Gdzie dokładnie szukać tej wiązki?
jak napisałem - pod podszybiemluźne kostki.
Ehh... inaczej. Co muszę zdemontować żeby sprawdzić czy mam te kostki ? Osłony przy wycieraczkach? Gdzie będzie ta kostka- z lewej, prawej, na środku... łopatologicznie proszę![]()
na podszybiu w środkowej części, trzeba ściągnąć plastik
Większość 159 tą wtyczke ma, taka 2 pinowa wtyczka z dość grubymi kablami. Szyba z podgrzewaniem i pasem to koszt okolo 1600zł![]()
Za 1600zł to by można było kupić całą podgrzewaną do innego auta xD Włosi się cenią...i to tylko za podgrzewaną strefę wycieraczek -.-
Panowie obdzwoniłem dzisiaj za tematem tej szyby:
1. Pilkingtona - i powiedzieli że tylko mają dwie szyby z czujnikiem i bez czujnika i to nie sa podgrzewane nawet w miejscach na wycieraczki. Na pytanie że ja taka mam to odpowiedzieli że jako oryginał możliwe ale w zamienniku nie produkują takich.
2. Norg Glass - również powiedzieli to samo tylko dwa rodzaje różniące się że albo pod czujnik albo bez czujnika deszczu.
Ma ktoś może dojścia do ASO aby zapytać o takowe podgrzewane szyby??? Czy tam w ogóle są takie czy to tylko taka ściema ASO???
W 159 nie ma szyby przedniej podgrzewanej jest nawiew guzik na przednią szybę ale takowej z wtopionymi przewodami nie ma
EGR - OFF
klapki - OUT
DPF - ON
