane przez filipczasz ; 18-04-2019 o 14:49
  9. #399
    alfa romeo 159
    Domyślnie pilnie czujnik polozenia walu!!!
    dzis w swieta moja bela odmowila posluszenstwa po podpieciu wyskoczyly bledy p0016 oraz p0017 ,chcialbym sprawdzic czujnik polezenia walu jak go odnalesc i jak sie do niego dobrac? prosze o pilna pomoc
  10. #400
    Użytkownik Znawca Avatar quba
    Alfa - 159 2,4 BMW 335ix, Mazda MX-5
    Jaka Alfa? Jeśli diesel to pod rozrusznikiem.
    Gdy Alfa stoi w serwisie gdzie jest Romeo? Szuka części...
  1. [159] Brak mocy/ utrata mocy/ poszarpywanie
    Utworzone przez chemiczny w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 27-05-2018, 15:36
  2. [159] jts P0014
    Utworzone przez noel w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 03-04-2017, 20:29
  3. Odpowiedzi: 10
    Ostatni post / autor: 30-08-2015, 21:02
  4. [159] Brak mocy i błąd p0016
    Utworzone przez daffi0808 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 49
    Ostatni post / autor: 15-01-2015, 12:21
  5. [159] Kompletny brak kultury silnika 1.9JTDM: klepie, brak mocy
    Utworzone przez Maciej69 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 05-05-2014, 16:43
