Strona 8 z 8 PierwszyPierwszy 12345678
Pokaż wyniki od 71 do 80 z 80
Temat: Brak mocy, problem z turbiną - check engine
  1. #71
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Nieudolna regeneracja lub niewyregulowana sztanga.
    Przewody zawsze warto wymienić na nowe.
    Takie będą dobre: http://allegro.pl/waz-silikonowy-wez...660101473.html
    Potrzebujesz kawałek 4 mm oraz 5 mm (może być 6 mm). Możesz je kupić w kolorach czarnym, niebieskim bądź czerwonym. Link jaki wkleiłem jest przykładowy, pierwszy lepszy.
  2. #72
    AR 159 1.9 JTDM 16v sedan
    Wężyki podciśnienia szczelne.
    VGT wyczyszczony choć był jak nowy po rozebraniu.
    Czujnik ciśnienia doładowania wyczyszczony choć działał dobrze wskazówka doładowania na zapłonie stoi na 0.
    Kolektor nowy PIERBURG.
    EGR czyszczony co wymianę oleju.
    DPF ok wypala się co jakieś 1 - 1,5tyś km.
    Sądzę, że faktycznie mam źle skalibrowaną zmienną geometrię turbo. Czy warto się za to zabrać w przydomowym warsztacie i kombinować z długością sztangi? Czy da radę bez sciągania turbo?
  3. #73
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Powinno się udać bez demontażu, wydaje mi się, że przydałby się kanał Najlepiej jeśli masz starą gruszkę - wtedy będziesz znał właściwą długość i obędzie się bez prób i błędów.
  4. #74
    Niestety nie posiadam starego aktuatora. Myślę aby skrócić sztangę o jeden obrót. Jeżeli przeładuje podczas jazdy testowej najwyżej wyłączy się turbo. Wnioskiem będzie wydłużenie o pół obrotu. I odwrotnie jeżeli po skróceniu o jeden obrót nie będzie przeładowania skrócę o następne pół, aż do przeładowania. Taki mam bynajmniej plan.
  5. #75
    Alfa Romeo 159 Jtdm 150
    Witam. Z tego co przeczytałem całego posta nikt nie miał takiego problemu jaki ja mam. Żaden błąd na ekranie mi nie wyskoczył a problem jest taki że gdy jadę na biegu : 3/4/5/6 mam zawieszenie turbo od dołu ale to nie jest za każdym razem. Zdarza się to wtedy tylko gdy np jadę na 3 biegu, daje pół gazu, ładuje załóżmy 1,2 , puszczam pedał gazu, wskaźnik spada tam do minimum, naciskam gaz i nic... Nic nie przyspiesza, wskaźnik strasznie słabo ładuje do 0,8 od 0,8 jest strzał i ciągnie, potem znowu zrobię tą samą operacje i jak dam gaz to od dołu ciągnie równomiernie. I tak się zdarza na różnych biegach że gdy puszcze pedał gazu i nacisne to łapie zawieszenie. I nie za każdym razem. Raz mu nic nie jest a raz zawiesza. Co może być przyczyną ?
  6. #76
    Katowice
    Old : 159 1.9 JTDM 150, New: 159 2.0 JTDM 170
    Domyślnie 159
    [MENTION=71837]futrosky[/MENTION] . Miałem bardzo podobną sytuacje w swojej poprzedniej 159 Też zero błędu na ekranie a zawias okropny. Napisz do mnie w prywatnej, podaj numer telefonu to Ci to wszystko objaśnię bo to nie jest usterka na wizytę w serwisie, bez stresu Elo
  7. #77
    AR 159 SW ti 2.4JTD Q-tr 2007,
    Wydaje mi się, że mam coś podobnego co Futrosky z tym że ja mam 2.4 i w automacie więc zachowanie jest mniej więcej takie, że - zwłaszcza jak jadę na autostradzie - to jadę np na 5 lub 6 (być może na niższych biegach jest podobnie ale mniej to odczuwam) i wciskam spokojnie gaz to w zasadzie w ogóle nie ma reakcji i dopiero kiedy wcisnę prawie do końca to następuje redukcja i wtedy dopiero zaczyna przyspieszać.
    Pablo8 to ja też piszę prywatną wiadomość, może mi też będziesz w stanie pomóc
  8. #78
    Użytkownik Świeżak Avatar Przemas_Trucker
    Koszalin
    Alfa Romeo 159 2.4 Jtdm
    Cytat Napisał pablo8 Zobacz post
    Kolego pablo8 mam podobny objaw jak futrosky, mozesz podpowiedzieć co to moze byc przyczyna ?
  9. #79
    AR 159 1.9JTDm 16v SW 2006r
    Taki opis przydałby się na forum, dla wszystkich Po to chyba istnieje to forum.
  10. #80
    Koszalin
    Cytat Napisał Elek Zobacz post
    Dokladnie. [emoji6]
  1. [159] Have engine check + brak mocy
    Utworzone przez rysiek w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 20-09-2016, 19:52
  2. [159] Pomocy!!! CHECK ENGINE + HILL HOLDER + VDC + gaśnie w czasie jazdy, brak mocy
    Utworzone przez nowy jestem w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 25
    Ostatni post / autor: 31-08-2016, 15:47
  3. [159] Check Engine i spadek mocy
    Utworzone przez Pawell1885 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 20-04-2016, 04:29
  4. AR 1.6 TS 105KM mryga Check Engine i brak mocy do 2tys.
    Utworzone przez miedziu w dziale 147
    Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 07-03-2013, 18:56
