Witam posiadam alfę 156 2005 rok 1,9 jtd 115km.
I problem polega na tym ze po stronie pasażera leci caly czas zimny strumien powietrza. po stronie kierowcy jak ustwię cieple to leci cieple a jak zimne to zimne czyli dziala jak nalezy. a u pasazera obojentie ile stopni ustawie to non stop zimne bez zmian. A wszystko zaczeło sie latem... na początku lata nabiłem klimę i wszystko bylo ok po miesiacu użytkowania klimatyzacji pojawil sie problem po włączeniu klimatyzacji po stronie pasażera działala i chlodzilo, lub jak sie wlaczyło na cieple to tez lecialo cieple, a po stronie kierowcy nie chlodzilo tylko lecialo powietrze takie letnie jak by klima nie pracowala,a cieply strumien dzialał. tak bylo przez dluzszy czas Potem nastapila zmiana i klima przestala sie zalaczać a czynnik jest. i teraz sie okazało ze po stronie pasażera leci non stop zimne a po stronie kierowcy jest ok myslalem ze padl panel sterowania nawiewem ale podlożyłem inny i to samo, czujnik temperatury zewnetrznej tez raczej ok bo pokazuje temperature aktualna jaka jest na dworze. pomyslalem ze poadl silniczek od regulacji ciepło zimno ale dzisiaj regulowałem temperature na panelu wsluchalem sie i dziala dla pewnośći wyciągnolem schowek odpiolem kostke i czisza po pdlaczeni kostki silniczek znowu dziala. czyli silniczek wporzadku. i pomysly mi się konczą. Podlaczylem kabel i laptopa i pojawily sie jako bledy dwa komunikaty pierwszy : External air temperature sensor in O. C. a drugi komunikat:Climate Control compresor. Moze ktos mi wyjasnić co znacza te blędy i jak to naprawic ??????????
