Ten siłownik steruje klapką kierująca spaliny do wymiennika ciepła egr. Spaliny albo idą przez wymiennik albo bezpośrednio na wyjście z egr.
Wysłane z mojego Mi Note 10 Lite przy użyciu Tapatalka
Dzięki za info
Czyli to nie to...
Witam. Rozwiązał ktoś w końcu problem?
I mnie to dopadło. Zauważyłem że po odpięciu przepływki jest nieco lepiej. Ale średnio mi się widzi wymiana części bez pewności że to to. Pewnie na rolkach u tunera by wyszlo co jest grane.
I jeszcze jedno. Przy ustalaniu prędkości na tempomacie doładowanie świruje. Do konca skali i do połowy.
Ostatnio edytowane przez Alfi ; 14-07-2021 o 18:53
Miałem już suszę w baku i zalałem pierwszy raz paliwo na stacji Auchan. Jakież było moje zdziwienie gdy okazało się, że szarpanie/szuranie ustało jak ręką odjął. Wcześniej lałem niemal wszędzie: Orlen, Shell, Circle K, ruskie i zawsze było to samo. Teraz wlałem ponownie" orlenowskie" i znów te same objawy co wcześniej. Wyjeżdżę do pustego i ponownie zatankuję na Auchan.
Może ktoś jeszcze spróbować i zweryfikować sprawę...
u mnie szarpanie zaniknęło całkowicie po wyprogramowaniu egr-a...
