Pokaż wyniki od 11 do 20 z 31
Temat: 2.0 jtdm i błąd P0130 - sonda lambda
    Gliwice
    159 SportWagon 2,0 JTDm
    Cytat Napisał Mati_95 Zobacz post
    Jest gdzieś przy silniku podpięty czujnik z tej sondy? Jakoes 7000km temu miałem checka i błąd sondy, mechanik odpiął jakiś czujnik który znajdował się pod maską, przeczyścił go i pomogło aż do wczoraj, dlatego chciałbym do niego zajrzeć i zobaczyć pierw na stan czujnika, może jest zasyfiony. Moja alfa ma 2.0jtd.
    czujnik czujnika to raczej nie występuje
    mechanik pewnie czyścił złącze sondy.
    Jeżeli błąd występuje okresowo to sprawdź stan przewodów sondy wchodzących do wtyczki. Ja miałem jeden ułamany i po zalutowaniu od 40 kkm spokój
    Użytkownik Świeżak Avatar skuler
    Szczecin
    159 SW 2,0jtdm 170KM. Była: 156 SW FL 1,9 jtd 16V
    Mam podobny problem . raz na jakiś czas pojawia się błąd P1131. Sonda niedawno wymieniona na BOSCH 0281004123 (tak wskazywał katalog boscha). Błąd pojawia się dalej mimo nowej sondy. Połączenia elektryczne sprawdzone, nic złego tam nie widać. Gdzie szukać dalej?
    Alfa Romeo 159 2.0 JTDM
    Witam!
    Po ostatniej podróży zapalił mi się check, po podłączeniu wyskoczył błąd P0130 (sonda), sprawdziłem wtyczki i wszystko czyste, ale wtyczka obok ma naderwany kabel, czy to może mieć także powiązanie z tym błędem, czy jednak padła sonda? :/ Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_20180512_083710.jpg
Rozmiar:	40.0 KB
    Szczecin
    U mnie problemem była najprawdopodobniej własnie wtyczka/styki. W razie czego mam zbedną dobrą sondę, oddam za pół ceny.
    Wysłane z mojego F8331 przy użyciu Tapatalka
    Wtyczka naprawiona, jednak to nie była od tej sondy, a od innego czujnika :/.
    Po skasowaniu błędu, po kilkunastu km problem powrócił. Pozostaje więc chyba wymiana, jednak czytałem gdzieś, że ktoś próbował czyścić i pomogło.
    A jaki masz symbol? BOSCH 0 281 004 123?
    U mnie taka musiałaby być, silnik 2.0 jtdm
    Szczecin
    Dokladnie ten numer. Bosch. (też mam 2,0). Jak coś to zapraszam na Pw.
    Użytkownik Rowerzysta Avatar macinek102
    Tarnów ( tuż obok )
    ALFA 159 SPORT 2.0 JTDM 136+++.....
    Też miałem ten sam błąd, który kasowałem ( silnik przy tym nie tracił mocy poza tym że jedynie check się świecił) który wracał w okolicach czasu wypalania DPF, przy robieniu programu tuner ją wyprogramował za 200 zł. i teraz mam spokój.
    Jest to podobno tak proste jak robienie EGR, za który też biorą 200 zł
    Użytkownik Znawca Avatar kobe83
    Gliwice
    A mi się połamaly kable przy wtyczce. Trzeba było lutować.
    Ostatnio edytowane przez kobe83 ; 24-10-2018 o 21:05
    Użytkownik Świeżak Avatar fleszu2
    Mińsk Mazowiecki/Siennica
    147 1,9 JTD 16V
    Witam.
    2.0 jtdm wywala mi błąd P130 i P135. Sonda nowa Bocha, dziś sprawdzałem wtyk i okazało się że jeden przewód był naderwany, urwałem go do końca, skasowałem błąd o dziwo po odpaleniu CHECK znikł auto odpaliło normalnie po przejechaniu kilku kilometrów Check się zapalił z powrotem. Czy to normalne że gdy jest odpięta wtyczka sondy możliwe jest wykasowanie błędu i przejechanie kilku kilometrów bez Checka? Czy coś mam pokręcone z kompem. Dodam że ostatnio wywaliłem klapy i zaślepiłem EGR oraz elektronik wywalił mi to z kompa.
    147 1,9 JTD 16V
    Nikt nie pomoże
  1. P0130 Sonda lambda
    Utworzone przez majkel_dg w dziale 166
    Odpowiedzi: 36
    Ostatni post / autor: 25-10-2013, 02:13
  2. Sonda Lambda - błąd P0130
    Utworzone przez jary17 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 07-07-2013, 08:56
  3. 2.5 v6 wolny wydech a sonda lambda-błąd
    Utworzone przez kris156 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 03-04-2012, 15:28
  4. Sonda lambda, Open Circuit, P0130
    Utworzone przez Pshemo w dziale 156
    Odpowiedzi: 22
    Ostatni post / autor: 21-06-2010, 12:20
  5. Sonda lambda - błąd...
    Utworzone przez sQun49 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 28-09-2008, 20:35
