Pokaż wyniki od 1 do 10 z 12
Temat: Pompa paliwa - cieknie - wyciek- 1,9 JTDm
    Użytkownik Ogier Avatar pablop
    Mieroszów
    159 Sportwagon 1,9JTDm 2006r
    Domyślnie Pompa paliwa - cieknie - wyciek- 1,9 JTDm
    Mam problem z wyciekiem z przewodu pompy ( zaznaczone na fotce) - ma ktoś pomysł jak to uszczelnić. Wycieka z wewnątrz , opaska na przewodzie nie pomogła. Próbowałem zdjąć przewód i ten króciec ale wszystko jest sztywne i bałem się połamać.
Nazwa:	pompa.jpg
Rozmiar:	54.6 KB
    156 Sportwagon 2,4JTD 2000r - była
    159 Sportwagon 1,9JTDM 2006r - teraz
    Tychy
    Musisz rozłączyć i sprawdzić oring na szybkozłączce.
    Wysłane z mojego GT-I9000
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar m!ke
    Jaworzno
    AR159 2.4 Q4
    Miałem podobny problem. Tam jest taki koszyk z tworzywa na tym króćcu. Zabezpiecza on przed wypchnięciem przez ciśnienie oraz wspomniany oring. Szukałem na allegro i kupiłem w "warsztatpusz".
    159sw 1.9 8v
    A mi się złamała ta czarna plastikowa końcówka, która wchodzi w tą szybkozłączkę. Ma ktoś wiedzę jak to się fachowo nazywa i czy idzie sam ten plastik dokupić, który z jednej strony wchodzi w tą szybkozłączkę, która jest pokazana na zdjęciu, a z drugiej strony w przewód paliwowy.
    Tychy
    Cytat Napisał Jarek` Zobacz post
    W intercarsie widziałem te szybkozłączki
    Alfa Romeo 159 SW 1.9JTD 16V
    Odświeżam. Jak wypiąć tą końcówkę? Trzeba wepchnąć te 3 ząbki w szarym zabezpieczeniu?
    Dla potomnych:
    1. Wcisnąć przewód (pójdzie około 3mm)
    2. Wcisnąć mocno wszystkie 3 ząbki. Nie jest to łatwe. Przewód musi być cały czas wciśnięty
    3. Wypchnąć przewód (nie ciągnąć za niego) np śrubokrętem razem z szarym zabezpieczeniem z ząbkamiKliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	pompa.jpg
Rozmiar:	104.1 KB
    PS. Jak już się poddacie i stwierdzicie że nie da się tego wypiąć możecie sobie pozwolić na uszkodzenie jednego z ząbków. Od spodu przewodu jest jeden "luźny". Więc jak ząbek uszkodzicie to szare zabezppieczenie da się obrócić tak, żeby znów 3 ząbki blokowały przewód.
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Można łatwiej... wciskam przewód do końca w gniazdo, następnie szerokim płaskim śrubokrętem blokuję koszyk od czoła gniazda tak, żeby się nie cofnął. Przewód wychodzi bez problemu.
    Jak pytałem to nie miał kto napisać. Teraz nagle, że można łatwiej, prościej.
    Posta napisałem bo ktoś mnie na PW zapytał czy udało mi się to wypiąć bo na forum cisza - nikt nie odpisze.
    Postów o dupie marynie (za przeproszeniem) za to na kilkaset stron typu jaki olej, jakie opony, jakie klocki.
    Jak mogłem kombinowałem i jest to jedyny sposób jakim udało mi się to rozpiąć. Tak pociągnąć na siłę i ułamać niedostępne nigdzie zabezpieczenie to nie problem
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Wybacz, temat mi umknął wcześniej.
    Jakby ktoś potrzebował to mam taki koszyk na zbyciu. Ogólnie to mam pompę "na części".
  1. podcisnienie w baku i cieknie z pompy paliwa
    Utworzone przez wwodnik w dziale 156
    Ostatni post / autor: 09-04-2019, 06:46
  2. Cieknie pompa wtryskowa 2.4 20v
    Utworzone przez dareme89 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 17-10-2015, 14:13
  3. [159] Pompa paliwa 159 JTDM pilnie szukam - może być martwa :)
    Utworzone przez Mr_Kain w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 20-08-2015, 11:58
  4. Alfa 166 2.4JTD 20V Cieknie pompa paliwa
    Utworzone przez Wujo w dziale 166
    Ostatni post / autor: 08-04-2013, 12:35
  5. Cieknie pompa wysokiego ciśnienia! Prośba o pomoc
    Utworzone przez kazmierj w dziale 156
    Ostatni post / autor: 10-10-2008, 11:20
