Strona 7 z 16 PierwszyPierwszy 12345678910111213141516 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 61 do 70 z 152
Temat: 2.0 JTDM zaślepienie egr
  1. #61
    Użytkownik Świeżak Avatar master85
    Rabka Zdrój
    Alfa 159 SEDAN , 2,0 diesel 190KM 400Nm 2011r
    Mam pytanie. Mam wywalony egr programowo przy wirusie. Trzeba go zaślepiać blachą czy niekoniecznie? taka konfiguracja jest ok?
  2. #62
    Gliwice
    Alfa Romeo 159 2.0jtdM
    Przy okazji pozbycia się zaworu egr można by też pomyśleć nad wyczyszczeniem kolektora i ew.usunięciem klap wirowych. Jest to wogóle możliwe w 2.0?
  3. #63
    Alfa 159, 8V, 115 KM
    Żeby nie zaśmiecać forum... czy zaślepka egr jest taka sama we wszystkich wersji silnikowych diesla czy czymś się różni? Drugie pytanie to na aukcjach widziałem dwa rodzaje zaślepek - romb i w kształcie prostokąta (i występują w różnych konfiguracja... sam romb, dwa razy romb, romb i prostokąt). Po jaki zestaw trzeba sięgnąć żeby zaślepić?
  4. #64
    Żegocina
    Cytat Napisał Mati_95 Zobacz post
    Jeśli masz na myśli usunięcie klap, to owszem, jest to możliwe, ja w swoim 2.0 już ich nie mam.
    Pozdrawiam.
    - Rafał
  5. #65
    Bychawa
    Alfa Romeo 159 SW 2.0 jtdm 170 km
    Pozdrawiam.
    - Rafał
    I jakie wrażenie po usunięciu klap?
  6. #66
    Żegocina
    Cytat Napisał Ramirez Zobacz post
    miałem je usunięte w 1.9 16V i przejechałem tak około 70.000km po czym sprzedałem samochód - nie widziałem żadnej różnicy.
    w 2.0 po usunięciu przejechałem około 3.000km i też nie widzę, żadnej różnicy, tyle tylko, że to zbiegło się w czasie z podniesieniem mocy.
    Tomek_Krk opisywał gdzieś jak usunęli klapy w 2.0 i robili testy drogowe, które nie wykazały żadnych zmian.
    Pozdrawiam.
    - Rafał
  7. #67
    Bychawa
    To jak będą ok to je zostawię tylko usunę egr, a jak będą jakieś wątpliwości co do ich stanu to wylecą. Dzięki
  8. #68
    Żegocina
    Będą OK. W 2.0 nie było jeszcze przypadku, żeby klapy wpadły do silnika. One są po prostu nadziewane na sworzeń i są metalowe. Ja jednak zdecydowałem się je usunąć bo i tak czyściliśmy kolektor dolotowy, więc dla świętego spokoju Inną opcją jest też ich zablokowanie w pozycji otwartej, co też gwarantuje bezawaryjną eksploatację.
    Pozdrawiam.
    - Rafał
  9. #69
    Gliwice
    Pozdrawiam.
    - Rafał
    Taka blokada jest przez komputer czy wymaga ingerencji mechanicznej?
  10. #70
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Marczy
    Ford S-Max 2.2 TDCi
    Co zmieni w 2.0 JTDm zaślepienie EGR? Ewentualnie jaki jest koszt jego usunięcia z obsługi sterownika silnika?
    Ford S-Max 2.2 16v TDCi '13
    FIAT Barchetta 1.8 16v VFD '00
    FIAT Punto 1.1 8v FIRE '99
  1. Zaślepienie EGR
    Utworzone przez Maciek-156 w dziale 147/156/166/GT
    Odpowiedzi: 1825
    Ostatni post / autor: 15-02-2023, 08:47
  2. Zaślepienie EGR
    Utworzone przez Dziubek99 w dziale 166
    Odpowiedzi: 13
    Ostatni post / autor: 27-05-2013, 21:37
  3. Zaślepienie egr!
    Utworzone przez grzegorz041983 w dziale GT
    Ostatni post / autor: 24-01-2012, 17:59
  4. Zaślepienie EGR
    Utworzone przez grafex w dziale 156
    Ostatni post / autor: 14-08-2011, 06:20
  5. Zaślepienie EGR
    Utworzone przez Kotu w dziale 147
    Ostatni post / autor: 30-04-2010, 19:38
