Jak sprawdzić klapy wizualnie i czy egr wystarczy zaślepić jakąś dorabianą blaszką z wywierconymi otworami na śruby, czy trzeba odpiąć elektronikę od egr?
Musisz obserwować listwę sterującą klapami. W momencie dodawania gazu powinna się przesuwać. Sprawdź też, czy nie ma w jej okolicach sadzy/oleju, mechanizm potrafi się rozszczelnić.
Do zaślepienia EGR możesz zakupić blachę np. na Allegro.
http://allegro.pl/05-zaslepka-egr-fi...224434646.html
Niestety ta zaślepka nie pasuje, sprzedający twierdzi, że powinienem zaślepić tym:
http://allegro.pl/08-b-zaslepka-egr-...224434126.html
czy to jest właściwe rozwiązanie? W opisie bowiem stoi jak byk, że ten patent jest tylko dla silników z programowo usuniętym EGR-em.
Ostatnio edytowane przez martahari ; 04-06-2014 o 11:32
Pełna zaślepka w aucie bez usuniętego programowo EGRa nie jest groźna. Po kilku(nastu) kilometrach zaświeci się kontrolka, ale nie powoduje ona żadnych negatywnych konsekwencji, można tak jeździć. A dzięki takiej zaślepce w prosty sposób wyeliminujesz (lub potwierdzisz) uszkodzenie zaworu EGR lub wrażliwość twojego silnika na zasilanie spalinami.
Pomysł z klapami jest nie trafiony, gdyż nawet na zamkniętych klapach silnik będzie odpalał i pracował normalnie, ale nie będzie miał pełnej mocy.
Obstawiam egr lub układ paliwowy niestety, albo zatarta pompa, albo wtryskiwacze. Na FESie jakie ciśnienie paliwa przy odpalaniu? Sprawdź kostki na wtryskach.
W komputerze żadnych błędów?
Niby tak, ale jednak nie. Bardzo duże nieszczelności na klapach powoduję anomalie podczas odpalania silnika. Pozwolę się podeprzeć cytatem:
Więcej do poczytania:
http://www.forum.alfaholicy.org/159_...a_silnika.html
Warto zwrócić uwagę na posty cinka, np:
Ostatnio edytowane przez jahu ; 04-06-2014 o 14:20
Czyli jednak, ale kurcze, żeby aż tak że nie odpalał i tak szarpie? Jakoś nie wydaje mi się. No nic, zobaczymy jak będzie z zaślepionym egrem.
