Strona 85 z 94 PierwszyPierwszy ... 357576777879808182838485868788899091929394 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 841 do 850 z 936
Temat: usunięcie klap wirowych - wady i zalety
  1. #841
    Użytkownik Świeżak Avatar azi
    Polska
    159 1.9 16V JTDm
    A jakieś szybkie foto gdzie dokładnie szukać?
  2. #842
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar squadracorse
    Nowy Tomyśl / Poznań
    JEST: MiTO1.4 95KM, 156GTA, JEEP COMMANDER. BYŁA: 156 1.9jtd, 159 2.4JTDM , 159 2.4Ti. 159 1.9jts
    Cytat Napisał Whiplash Zobacz post
    Tak bo musisz go rozpiac przynajmniej w przypadku 2.4jtdm
    Wysłane z mojego P2 przy użyciu Tapatalka
    Nieprawda.Przy wyrzucaniu kolektoranby wydobyć klapy można poluzować pompe i ją odchylić bez sciągania paska rozrządu.Kolektor wtedy wyjdzie.
    ,,w życiu pokochalem kobietę i alfe, ujmują za serce i potrafią zrujnować domowy budżet"[/COLOR]
  3. #843
    AR 156sw TI, Aprilia SL1000R, AR159 TI Q4
    To zrób to w 2.4 jak łapa pompy trzyma kolektor. Można zdjąć kółko z pompy i ja wyjąć ale to więcej zabawy niż rozpięcie rozrządu.
  4. #844
    criss
    Lepiej ściągnąć pompę HP i zablokować dzwon pompy niz bawić się w odkrecanie poduszki itp
    Wysłane z mojego F3311 przy użyciu Tapatalka
  5. #845
    Polska
    159 1.9 16V JTDm
    Cytat Napisał azi Zobacz post
    Widać, cięgno na ssącym zaraz przy połączeniu z głowicą
    Odpowiadam sam sobie dla potomnych coby też nie musieli wypytywać. Satysfakcjonującą odpowiedź dostałem dopiero na grupie Alfy 159 na FB.
    Przy poliftowym koletkorze nie sprawdzisz tego ponieważ od spodu jest taka listwa która zakrywa wszystko, a dostęp do niej jest po demontażu kolektora
    Tak więc krótko, w polifcie 1.9 16V 150KM gdzie kolektor jest plastikowy nie da się tego sprawdzić bez demontażu kolektora. To samo powiedział mi też dzisiaj mechanik.
  6. #846
    mazowieckie
    Alfa Romeo 159 SW 1.9JTDM 150 KM 2008r. i Giulietta 1.4 120KM 2015r. Była Alfa Romeo 156 SW 2002
    W tym wątku było już o tym wiele razy, wystarczy poszukać, a nie pytać o to samo.
  7. #847
    Użytkownik Świeżak Avatar dawid221
    Kielce/Warszawa
    Były 2x 156 1.9 8v 2003r i 1.9 16v 2004r Są 2x 159 1.9 16v 190km 2007r i 1.9 8v 120km 2009r
    Chłopaki mam 159 1.9 16v 150 km 2006 rok kolektor plastikowo/metalowy jaki najlepszy sposób na zaślepienie klap ? zaślepki,spawanie ? A wiecie czy może jest możliwość wrzucić kolektor od alfa 156 1.9 16v 140km bez klap ?
  8. #848
    mazowieckie
    Było wiele razy, jeśli masz ponad dzień czasu, trochę narzędzi i dużo samozaparcia oraz kolektor jak w moim przypadku poliftowy (plastikowy) to tu trochę opisałem.
    http://www.forum.alfaholicy.org/159_...t=#post2097555
  9. #849
    ZBANOWANY Świeżak
    Usa
    magsexVE
    Cytat Napisał dawid221 Zobacz post
    Wyciągasz kolektor i klapki poprostu wyłamujesz czym dasz rade kombinerki, młotek+przecinak albo coś innego a ośki zostają na swoim miejscu.
  10. #850
    Kielce/Warszawa
    Cytat Napisał maroz Zobacz post
    Kolego wiesz może gdzie można dostać ta uszczelkę co jest między plastikiem a metalem z klapami ?
  1. usunięcie klap wirowych
    Utworzone przez marcinsw w dziale Świętokrzyskie
    Odpowiedzi: 57
    Ostatni post / autor: 02-04-2017, 18:24
  2. usunięcie klap wirowych w Poznaniu?
    Utworzone przez qooba w dziale Wielkopolskie
    Odpowiedzi: 18
    Ostatni post / autor: 22-11-2015, 12:34
  3. [159] Samodzielne usunięcie EGR, DPF i KLAP WIROWYCH
    Utworzone przez Freak w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 16-10-2015, 10:40
  4. [159] Usunięcie klap wirowych Warszawa?
    Utworzone przez AlfRomeo w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 22-05-2015, 10:33
  5. Usunięcie klap wirowych woj. lubelskie?
    Utworzone przez Cinekk1988 w dziale Lubelskie
    Ostatni post / autor: 23-11-2014, 12:04
