Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
Temat: Woda w podłużnicy
    mazowieckie
    Alfa Romeo 159 SW 1.9JTDM 150 KM 2008r. i Giulietta 1.4 120KM 2015r. Była Alfa Romeo 156 SW 2002
    Domyślnie Woda w podłużnicy
    Witam czy w prawej podłużnicy w komorze widocznej przez otwór technologiczny od góry jest jakiś odpływ wody (zakreślone na czerwono na zdjęciu tuż za lampą)? Zobaczyłem przez przypadek, że na dnie jest trochę wody i podejrzewam, że mam zatkany jakiś odpływ wody. Nie chcę szukać po omacku bo miejsce jest słabo dostępne. Proszę o wskazanie jak to udrożnić.
Nazwa:	2.jpg
Rozmiar:	49.3 KB
ID:	183151   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	111.jpg
Rozmiar:	52.8 KB
    mazowieckie
    Nie wiem czy woda dostała się w trakcie jazdy czy może w trakcie mycia raczej jest czysta. Na dnie jest jakaś śruba z nakrętką słabo widoczna na zdjęciu mocująca chyba przednią belką lub coś w tym stylu. Ogólnie ciężko tam zajrzeć dokładnie od dołu bez kanału i zdjęcia osłony nic nie widać, a od góry wgląd ogranicza rura od filtra powietrza do turbo. Moim zdaniem woda powinna mieć odpływ bo jest to miejsce raczej narażone na jej oddziaływanie. Ponawiam więc prośbę o opis tego elementu przez kogoś kto robił coś w tym miejscu i miał możliwość bliższych oględzin.
    Alfa Romeo 159 1.9 16v 150 km Rosso.
    Domyślnie Woda w podłużnicy Pomocy.
    Cytat Napisał maroz Zobacz post
    Cześć wiem ze wątek jest stary ale mam ten sam problem w 159 czy udało się to rozwiązać i udrożnić ten odpływ wody jeśli tak to proszę podpowiedz jak, z góry dziękuje za pomoc.
    mazowieckie
    Tak trzeba np. drutem "znaleźć" otwór technologiczny i go udrożnić. Woda będzie wtedy normalnie spływać i problem zniknie. Można spróbować też przepłukać to miejsce myjką ciśnieniową będzie szybciej i bez szukania otworu i to chyba najskuteczniejszy sposób na pozbycie się piachu i całego syfu.
    Ostatnio edytowane przez maroz ; 28-08-2018 o 18:49
    A jesteś w stanie powiedzieć gdzie może być ten otwór? Czy to jest ten na środku taka mała dziurka między dwoma śrubami ? Coś dziś próbowałem drutem ale nie poszło. Jak coś jutro spróbuje myjką może być taka normalna z myjni bezdotykowych ?
    mazowieckie
    No właśnie nie pamiętam dokładnie gdzie był ten otworek, a obecnie już nazbierało się tam syfu i nie widać, chyba to było bliżej zderzaka lub gdzieś z boku od silnika. Polecam myjkę i będzie po sprawie, trochę popsikasz i powinno się przetkać, nic nie przelejesz bo wyżej też są otwory przelewowe. Na bezdotykowej najpierw włóż lancę w ten otwór i dopiero uruchom, żeby niepotrzebnie nie pozalewać silnika bo przeważnie leją już przed wciśnięciem spustu. Na domowej spust z reguły działa i dodatkowo przeważnie masz regulację strumienia i możesz ustawić węższy strumień co ułatwi pracę.
    mazowieckie
    Po obecnych opadach (lub myciu choć nie komory silnika) znowu w podłużnicy nazbierało się sporo wody, proponuję wszystkim zajrzeć w prawą podłużnicę. Przyczyną jest zatykający się otwór odpływowy, według mnie jest umieszczony w nieodpowiednim miejscu i łatwo się zatyka. Otwór odpływowy widać zaznaczony czerwoną kropką na zdjęciu jest on delikatnie z boku w stronę koła. Do przepchania potrzebny będzie sztywny drut ( średnica ok. 2mm), ja wykorzystałem blaszkę usztywniająca z jakiejś starej wycieraczki szyb. Nie wiem tylko skąd w tym miejscu woda zbiera się tyle wody dość czystej, zostawienie jej doprowadzi do korozji śrub i samego mocowania sanek w podłużnicy. Wcześniej jak było sucho całość wnętrza podłużnicy zakonserwowałem preparatem typu fluidol.
Nazwa:	odplyw podluznica AR159a .jpg
Rozmiar:	40.6 KB
ID:	252669   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	odplyw podluznica AR159b .jpg
Rozmiar:	43.1 KB
ID:	252670   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	odplyw podluznica AR159.jpg
Rozmiar:	45.9 KB
    Ostatnio edytowane przez maroz ; 04-12-2018 o 13:28
  1. Woda ? Woda ! Woda ! 156 mokro pod dywanikiem kierowcy
    Utworzone przez Walsh 156 w dziale 156
    Odpowiedzi: 24
    Ostatni post / autor: 18-10-2014, 15:42
  2. Jak wyprostować belkę podłużnicy-Alfa 156
    Utworzone przez robi2404 w dziale 156
    Odpowiedzi: 23
    Ostatni post / autor: 07-01-2014, 20:30
  3. [155] Odważnik na prawej podłużnicy
    Utworzone przez kasztelan w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 19-07-2013, 15:56
  4. Zerwany gwint w podłużnicy ;/
    Utworzone przez Łobuz w dziale 147
    Ostatni post / autor: 23-08-2011, 22:58
  5. [156] woda kap kap
    Utworzone przez pol.5 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 27-01-2009, 16:30
