Strona 3 z 14 PierwszyPierwszy 12345678910111213 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 21 do 30 z 136
Temat: falowanie obrotów na biegu jałowym
  1. #21
    Użytkownik Romeo Avatar LukeMazur
    Bieszczady
    Toyota Supra JZA80 / Nissan Stagea RS260
    nie strasze tylko mówie jak było u mnie;P znaczy jest
    Wypożyczę maszynkę do zaginania nadkoli - PW
  2. #22
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar Jarek72
    Podkarpacie
    Alfa 159 SW 2.4 Q4 210KM+wirus
    Falujące obroty na jałowym....być może czujnik ciśnienia paliwa. Po podłączeniu do urządzenia diagnostycznego, wcześniejszym wyczyszczeniu zaworu EGR i sprawdzeniu wtrysków, taką właśnie Bella dostała diagnozę.
    Forza Ducati!
  3. #23
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Próbowałeś zaślepiać wcześniej EGR? Po wymianie czujnika ciśnienia falowanie ustało?
  4. #24
    Lublin okolice
    Alfa Romeo 159 2.4 2007 Alfa Romeo 156 1.6 TS 1999
    Cytat Napisał Damianosl Zobacz post
    troche ponad 110tys.- ale nie wiem czy rzeczywisty przebieg
    daj znać co Ci powiedzą- popytaj też o klapy wirowe, niech Ci sprawdzą czy działają i czy wokół nie ma syfu
    Damiansol okazała sie że wszystko wokół egr'u, klap wirowych (ogólnie kolektor) były w sadzy, dużej ilości sadzy. Po demontarzu, wyczyszczeniu sprawdzeniu że kolektor i klapy ok, wymianie rozrządu (bo już czas był) wszytko jest ok. Przy okazji miałem też przypchany DPF - odbyło sie jego czyszczenie.
    Wczoraj przejechałem się 100 km - Alfa smiga jak nowa
  5. #25
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Czy ktoś poradził sobie z falowaniem obrotów na biegu jałowym? Bardzo mnie to zjawisko irytuje.
    Po wywaleniu klap i wyłączeniu EGR falowanie obrotów występuje tylko na zimnym silniku.. Dwa wtryski były sprawdzane - wszystko z nimi w porządku. W przyszłym tygodniu pojadę sprawdzić pozostałe dwa, ale tragedii jeśli chodzi o korekty nie ma (zazwyczaj w stylu +0.1, -0.9, -0.01, +1,1). Przepływomierz i overboost wyczyszczone, raczej nie sprawiają problemów. Jakieś podpowiedzi?
  6. #26
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Panowie, a czy luzy na zaworach mogą być przyczyną falowania obrotów? Na taki pomysł wpadł mój znajomy. Jutro wybieram sie do kolejnego serwisu na diagnozę i chciałbym przedtem zasięgnąć Waszych opinii
    W moim silniku zawory sterowane są hydraulicznie czy mechanicznie (jeśli tak to może w tym nadzieja i da się to wyregulować?)? Jeden serwis już rozłożył ręce jeśli chodzi o bujanie obrotów w tym aucie.
  7. #27
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar piotrek25
    Łęczna
    Alfa Romeo 159 1.9 16v jtdm
    u mnie falują obroty na zimnym silniku później jak sie zagrzeje tak koło 70 stopni to się uspokaja,na kompie nic nie pokazało na mocy tez nie traci chociaż czasem jak się depnie w pedał to na wskaźniku ciśnienia doladowania rośnie do 1,5 za chwilę lekko spada i znowu rośnie ale nie czuć spadku mocy anie szarpania,EGR czysty ale chyba kupie zaślepkę. Macie może jakieś pomysły co to może być ??jak mi sie uda to wrzucę link z nagranym filmikiem
  8. #28
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    U mnie podobnie, z takim wyjątkiem, że nie ma tego spadku ciśnienia doładowania.
  9. #29
    Użytkownik Romeo Avatar Jony88
    Hucisko-Leżajsk /Dungannon
    Alfa Romeo 159 1.9 16V '07 190km/425NM'& GT 1.9 16V '07& 156 2.5 V6 '98
    Cytat Napisał piotrek25 Zobacz post
    Przyjrzyj sie zaworowi oberboost on najczęściej jest winowajcą
    Moje Panie http://www.forum.alfaholicy.org/nasz..._jony88-7.html
  10. #30
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    A czy może za to odpowiadać niesprawna świeca żarowa? Walczę z tym zjawiskiem dość długo. Korekty są nawet dobre (-0.1, -0.2X, -0.2X, +0.8; ostatni skacze czasem nawet do +1.4). W przyszłym tygodniu zdecydowałem się sprawdzić wtryski w serwisie, jednak poczytałem sobie dziś kilka opracowań nt. układów wtryskowych i do głowy przyszła mi taka ewentualność, podobno wada świecy nie zawsze skutkuje błędem w ECU.
    Mógłbym zamienić świece miejscami, ale wydaje mi się, że taka operacja nic nie wniesie. Można zdiagnozować niesprawną świecę żarową? (Mam na myśli sytuację, gdzie świeca grzeje, ale niewystarczająco wydajnie).
  1. Falowanie obrotów na biegu jałowym
    Utworzone przez Kamiel w dziale GT
    Ostatni post / autor: 03-10-2014, 13:38
  2. Odpowiedzi: 7
    Ostatni post / autor: 25-07-2014, 12:05
  3. falowanie obrotów na jałowym JTD
    Utworzone przez piotr_alex w dziale 147
    Ostatni post / autor: 02-04-2012, 20:02
  4. Odpowiedzi: 2
    Ostatni post / autor: 11-07-2011, 18:10
  5. AR 156 1.6 TS z gazem, 2 tys obrotów na jałowym
    Utworzone przez luceklz w dziale 156
    Ostatni post / autor: 10-03-2011, 12:59
