Strona 1 z 33 1234567891011 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 1 do 10 z 325
Temat: Szarpanie - EGR, przepływomierz, itp.
    Użytkownik Romeo Avatar LukeMazur
    Bieszczady
    Toyota Supra JZA80 / Nissan Stagea RS260
    Domyślnie Szarpanie - EGR, przepływomierz, itp.
    Witam otóż mój problem polega na tym że silnik szarpie w zakresie obrotów od 1500 do 2500rpm , i tylko gdy na zewnątrz jest ciepło, bo teraz to sie zaczeło, a rano jak było 5 stopni to było ok. Dzieje się to podczas delikatnej jazdy np 80 na 5 biegu lub niżśzych i auto podszarpuje jakby paliwo nie dochodziło, a jak juz przyszpieszam mocniej towszystko jest ok.
    Co radzicie w takim przypadku? EGR czyściłem, dalej to samo, ponoć przelutowują sterownik od klapy gaszącej...
    Może pomoże wgranie nowej mapy silnika?
    Wypożyczę maszynkę do zaginania nadkoli - PW
    AR 159
    Cytat Napisał LukeMazur Zobacz post
    Na pewno pomoże całkowite wyłączenie EGR albo aktualizacja softu centralki.
    Bieszczady
    Cytat Napisał Tomek_KRK Zobacz post
    Czyli jest taka opcja by wyłączyć/usunąć z softu to że jest EGR i go po prostu zaślepić żeby kontrolka nie raziła po oczach tak?
    Użytkownik Pasjonat Avatar jahu
    Temat wałkowany wielokrotnie.
    1. do testów można założyć pełną zaślepkę EGR. Poza zapaleniem się kontrolki silniki nie powoduje to żadnego problemu. Można tak pojeździć i sprawdzić czy jeździ lepiej.
    2. Odłączenie programowe EGR jest możliwe i kosztuje kilkaset złotych. Wtedy kontrolka się nie świeci, komputer nie rusza EGR, zaślepka powinna w dalszym ciągu pozostać. Wtedy problem zaworu jest rozwiązany definitywnie.
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar jusci
    Zamość
    159 SW JTDm 8V 2008 nero carbonio
    U siebie też miałem poszarpywanie. Zaślepka z otworami i czyszczenie samego zaworu pomogły ale nie wyeliminowały szarpnięć. Pomogło dopiero rozebranie części elektrycznej EGR i wyczyszczenie (wypolerowanie pastą zaworową) rdzenia elektromagnesu. Od tamtego czasu ani jednego szarpnięcia.
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar xdj1
    AR 159 2,4jtdm, AR GT 1,9jtd
    siema, u mnie też znowu sa te poszarpywania, zazwyczaj 4,5,6 bieg i wtedy muszę odpuścić gaz na chwilę i za którymś razemprzechodzi. EGR mam -nowy i już brak pomysłów. Żadnych błędównie ma. Jedynie co to zaobserwowałem, że podczas szarpania faluje wskazówka turbo w granicach jednej podziałki ispalanie chwilowe mocno wzrasta - jedak nie tak jak przy wypalaniu DPF-a.
    Użytkownik Ogier
    zabrze
    Audi S8 D2.... Alfa 159 SW 1,9JTDM 16v
    jak jest cieplo i ci szarpie to wylacz na chwile klime i zobacz czy bedzie to samo.....
    Użytkownik Znawca Avatar mariuszoles
    Porsche Panamera 4S
    Nie wiem, co jest bezpośrednią przyczyną bo nie jestem specjalistą w tym zakresie, lecz mogę powiedzieć że również miałem takie szarpanie, które ustało po zregenerowaniu kolektora ssącego z jednoczesnym założeniem dziurkowanej zaślepki pod EGR. Po tym zabiegu szarpania nie mam w ogóle.
    Bieszczady
    nie do sie działo bez klimy też. W następnym tygodniuidę na operacje całkowitego usunięcia EGR, znaczy dam pełną zaślepke i zmienie softa. Nie bedzie mi tu brudas paskudził.
    Użytkownik Ogier
    alfa 159 8v 120km
    a w zimie też wam szarpało ? U mnie szarpie przy 1,5 tys obrotów ale przez zimę było spokój. Pare dni teraz jest cieplej i własnie sie zaczęło. Ja EGR czyściłem i nic to nie dało. Czy jak zaślepię egr blaszką z dziurkami to wywala jakieś błędy ?
  1. [GTV] Szarpanie
    Utworzone przez Oktan w dziale Gtv/Gtv Spider
    Ostatni post / autor: 23-09-2014, 23:19
  2. Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 22-03-2014, 21:59
  3. Dym i szarpanie
    Utworzone przez lubo89 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 05-07-2011, 08:24
  4. [GTV] Szarpanie.
    Utworzone przez kubus_stunt w dziale Gtv/Gtv Spider
    Ostatni post / autor: 05-05-2011, 09:11
  5. Lpg-szarpanie
    Utworzone przez sław w dziale LPG Zone
    Ostatni post / autor: 07-06-2009, 20:29
