Strona 1 z 10 12345678910 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 1 do 10 z 100
Temat: System BOSE - poprawa jakości dźwięku
    AR 159
    Domyślnie System BOSE - poprawa jakości dźwięku
    Jak zapewne zauważyli użytkownicy Alf Romeo 159/Brera/Spider, wyposażonych w system BOSE - fabryczne audio ma ograniczoną funkcjonalność, jeżeli chodzi o korektę dźwięku. Producent tłumaczy to w ten sposób, że nastawy korektora dobrane są tak, żeby uzyskać najlepszą jakość brzmienia i przez to nie ma możliwości włączenia podbicia dźwięku (Loudness) oraz uaktywnienia korektora (Equalizer). Obejść to można w prymitywnie wręcz prosty sposób - radio, aby przejść w tryb BOSE, podawany ma na jeden z pinów kostki ISO (oznaczony Booster Det) napięcie 12V. Aby przywrócić pełny zakres regulacji brzmienia - należy odłączyć z kostki kabelek idący do pinu tak oznaczonego (na górze każdego radia jest naklejka z opisem pinów) - i już można sobie do woli zmieniać brzmienie w zależności od indywidualnych preferencji. Czas wykonania takiej przeróbki - 5 minut od momentu wyjęcia radia...
    I kolejna rzecz - system BOSE ma 2 wzmacniacze. Jeden duży obsługujący głośniki w drzwiach i w desce rozdzielczej, drugi - mały - widoczny po odkręceniu dużego wzmacniacza - obsługujący wyłącznie głośnik basowy. Mały wzmacniacz, jak się na niego popatrzy, to już samą budową nie obiecuje wiele i po podłączeniu alternatywnego wzmacniacza z prawdziwego zdarzenia subwoofer dopiero pokazuje, na co go stać.
    Bydgoszcz
    AR 159 1.9 JTDm 16v
    Rozumiem, że ten mały jest jakimś marnym monofonicznym wzmacniaczem? Nie ukrywam, że jestem zachwycony możliwością korekty dźwięku Jakieś propozycje co do alternatywnych wzmacniaczy?
    AR 159
    Cytat Napisał wawraf Zobacz post
    A jest to jakieś takie małe coś, co wygląda bardziej jak owoc pracy braci z Chin, a nie sprzęt firmowany logo znanego producenta nagłośnień samochodowych (notabene na obudowie jest napis Made in Mexico ). Jak zamiast tego wynalazku podpiąłem wzmacniacz wcale nie jakiś szałowo drogi - Voice Kraft VK-1200 - to przy pełnym podbiciu basu głośnik chciało wyrwać z obudowy... I słychać zdecydowaną poprawę brzmienia... Zastanawiam się, co by było, jakby go zapiąć zamiast obu wzmacniaczy BOSE... i zasilić w ten sposób także głośniki w drzwiach. Jak znajdę czas to chyba się z tym pobawię.
    Użytkownik Embrion Avatar Snowfox
    Bielsko-Biała
    AR 159 2.4 210 CV
    Podepnę się pod temat.
    Czy radio do systemu Bose różni się od zwykłego? Kiedyś zakupiłem radio z mp3 na zmianę, ale po podłączeniu brak dźwięku. Sprzedawca zapewniał, że radio jest sprawne tylko trzeba zmienić tryb w examinerze. Nie bardzo chciało mi się to sprawdzać. Czy tak jest rzeczywiście?
    AR 159
    Cytat Napisał Snowfox Zobacz post
    Radio niczym się nie różni. Przy czym żeby zaktywować BOSE - musisz podać 12V na pin oznaczony Booster ACT na małej wtyczce ISO. Jeśli radio jest uwalone - to nie będzie miało wyjścia 12V w tym miejscu i trzeba podać wtedy na wzmacniacz 12V np. po stacyjce.
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar loco145
    Opole
    Czarna 159 16Virs 07r
    Bardzo ciekawe rozwiazanie bravvo panie Tomku
    A tak sie zapytam to czy w kazdej 159 byly glosniki z Bose? Ja np nie mam suba ale jak rozbieralem tylne drzwi to obydwa byly na obudowie opisane jako Bose, to w koncu jak to jest? bo pewnie bose jesli nie ma to i tak zapewne daloby sie go zaadoptowac
    AR 159
    Cytat Napisał loco145 Zobacz post
    System BOSE to: wzmacniacz zasilający głośniki drzwiowe, wzmacniacz subwoofera oraz subwoofer w bagażniku. Były wersje 159 z BOSE ze zwykłymi maskownicami głośników, były z maskownicami z napisem "BOSE", ale nie było 159 z systemem BOSE bez subwoofera...
    Żegocina
    Świetnie, że jest taka możliwość - mam na myśli korektor.
    Czy tą funkcję można uaktywnić również w przypadku kiedy ma się BOSE w połączeniu z naviconnect?
    I jeszcze jedno pytanie - gdzie w sedanie umieszczony jest ten mniejszy wzmacniacz do subwoofera?
    Pozdrawiam.
    - Rafał
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar FISHA159JTDM
    Alfa Romeo 159 1.9 JTDm 16v 150KM Lusso 2008 UK
    Pytanie delikatnie z innej beczki:
    Czy da sie wyprowadzic Aux z radia Bose?
    Normalny sposob nie dziala...
    Sent from my GT-I9300 using Tapatalk 2
    AR 159
    Cytat Napisał FISHA159JTDM Zobacz post
    A co to jest "normalny sposób"?
    AUX Out te radia nie mają. Dlatego jeżeli chcesz pod takie radio podpiąć inny wzmacniacz - trzeba kupić taki, który ma wejścia na sygnał wysokiego poziomu.
    Pozdrawiam.
    - Rafał
    Da się uaktywnić i w przypadku normalnego radia i navi connect.
    Mniejszy wzmacniacz jest włożony pod większym - trzeba odkręcić duży wzmacniacz i tyle.
  1. Alfa 156 1FL Audio Bose, a w zasadzie jego poprawa.
    Utworzone przez endryou w dziale 156
    Ostatni post / autor: 27-05-2016, 18:09
  2. Poprawa osiągów i dźwięku AR GT JTS
    Utworzone przez Aleks_K w dziale Tuning mechaniczny
    Ostatni post / autor: 28-10-2012, 17:52
  3. System BOSE
    Utworzone przez grubys w dziale Car Audio
    Ostatni post / autor: 05-06-2012, 08:55
