A jakieś szybkie foto gdzie dokładnie szukać?
To zrób to w 2.4 jak łapa pompy trzyma kolektor. Można zdjąć kółko z pompy i ja wyjąć ale to więcej zabawy niż rozpięcie rozrządu.
Wysłane z mojego P2 przy użyciu Tapatalka
Lepiej ściągnąć pompę HP i zablokować dzwon pompy niz bawić się w odkrecanie poduszki itp
Wysłane z mojego F3311 przy użyciu Tapatalka
Odpowiadam sam sobie dla potomnych coby też nie musieli wypytywać. Satysfakcjonującą odpowiedź dostałem dopiero na grupie Alfy 159 na FB.
Tak więc krótko, w polifcie 1.9 16V 150KM gdzie kolektor jest plastikowy nie da się tego sprawdzić bez demontażu kolektora. To samo powiedział mi też dzisiaj mechanik.Przy poliftowym koletkorze nie sprawdzisz tego ponieważ od spodu jest taka listwa która zakrywa wszystko, a dostęp do niej jest po demontażu kolektora
W tym wątku było już o tym wiele razy, wystarczy poszukać, a nie pytać o to samo.
Chłopaki mam 159 1.9 16v 150 km 2006 rok kolektor plastikowo/metalowy jaki najlepszy sposób na zaślepienie klap ? zaślepki,spawanie ? A wiecie czy może jest możliwość wrzucić kolektor od alfa 156 1.9 16v 140km bez klap ?
Było wiele razy, jeśli masz ponad dzień czasu, trochę narzędzi i dużo samozaparcia oraz kolektor jak w moim przypadku poliftowy (plastikowy) to tu trochę opisałem.
http://www.forum.alfaholicy.org/159_...t=#post2097555
