Płyn odciąg strzykawką i powinieneś się wyznać jaki to miej więcej kolor.
Na zbiorniczku jest nabita data produkcji, po lifcie był inny zbiorniczek.
mam problem, slychac pompe , 1.9 jts 2006t sportwagon , nie wiem czy to zbiornik czy pompa , przy skrecie i wolnych manewrach slychac buczenie, lecz nie moge dostac nowego zbiornika typowo do 1.9 jts, czy pasuje od 2.2 jts lub czegos innego
Witam, też mi sie chyba posypała pompa wspomagania (rok auta 2006 , 1.9jtdm). Podczas jazdy słychać świst plus przy skręcie buczenie. Dodam, że dźwięk słychać w kabinie, na zewnątrz jest cisza. Pozdrawiam
Ostatnio edytowane przez sprajt ; 12-06-2018 o 17:44
Panowie poczytałem troche temat ale ogolnie to troche zglupialem..
Mialem wyciek plynu od wspomagania , diagnoza waz do zakucia oraz magiel do regeneracji (zalozona nowa listwa)
Po odebraniu auta czuc wibracje przy kreceniu na parkingu oraz efekt jak tu wyczytalem gumowania. Wczesniej troche pojezdzilem dolewajac plyn (nie byly to duze wycieki)
kierownica chodzila dosyc dobrze i gladko. Nie mam pojecia czemu tak jest po regeneracji i zakuciu tego weza. Chodzi mi po glowie jeszcze wymiana zbiorniczka na poliftowy poniewaz mam z 06r. ale watpie zeby mialo to wplyw na lepsza prace skoro wczesniej bylo dobrze. Macie jakies pomysly ?
AR 2.4 200KM 2007r
Pozdr
♥ Anonima Lombarda Fabbrica Automobili ♥
Alfa Romeo 156 [1.8 T.S 16v 144HP 2001r ] SPORTPACK / Berilna / 2008-2011r
Alfa Romeo 156 [2.4 JTD 10v 136HP 1999r ] SPORTPACK / Berilna / 2011 - .....
Alfa Romeo 159 [2.4 JTDm 20v 200HP 2007] SPORTWAGON / 2018-.....
Jeśli pompa nie hałasuje, to wymiana zbiorniczka w niczym Ci moim zdaniem nie pomoże. Który wąż wymieniałeś? Jeśli ten długi od pompy do maglownicy, to w oryginalnym jest dławik wygładzający przepływ oleju.
Pompa halasowala delikatnie jak plyn ubywal ale zaraz byl dolewany.. Do warsztatu wszystko chodzilo gladko i bez wibracji. Waz zakuwany byl zasilajacy, tak ten dlugi. Mechanik po telefonie zdawal sobie sprawe z dlawika i reczyl za firme ze zna sie na takich rzeczach i ze współpracuje kilka lat.. Na mysl przychodzi mi jeszcze ze po uszczelnieniu moze faktycznie pompa nie dawac rady..
Witam,
Mam taki sam problem, po regeneracji maglownicy wspomaganie pracuje bardzo ciężko, a jak miałem wyciek z magla i jeździłem dolewając płyn to wszystko było ok...
Sprawdziłem dwie maglownicy i inną pompe wspomagania, ale wspomaganie pracuje dalej ciężko po rozgrzaniu. Podejrzewam, że źle zregenerowana jest maglownica. W jakim zakładzie robiłeś ?
Witam,
