Strona 12 z 16 PierwszyPierwszy ... 2345678910111213141516 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 111 do 120 z 152
Temat: 2.0 JTDM zaślepienie egr
  1. #111
    Użytkownik Świeżak Avatar skuler
    Szczecin
    159 SW 2,0jtdm 170KM. Była: 156 SW FL 1,9 jtd 16V
    Myślę, że są dwa nurty - jedni chcą mieć samochód w fabrycznej konfiguracji, niezależnie od wchodzenia w temat co to i po co jest EGR.
    Drudzy wiedzą co robi EGR i ufając własnej wiedzy mechanicznej eliminują część, która się zepsuła i może zepsuć drugi raz, a bez której samochód funkcjonuje normalnie, czasem nawet lepiej.
  2. #112
    GOP
    159 SW | 1.9 JTDm | 150+ KM | 2007
    A pozbycie się EGR ma jakiś wpływ na DPF? Czy jedno i drugie niezależne od siebie ??
  3. #113
    Dolnośląskie
    Ar159/2010/2,0/170KM/
    Cytat Napisał Mati_95 Zobacz post
    Raz na jakiś czas podczas delikatnego(bardzo delikatnego) przyspieszania w okolicy 1500obrotow auto zaczyna szarpac, po przegonieniu alfy problem znika ale jak znowu troche pojezdze to powraca ten sam objaw, winowajcy nalezy szukac w zacinajacym sie zaworze egr? Czy moze np. winna jest sonda lambda ? Problem chyba wystepuje tylko wtedy kiedy silnik nie jest rozgrzany do 90*
    podobne objawy daje zabrudzona sonda lambda. Niestety w 2,0 jest w takim miejscu, że czyszczenie jej się należy co najmniej raz w roku. Szarpanie sporadycznie się zdarza i osobiście nie zdiagnozowałem w 100% przyczyny. Raz pomogło tankowanie innym razem czyszczenie sondy itp. itd......
    Alfaholik
  4. #114
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Marczy
    Ford S-Max 2.2 TDCi
    Panowie czy ktoś może skracał przy okazji zaślepienia egr tą fajkę od przewodu? Ta co wchodzi w kolektor ssący, nie ogranicza przepływu przypadkiem.
Nazwa:	b3f3f87942c2bd29a34c65036bcd.jpg
Rozmiar:	73.5 KB
    Proszę, o odpowiedzi jak ktoś się orientuje.
    Ostatnio edytowane przez Marczy ; 12-07-2018 o 13:04
    Ford S-Max 2.2 16v TDCi '13
    FIAT Barchetta 1.8 16v VFD '00
    FIAT Punto 1.1 8v FIRE '99
  5. #115
    Ford S-Max 2.2 TDCi
    Konkretnie chodzi mi o tą fajkę co wchodzi w kolektor ssący.
Nazwa:	rura egr 1.6-2.0 jtd.jpg
Rozmiar:	44.5 KB
Rozmiar:	74.4 KB
    Ostatnio edytowane przez Marczy ; 15-07-2018 o 19:10
  6. #116
    Kleosin
    159 2.0 JTDM 170KM
    Jeden z najbardziej obleganych tunerów jakich znam mówił mi ostatnio, że absolutnie nie wolno zaślepiać EGR przy aktywnym filtrze FAP w tym motorze. Zawór ten odpowiada za gospodarkę termiczną silnika/turbiny przy wypalaniu DPF gdy mieszanka zostaje wzbogacona i dochodzi do wzrostu temperatury.
    Jedyne słuszne rozwiązanie jakie stosuje to wyłączenie EGR w sterowniku ale tylko dla normalnej eksploatacji tak żeby ECU mógł go włączyć podczas procedury wypalania DPF.
    Metody szeroko stosowane w postaci fizycznej ingerencji nazwał druciarstwem i nieuctwem, które szkodzi silnikowi.
    Także wolniejsze nagrzewanie to nie jedyny problem jak widać...
  7. #117
    Małopolska
    Alfa 159 2.0 jtdm TI
    Tylko że podczas wypalania dpf-a w tym silniku egr jest cały czas zamknięty..
  8. #118
    Użytkownik Znawca Avatar Intruz
    147 2.0 TS, 159 2.0 Jtdm SW
    Cytat Napisał Fazipopo Zobacz post
    w jaki sposób czyści sie sondę?
  9. #119
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Lukas-182
    Alfa Romeo 159 SW 2.0JTDm 552k DuckPower
    Pozwolę sobie odświeżyć temat. Od niedawna posiadam ar159 2.0 170@194KM. Pełna ekologia na pokładzie. Autkiem zrobiłem z 2k km i zaczęło leciutko poszarpywać w zakresie 1000-2500, zwłaszcza na zimnym silniku - nie jest to szarpanie ale pojedyncze epizody - wciskam pedał przyśpieszenia autko się zbiera i jest lekkie szarpnięcie. Autko ma słaby dół, nawet na taką ilość koni, chociaż tutaj obstawiam łagodny program bo niby 405Nm ale 400NM to dopiero mam przy 2200-2300 obr/min dlatego obstawiam, że coś nie tak z zaworem EGR, zwłaszcza że nic z nim nie było robione a autko blisko 90k km przebiegu. Na chwilę obecną chcę kupić nowy zawór i tyle, nie ruszać nic z ekologii. Duży jest problem z wymianą tego zaworu w 2.0? W 1.9 16V to była bajka, sześc śrub, wtyczka i wymieniony
  10. #120
    Szczecin
    Cytat Napisał Lukas-182 Zobacz post
    Z tego co tu sie czyta i co sam zaobserwowałem, to nie jest problem EGR. w 1,9 być może był przyczyną szarpania, ale z 2,0 proponuje prześledźic ostatnie strony tego wątku:
    https://www.forum.alfaholicy.org/159...ladowania.html
  1. Zaślepienie EGR
    Utworzone przez Maciek-156 w dziale 147/156/166/GT
    Odpowiedzi: 1825
    Ostatni post / autor: 15-02-2023, 08:47
  2. Zaślepienie EGR
    Utworzone przez Dziubek99 w dziale 166
    Odpowiedzi: 13
    Ostatni post / autor: 27-05-2013, 21:37
  3. Zaślepienie egr!
    Utworzone przez grzegorz041983 w dziale GT
    Ostatni post / autor: 24-01-2012, 17:59
  4. Zaślepienie EGR
    Utworzone przez grafex w dziale 156
    Ostatni post / autor: 14-08-2011, 06:20
  5. Zaślepienie EGR
    Utworzone przez Kotu w dziale 147
    Ostatni post / autor: 30-04-2010, 19:38
