Pokaż wyniki od 1 do 10 z 15
Temat: Zdzieranie opon od wewnątrz
    Ostrów Wielkopolski
    Alfa Romeo 159 1.9 16v
    Domyślnie Zdzieranie opon od wewnątrz
    Niedawno zmieniłem oponki na letnie i zauważyłem, że nówki zimowe po przejechaniu 7 tys km są lekko zjechane na brzegach. Wtedy sprawdziłem letnie kapcie i okazało się, że są już znacznie zdarte od wewnętrznej strony. Rozmiar 225/50R17. Czy jest to tylko kwestia zrobienia geometrii, czy coś poważniejszego w zawieszeniu?
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Cezar_DE
    Bad Homburg
    Alfa Romeo 159 2.2 JTS '07 Nero Carbonio
    Również jestem ciekawy, bo mam podobną sytuację. Kupiłem auto na letnich oponach, pod koniec zeszłego roku. Po zmianie opon na zimowe, chowając letnie gumy do piwnicy, również zauważyłem że wewnętrzne strony są niewspółmiernie zużyte. Geometrii póki co nie robiłem...
    Miał ktoś podobną sytuację?
    Zdrowia!
    Czarek
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar MADMAN
    GŁOGÓW
    156 SPORTWAGON 2.4 JTD CF3
    Macie najprawdopodobnie walnięte górne wahacze, ja swoje opony załatwiłem po 5000tyś. Walnięte wahacze powodują pochylenie koła do wewnątrz.
    Bad Homburg
    Cytat Napisał MADMAN Zobacz post
    Nie no, 5 mln km to ciężko będzie Alfą zrobić Chociaż nie miałbym nic przeciwko A tak na poważnie, to czy da się te walnięte wahacze jakoś zdiagnozować? Jeżeli się nie mylę, to w zużytych wahaczach gumy będą powybijane/luźne, tak?
    Zdrowia!
    Czarek
    Szczecin/Łódź (czasem)
    AR 147 1.6TS Distinctive 2001
    Pytanie podstawowe - masz koła ustawione dokładnie pionowo czy lekko pochylają się górą do wewnątrz?
    Ostrów Wielkopolski
    Cytat Napisał drift-r Zobacz post
    Wydaje mi się, że są lekko pochylone do środka. Widać to w szczególności jak koła są skręcona na maxa. Samochód ma 6 lat i przebieg tylko 47 tys. Raz w roku serwisowany a ASO, ostatni przy przebiegu 37 tys. W zeszłym roku przejąłem go od szwagra, który słowo "dba o samochód" to mało powiedziane. Samochód po nim był nieskazitelny. On chyba nawet nigdy nie wjechał w żadną studzienkę. Ale to Alfa i jak samochód zaczął robić km to zaczęły się problemy. Na razie czeka mnie diagnostyka wspomagania, a jak czytam tu na forum: maglownica, EGR i inne problemy to myślę sobie co mnie jeszcze czeka i aż zaczynam się bać
    Użytkownik Świeżak Avatar chendo
    Mazury
    Alfa Romeo Giulia BMW Z4 E89
    Miałem ten problem i w poprzedniej 156 i w obecnej 159. Zdzierało mi wewnętrzą częśc przednich opon. Zawieszenie ok, geometria ok, a problem jest. Z tym, że u mnie zimowych opon nie bierze tylko letnie...
    Nie wiem w czym rzecz ale proponuję pilnować ciśnienia w oponach. Zbyt niskie potrafi zjechać właśnie wewnętrzną część opony.
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    soso na przedniej osi masz starte opony czy na obu?
    GŁOGÓW
    Jedz na geomertie, sprawdzenie kosztuje 30-50zł będzie wiadomo.
    Użytkownik Świeżak Avatar Peter82
    Kamień Pomorski
    Lancia Delta 1,6 Turbo 87 r. Alfa Romeo 156 1,9JTD,Alfa Romeo 159 1,9 JTDm 16v 06, Alfa Romeo Giulia
    Też tak miałem u mnie było to spowodowane podgiętym wahaczem na tylnej osi (kocham zjazdy z krawężników) niestety zorientowałem się dopiero przy wymianie opon na zimowe, więc w nowych Firestonach na tylnej osi od wewnątrz na obu kołach na ok.5cm zrobiły mi się slicki.
  1. [159] Scinanie opon od wewnątrz 159 TI 19" 235/40 i na 17" 225/50
    Utworzone przez kamorado w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 70
    Ostatni post / autor: 18-11-2021, 08:47
  2. Tylna oś pod kątem , zdzieranie opon
    Utworzone przez z4boj4d w dziale 156
    Odpowiedzi: 38
    Ostatni post / autor: 07-05-2014, 20:37
  3. Zdzieranie opon od wewnątrz
    Ostatni post / autor: 22-02-2011, 22:14
  4. [146] średnica felgi wewnątrz HELP!!!
    Utworzone przez remi200833 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 25-01-2010, 19:21
  5. [155] Zdzieranie opon przednich od strony wewnętrznej
    Utworzone przez Dziaru w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 19
    Ostatni post / autor: 06-09-2009, 13:39
