Strona 90 z 94 PierwszyPierwszy ... 40808182838485868788899091929394 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 891 do 900 z 936
Temat: usunięcie klap wirowych - wady i zalety
  1. #891
    jeśli już to nie klapy, tylko część kolektora jest plastikowa - tak to zaprojektowali pewnie taniej i lżej. nie sądzę, bo w 159 dopiero takie weszły polowie 2007, a w 2006 to były wersje ulepszane aluminiowe. rzuć okiem na kolektor - będziesz widział czy jest w dużej części z plastiku (czarny) czy aluminiowy.
    Ostatnio edytowane przez epsonix ; 13-04-2019 o 23:56
  2. #892
    Fiat Marea Weekend 2.0 20V155
    Witam czy usunięcie klap wirowych będzie miało jakiś wpływ na rozbieganie silnika? Albo może tak czy może się przez to rozbiegać ? czy one nie będą mialy na zasadzie blokować przed rozbieganiem sie silnika ?
  3. #893
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar squadracorse
    Nowy Tomyśl / Poznań
    JEST: MiTO1.4 95KM, 156GTA, JEEP COMMANDER. BYŁA: 156 1.9jtd, 159 2.4JTDM , 159 2.4Ti. 159 1.9jts
    ,,rozbieganie" ? Raczej silnik sam o własnych siłach nie opuści komory. Klapy miały na celu regulować dopływ powietrza do komory spalania aby spalanie było jak najbardziej efektywne. Wyszło jak wyszło. Jak było nowe to działało. Wraz ze wzrostem przebiegu klapy zaczęły się przycinać a w najgorszym wypadku odpadać.
    ,,w życiu pokochalem kobietę i alfe, ujmują za serce i potrafią zrujnować domowy budżet"[/COLOR]
  4. #894
    SZAMOTULY(PYRLANDIA)
    159 JTDm ; 156 V6 Qsystem
    jeśli już to nie klapy, tylko część kolektora jest plastikowa - tak to zaprojektowali pewnie taniej i lżej. nie sądzę, bo w 159 dopiero takie weszły polowie 2017, a w 2016 to były wersje ulepszane aluminiowe. rzuć okiem na kolektor - będziesz widział czy jest w dużej części z plastiku (czarny) czy aluminiowy.
    Się zagalopowałeś z tymi latami.
    Cytat Napisał squadracorse Zobacz post
    Nie efektywne.Nie po to są klapy.
    Klapy zamknięte są tylko przy niskich obrotach.Ma to skutkować większym zawirowaniem powietrza co sprzyja mniejszej zawartości tlenku azotu w spalinach.
  5. #895
    Cytat Napisał lesio146 Zobacz post
    ups, post poprawiony
  6. #896
    Dąbrowa Górnicza
    Alfa Romeo GT 1.9
    Moja GT 1.9 już po usunięciu klap wirowych. Usuwałem w Ital-auto w Katowicach. Pierwsze spostrzeżenie to silnik zdecydowanie lepiej odpala na zimnym. Wcześniej dużo gorzej palił zwłaszcza przy niższych temp. Przy przebiegu 170 k klapy buły na swoim miejscu ale zalane olejem strasznie tak że nie wiem czy jeszcze pracowały poprawnie.
  7. #897
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar micorl
    Siewierz/Mierzęcice
    Alfa Romeo 147 FL JTDM 16v TI Q2 - była,Alfa Romeo 159SW JTDM 16v TI,Alfa Romeo 147 FL 1.6 T.S
    Zdradź ile kosztowała operacja...Przymierzam się do takiego zabiegu i chciałbym mieć porównanie do oferty "mojego magika" (może być na priv)
  8. #898
    Dąbrowa Górnicza
    Alfa Romeo GT 1.9
    Za wszystko zapłaciłem 620 złotych, dość szybko się uporali bez przetrzymywania auta w 1,5 dnia.
  9. #899
    Przeworsk/Kraków
    Alfa Romeo 159 JTDM 16V 150KM
    Przepraszam ale wątek ma 90 stron, czy przy usuwaniu klap - przy wszystkich typach kolektora oprócz ich usunięcia fizycznie trzeba coś zaślepiać (bo rozumie to nie dziury po klapach sie spawa tylko chodzi o miejsce gdzie te ciegna pracuja ?) i wyprogramować ? Czy to zależy od tego czy był aluminiowy/plastikowy itp ? Mógłby ktoś w dwóch zdaniach ?
    UPDATE / dzięki maroz, dzięki takim pomocnym postom jak twój napewno ma mniej niż 90 stron/ żeby nie było jadę te 90 stron aż doczytam jednak ...
    Ostatnio edytowane przez trafiq555 ; 21-05-2019 o 20:36
  10. #900
    mazowieckie
    Alfa Romeo 159 SW 1.9JTDM 150 KM 2008r. i Giulietta 1.4 120KM 2015r. Była Alfa Romeo 156 SW 2002
    Kolego przez takie posty ten temat ma te 90 stron, jeśli ci ciężko wpisać parę słów w wyszukiwarkę to oczekujesz, że po raz kolejny ktoś będzie poświęcał czas na pisanie tego samego.
  1. usunięcie klap wirowych
    Utworzone przez marcinsw w dziale Świętokrzyskie
    Odpowiedzi: 57
    Ostatni post / autor: 02-04-2017, 18:24
  2. usunięcie klap wirowych w Poznaniu?
    Utworzone przez qooba w dziale Wielkopolskie
    Odpowiedzi: 18
    Ostatni post / autor: 22-11-2015, 12:34
  3. [159] Samodzielne usunięcie EGR, DPF i KLAP WIROWYCH
    Utworzone przez Freak w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 16-10-2015, 10:40
  4. [159] Usunięcie klap wirowych Warszawa?
    Utworzone przez AlfRomeo w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 22-05-2015, 10:33
  5. Usunięcie klap wirowych woj. lubelskie?
    Utworzone przez Cinekk1988 w dziale Lubelskie
    Ostatni post / autor: 23-11-2014, 12:04
