Pokaż wyniki od 1 do 10 z 17
Temat: Alfa nie odpala :/ klucz francuski na wyświetlaczu.
    Alfa 156 1.8 t.s 144km & Alfa 159 1.8MPI 140km
    Domyślnie Alfa nie odpala :/ klucz francuski na wyświetlaczu.
    Witam wszystkich
    Mam duży problem ze swoją alfą a mianowicie 159 1.8 MPI, samochód dopiero co kupiony przejechał ponad 60km do domu i w ten sam dzień był kilkanaście razy odpalany i gaszony bez problemu, dzisiaj rano wsiadam do auta wkładam kluczyk naciskam start a tu zero reakcji, po kilku próbach było słychać tylko jakieś przerywane brzęczenie (coś w stylu jakby rozrusznik tarł zębatką ale nie kręcił silnikiem, lub było odcięte paliwo)
    A więc teraz kilka pytań.
    Czy kontrolka klucza francuskiego (zółta) to serwisówka? i czy może ona ona unieruchomić auto za którymś razem jak się jej nie wykasuje?
    Czy ten komunikat może mieć coś z tym wspólnego? Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG021.jpg
Rozmiar:	171.7 KB
ID:	97521 (program konserwacji skończony)
    Jeszcze do głowy przychodzi mi słaby akumulator, ale jeśli świecą się wszystkie urządzenia to chyba nie.
    Jeszcze ciekawi mnie jaki interface pasuje do tego silnika żeby odczytać błędy, mam vag kkl ale nie będzie raczej pasował?
    Ostatnio edytowane przez Alfa156bb ; 01-06-2013 o 18:37
    Cytat Napisał Alfa156bb Zobacz post
    KKL wystarczy do podłączenia się do ECU. Ale nie da rady nim podłączyć się praktycznie do żadnego innego sterownika (chyba do jednego czy dwóch jeszcze zadziała, ale reszta nie). Podłącz, odczytaj przez MES/FES kody błędów.
    W tym przypadku chyba się nie uda, to silnik oplowski, MES pokazuje wszystko na czerwowno a sterownika silnika nawet nie ma na liście.
    Szukam właśnie jakiegoś działającego interfejsu z tym silnikiem lub osoby z bielska lub okolic która by pożyczyła...
Nazwa:	Bez*tytułu.jpg
Rozmiar:	82.1 KB
    Ostatnio edytowane przez Alfa156bb ; 01-06-2013 o 16:28
    Trochę mnie to zdziwiło, ale faktycznie dla silnika 1.8 16v jest wykazane, że z ECU nie da się podłączyć w ogóle żadnym interfejsem przez program MES/FES:
    http://www.multiecuscan.net/SupportedVehiclesList.aspx
    Albo to jakiś błąd, albo faktycznie jest tam nieobsługiwany komputer silnika.
    edit:
    wygląda na to, że w 1.8 MPI jest komputer Siemens VDO Simtec 75.3, a w pozostałych benzynowych Motronic MED7.6.1/2, stąd pewnie brak obsługi 1.8 przez MES/FES. Ale myślę, że za pomocą kabla ELM i jakiejś typowej aplikacji do ELM powinieneś odczytać kody błędów zapisane w ECU lub podłączyć się przez FES/MES do pozostałych komputerów by zbadać czy tam nie widać jakiś błędów.
    Ostatnio edytowane przez jahu ; 01-06-2013 o 17:07
    edit:
    Dokładnie, właśnie ogarniam ten temat, chyba dobry by był elm327 i jakiś program universalny, w vectrze c z tym samym silnikiem działa właśnie ten interfejs.
    Moja koleżanka miała podobny przypadek i okazało się że pękła łapa silnika przy rozrządzie coś tak urwało ( jakiś przewód) i takie były klocki. Tez w 1.8 MPI
    Dzisiaj już nawet nie chciał otworzyć się centralny zamek z pilota i trzeba było otwierać drzwi ręcznie, więc wszystko wskazuje na akumulator jako pierwszy podejrzany (właśnie się ładuje i wieczorem będzie chwila prawdy)
    Co do tej kontrolki kluczyka i informacji to nie ma to związku z unieruchomieniem samochodu, tylko ma charakter informacyjny.
    UPDATE:
    Problem rozwiązany, akumulator był za słaby, tylko 9V napięcia, jutro wymiana na nowy.
    Ostatnio edytowane przez Alfa156bb ; 02-06-2013 o 21:31
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar soulfly
    Strzyżów
    Alfa Romeo 159 SW 1.8 16v
    Alfa156bb mialem praktycznie to samo wczoraj. Tez okazalo się, ze rozladowalem akumulator. Po godzinnym ładowniu .. zapalil bez problemów.
    Na szczęście problem zażegnany, autko już 100% sprawne.
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar Piotrek156StCe
    Starachowice
    Alfa Romeo 159 1.9 jtdm 150 km sedan 2005 rok
    U mnie tez się to pokazuje właśnie taki klucz i jest napisane serwis info i pokazuje przebieg tak jakby ile zostało do przejechania. i też zaczyna powoli wariować elektronika dziś hill holder nie działał i nie ryglują mi się tylne lewe drzwi po zamknięciu. Nie wiem co z tym zrobić bo samochód jest cały czas otwarty. Proszę o pomoc. Dodam tylko ze akumulator 60 amper jest założony.
  1. Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 27-02-2019, 18:23
  2. [MiTo] kontrolka klucz francuski
    Utworzone przez ra74 w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 04-01-2015, 18:15
  3. naprawa silnika alfa 145 1.4 klucz do glowicy
    Utworzone przez alfa145 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 15-07-2007, 17:29
