Pokaż wyniki od 11 do 17 z 17
Temat: Alfa nie odpala :/ klucz francuski na wyświetlaczu.
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    60 Ah? Może być za słaby do Twojego auta. Dawno go wymieniałeś? W tym szukałbym przyczyny. Gdy układ prądowy nie jest dostatecznie wydajny, może to skutkować nie działającym zamkiem centralnym bądź pojawianiem się komunikatów tj. nie działający hill holder albo abs / vdc.
    Ostatnio edytowane przez magil ; 11-06-2013 o 19:18
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar Piotrek156StCe
    Starachowice
    Alfa Romeo 159 1.9 jtdm 150 km sedan 2005 rok
    No własnie hill holder to dziś się wyświetliło był tez VDC ASR heh jak kupiłem samochód to juz był założony taki aku.
    Alfa 156 1.8 t.s 144km & Alfa 159 1.8MPI 140km
    Bardzo możliwe że te kontrolki to właśnie od słabego aku, u mnie było to samo, najlepiej sprawdzić jakie ma napięcie, powinno być ok 13v (u mnie było 9V i nawet nie chciał zakręcić rozrusznikiem)
    Ostatnio edytowane przez Alfa156bb ; 11-06-2013 o 21:08
    Użytkownik Romeo Avatar interside
    Biłgoraj
    AR 159SW 1,9jtdm 8v
    9V ??? Akumulator do wymiany. ale możesz jeszcze podłączyć pod prostownik jak po ok godzinie nadal nie będzie miał 12V to wymiana.
    Użytkownik Pirat drogowy
    Alfa romeo 159 1.9 Jts
    Koledzy u mnie wystąpił taki problem że przychodzę rano do samochodu 1.9 JTs i próbuję otworzyć z pilota nie da rady trzeba ręcznie , wkładam kluczyk nie chce odpalić , później kluczyk się zablokował w stacyjce nie mogłem wyciągnąć , wyskoczyła kontrolka kierownicy i kluczyka ( bodajże awaria systemu zabezpieczeń ) , pokazał się właśnie ten klucz francuski , lampki w podsufitce migały . Wziąłem prostownik podładowałem aku i dalej nie może odpalić podniosłem maskę poruszałem kablami i nagle wszystko zaczęło działać , wszelakie kontrolki poznikały , kluczyk bez problemu wyjąłem ze stacyjki , normalnie odpalała . Wychodzi na to że musi byc gdzieś jakieś spięcie , jutro będę rozbierać kable i patrzeć i gdzie jest to zwarcie .
    Biłgoraj
    AR 159SW 1,9jtdm 8v
    jak ruszałeś kablami przy aku to raczej któraś klema źle łączy i doszukiwał bym się raczej przerwy niż zwarcia ale jak nie widzę to na 100% nie powiem.
    Alfa Romeo 159 TI 2.4JTDM 2008r
    Witam, odgrzeję temat. Znajomy kupił Alfe 159 1.8 MPI, 2009r. Auto niestety nie zawsze odpala. W zasadzie udało się ją uruchomić tylko kilka razy. Komputer pokazuje stały błąd przepustnicy, która została już wymieniona na nową - niestety brak poprawy.
    Jakieś sugestie ?
  1. Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 27-02-2019, 18:23
  2. [MiTo] kontrolka klucz francuski
    Utworzone przez ra74 w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 04-01-2015, 18:15
  3. naprawa silnika alfa 145 1.4 klucz do glowicy
    Utworzone przez alfa145 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 15-07-2007, 17:29
